навесная картофелекопалка КТН-2В. Страница 6 из 14
416 сообщений
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
у нас вчера ездили искали по 3,50 но сам не видел, да и картоха в основном не ухти. Но есть огороды у людей ( я копал) так good
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
sasxa пишет:
По 2,20 - 2,30 это мелкий опт , представляю сколько средний и крупный будет...
Лук по 3,70 сдал...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kolsones пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
а мы пару транспортеров сваркой восстанавливали. дело не из легких, но если нету других вариантов можно и такое сделать.
Расскажите по подробней как наваривали чем обтачивали? И если судить по фото выше как долго еще проходят эти транспортеры?
гектаров 30-60 этим что на фото скопаете, если нечего не попадет и не закусит. Варили помоему полуавтоматом, обтачивали болгаркой...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sasxa пишет:
пока не задурили голову передние транспортёры.Вот для них вообще нигде ничего не найдёшь.
а малые из больших делали, благо большие на заборах чаще встречаются. Тоже отрезали нужной длинны и собирали...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
saygan1@mail.ru пишет:
ВСЕМ Привет.подскажите номер подшипника что на заднем валу стоит.Спасибо.наружняя обойма полукруглая или прямая ?
207-ой, прямая.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Димедрол пишет:
На валах 180207, на катках 180206, все прямые закрытые.
на валу среднем бывают и полукруглые обоймы, но прямые вместо них становятся в принципе.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
полный_привод пишет:
Доброго времени суток у меня копалка ктн-2в 1977 года выпуска пока работает не плохо, одна проблема как боретесь с проблемой битья клубней и в результате потеря денег и клиентов? Очень много битых, не продуманная копалка, ищу прорезинованные транспортеры пока безуспешно.Спасибо.
у меня приводная звездочка иная стоит, занижены обороты на первом транспортере.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Mawoda пишет:
Моем на начь транспортёры. Копаем на минимальных оборотах. И ваша проблема на 90% будет решена.
а моете то зачем ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
а вот и видео небольшое, этого года
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
а моете то зачем ?
У нас суглинок и на прутах налипают бугорки которые засыхают и становятся очень твёрдые и острые, вот они и портят клубни, особенно большие. У кого прутья обрезиненные думаю такой вигни не должно быть.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вот и я хочу занизить. Подобрал на 18 и 28, а стоит 16 и 22. У вас какие стоят, на сколько зубов? Я не могу сейчас на таких оборотах копать, как у вас на видео, трактор просто заглохнет.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
А зачем 2й транспортёр для таких оборотов ??? из видео видно что картошка как и корни уходят после первого.
06.12.2013 - 22:54
: 730
копаете на ходоуменьшителе?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Если этот вопрос мне, то варил китайским инвертором а обтачивал на самодельном однофазном наждаке.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 86
Димедрол][quote=saygan1@mail.ru пишет:
А у меня на валах стоят 180206, сам менял вчера, посмотрел по каталогу 180207, купил в магазине, приехал домой ,ан нет не лезут, ладно был 206 открытый поставил чтоб докопать картоху, придётся опять разбирать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
кто подскажет,транспортёры с кку2 одинаковы с ктн-2в
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Mawoda пишет:
13 и 25.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sasxa пишет:
особые "комлыги" уходят и на второй транспортер.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Mawoda пишет:
еще и звездочки на валу на 10 зубов, сейчас с лиды заказывали, так они о таких и не слышали, сбросили даже каталог, с завода на 11 идут. Поэтому новые сейчас на зад перекинули, обороты там увеличились, а на перед так как одну сломали взяли с заднего. есть ещё в запасе одна, но будем просить изготовить на заводе именно на 10 зубьев.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
саня1981 пишет:
замедленная. ху нету у меня.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис Ш][quote=Димедрол пишет:
значит до вас кто то переделал, на звездочках тоже 206-ые, видать чтобы везде одинаковые были...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Диски на КТН-2Б прицепную. Фото в родственной теме что бы не дублировать.
https://fermer.ru/comment/1077077328#comment-1077077328
31.07.2011 - 02:34
: 10490
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 86
ВладимирТ-40АМ][quote=Денис Ш пишет:
Димедрол пишет:
Да не вроде корпуса подшипников заводские, еслиб переделывали то втулки стояли бы (207 диаметр больше), менял подшипник и на другой стороне стоял румынский (хорошо видна была маркировка), может экспортный вариант какой, копалка 1992года. Жалко фото не могу сделать.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Звёздочки на 10 зубов были раньше под такой транспортёр как на фото выше (пост 156) фото 8,9,10,11. Они шире, и на транспортёр нового образца их без переделки не поставишь.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Проточить в токарном их не получается я делал так: прорезал болгаркой и откалывал молотком, а потом когда износились просто наваривал зубья сваркой.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
sasxa пишет:
А наоборот, нвые узкие на такие (КТН-2Б) транспортеры подходят? В смысле если не брать в расчет ширину, на вал по месту становится?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
silivon4ik пишет:
Я думаю что встануть без проблем, благодаря Димедролу (один из форумчан) я прикупил себе две новые на 11 зубов, так посадочный диаметр (внутри) тоже на 35.Но я ещё не ставил.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sasxa пишет:
Звезда по размерам аналогична 11 зубовой. Становится без переделок, у самого удивление откуда они, раз должны быть на 11.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис Ш][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
Денис Ш пишет:
Димедрол пишет:
у нас 207ые стоят.
