Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 302 из 303
9063 сообщения
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
чопор пишет:
Нормально на нём?
Гусеницы часто спадают?
Я ездил на нём один раз в жизни 250 метров))
ДТ не вариан у нас совсем.
Думвл может на этом получится
Если ходовка хорошая на стиляге тогда не спадают. Натяжку потуже сделай. А вообще очень удобный трактор, хоть в лесу хоть в поле.
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Трактор Т-70 использует кто нибудь на трелевке????
Что то снег меня начал доставать..
Товарищ с соседнего посёлка трелюет на Т-70 с узкими гсянками круглый год. У меня широкие и по жёсткому снегу уже не идёт. Пустой хорошо по верху, а с лесиной закапывается.
Нормально на нём?
Почему ДТ не вариант?
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Нормально на нём?
в нескольких делянках пришлось поработать на нем.намного интереснее чем дт 75.мтз вообще рядом не стоял.разуваться?было пару раз.но там износ втулок в подвеске телег и направляющих катков запредельный был.в хорошем состоянии ходовой трактор очень хорош.особенно из за его габаритов по ширине-пролезает в любую узкую щель между деревьев.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Нормально на нём?
Большой,тяжелый,не знакомый.
Захват мой на него не повесить.
Да и его перевозить нужно.по поселку на нем не поедешь.
А Т-70 можно на эвакуаторе.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3438
чопор пишет:
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Нормально на нём?
Ось от шеститонки наехал гу сяни привязал и МТЗ утащил.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
Иван Афанасьев пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Нормально на нём?
Так хорошо дт-75 возить.
У него катки ось обхватывают.
А у т-70 ровная гусеница снизу)))
02.02.2015 - 10:21
: 3438
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Нормально на нём?
Народ возит в Ютубе есть видео , даже есть видео ДТ везут на газоне 3307. Да и при желаниии платформу сделать для перевозки .
30.01.2011 - 01:25
: 16632
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Нормально на нём?
Когда работал на лесопункте, мы трактора зимой в делянки на лыжах таскали... Делали лыжи из листового металла, прицепное к ним из рельс УЖД... Таскали либо КрАЗом лаптежником, либо ЛТ-157... Как-то так...
Иван Василич пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
kubanec пишет:
чопор пишет:
Нормально на нём?
Тут скорее речь идёт про асфальт...
По нему таскали?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
По нему таскали?
Ёрничаешь, Иуда...??? Где ты видел зимой асфальт в делянки...??? lol
Иван Василич пишет:
По нему таскали?
Ёрничаешь, Иуда...??? Где ты видел зимой асфальт в делянки...??? [изображение]
Ну так изначально разговор был за ДТ и его передвижение по поселку...
А так вполне рабочий вариант для приличного расстояния...
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
Здравствуйте спрошу здесь. Подскажите длину цепи по окружности заднего колеса мтз для изготовления цепей на колёса желательно размера 13,6/38 хотя думаю не сильно от 15,5/38 отличаются и длину перемычки! По случаю досталась цепь 8 мм сколько понадобиться ? 8 мм толщина нормально будет пустить по окружности? На перемычки есть цепь от РОУ 6 там толщина по моему то ли 10 то ли 12 мм думаю норм. будет? Просто трактор в деревне а цепь в городе пока на работе потихоньку бы сделал а то дрова не вывезти из леса то снега по самые помидоры то гололёд ,в горку не подняться!!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
На колесо 2 куска по 4 метра.перемычки по 60 см.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
чопор пишет:
Для резины на 13,6 60 много будет.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 398
Яковлев
Посмотрите расстояние между колесом и ближайшем элементом креплений кабины, у меня около 50 мм на мтз 50, не пожелал изменять ширину колеи и отказался от цепей, хотя мне их подарили (длиннозвенная, диаметр прутка, примерно 8-10 мм), решил не ломать имеющееся, обхожусь так
https://fermer.ru/comment/1108262#comment-1108262
нынче их переделывал.зазазал на тзц цепь особо прочную тяговую 9х27.на перемычки.на колесо мтз сделал 22 звена-хватило бы и 21.для т40 колеса хватит и 19.т.е если шаг цепи 27мм то 19х27=513мм.старайтесь распределить на продольной так что бы количество перемычек было равным количеству шашек протектора-22шт.я заказывал 30метров но метра три четыре осталось.думаю что вам хватит и 25м с запасом.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
колупатор пишет:
А какой длины перемычка вышла у тебя?
Я считатал по 60 см.
10 перемычек это 6 метров и 2 куска по 4.
Вот уже 14 метров.а если перемычек 20,то ещё + 6.
Или ты из 30 метоов только одну сдедал?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
Всем откликнувшимся спасибо! По окружности 4х2 хватит = 8 метров на колесо С этим понятно ! Перемычки прикинул по 50 см хватит резина 13,6/38 поуже чем МТЗ Толщины по окружности 8 мм хватит? Есть вариант 6 мм она Выдержит?? Внесу некоторую ясность У меня цепь на перемычки уже есть толщина звена 10-12( точно не помню) предложили два варианта цепь 6 мм и 8 мм вот и думаю какую у них отжать хотя чего думать заберу обе в хоз-ве пригодиться!
Звено толщиной 10-12 мм навряд ли влезет в цепь с толщиной звена 6 мм...
Поэтому думайте.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
Поэтому думайте.
За подсказку спасибо ! Если цепь длиннозвенная почему не влезет ? Ладно померю!!! Ещё раз спасибо!
чопор пишет:
22 звена по 27мм=59.4смно имхо хватит и 21звено-тогда длина перемычки будет 56.7см.итого на одно колеса по 22 перемычки на колесо.44х60=26,4м-этого с запасом.а если по 0.567х44=24,948м-считай на мтзвское колесо 15,5/38 уложишься в 25 метров на два колеса плюс 16 метров длиннозвенной цепи на продольные.на продольные применяю длиннозвенную-с ней хорошо работает эксцентриковый замок цепи.в круглозвенную так не получится сделать.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 541
Мужики задумал я сделать вилы на заднюю навеску МТЗ. Буду запускать пилораму ленточную. Купил давно а понадобилась сейчас потому что виписал и заготовил лес. Нужна ширина между вил. Подскажите какую сделать. Думаю 1. 5 м
02.02.2015 - 10:21
: 3438
Вячеслав Пеллинен пишет:
Делай по ширине трактора
Виды подвозить лес?
При должной сноровке и ширины треугольника хватает...
Но чем шире, тем конечно лучше и легче....
1,5 метра вполне достаточно будет...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
Лес полный чудес)))
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 635
чопор пишет:
Лес полный чудес)))
shok good
А УАЗик сзади, он вытаскивал?
05.11.2018 - 16:11
: 6310
чопор пишет:
Лес полный чудес)))
Что бы так трактор засадить нужно на нем пытаться выехать взад и вперед, даже на фото видно по следу что он немного продвигался даже в таком состоянии.
Нормальный водитель должен, при застревании трактора, определить, что нет смысла делать попытки выехать самостоятельно, выключить двигатель (что бы исключить вибрацию и погружение в грунт), идти за помощью.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
saab95 пишет:
чопор пишет:
Лес полный чудес)))
Какой ты душный....
Может это моё хобби)))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
saab95 пишет:
чопор пишет:
Лес полный чудес)))
Какой ты душный....
сергей лтз пишет:
чопор пишет:
Лес полный чудес)))
[изображение] [изображение]
Нее.на ней ездим в лес.
Трактор зил-131 вытащил.
05.11.2018 - 16:11
: 6310
чопор пишет:
Тогда надо бревно к задним колесам привязать и выехать. Передние колеса можно куном поднять.
