навесная картофелекопалка КТН-2В. Страница 11 из 14
419 сообщений
25.12.2013 - 16:25
: 875
Звезды? Натяжка?
: Самарка
30.08.2020 - 13:25
: 5
Он через зубья проскакивает
: Самарка
30.08.2020 - 13:25
: 5
Начинает ставить поперек
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Может какая звездочка поддерживающая, точнее подшипник в ней "крякнул". Поэтому и перекашивает он нагрузки неравномерной.
: Самарка
30.08.2020 - 13:25
: 5
Подшипники новые стоят везде ! Транспартер 70 прутов
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
Михаил 1992vb пишет:
В низу у тебя вал с шестернями стоит или просто звёздочки по краям? и какое состояние ведущих звёздочек.
: Самарка
30.08.2020 - 13:25
: 5
Вал со звездами! Звезды состояние хорошее! А может из за того что глубоко копалка зализиет
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
полный_привод пишет:
silivon4ik пишет:
много битой
А Вы ее видели?
Качество копки этой копалкой уже обсуждали, и кажется в этой теме и не раз. Настройки заводские, даже чуть меньше т.к. заменил одну ведомую звездочку на +2 зуба к родной, в эти параметры я не вмешивался. Обзорное видео где без дисков снято в первый, очень сухой год - почвы не хватало и на первый каскад, да и пацан за рулем - газу дал сколько посчитал нужным, обычно подстраиваешь по ходу работы, видео с дисками тому подтверждение.
Насчет порчи можно спросить у клиентов, - их в 2019 было больше 40, участки от 1 до 35 соток, - если бы сильно било думаете звали бы каждый год?
Ладно, мужики, больше не будем обсуждать эту копалку - меня все устраивает в ней и вопрос то был потянет/не потянет мтз-320.
Помогите лучше информацией - какой шаг звездочки транспортера КТН-2В, на 11 зубов, посадочный диаметр на вал и ширина зуба? Мои уже требуют замены, а они широкие и на 10зубьев и транспортеры другие, по типу польских.
Может я не правильно выразился? у меня у самого копалка КТН-2В снял задний транспортер, обороты чуть не глохнет а битой много вот и все, что хотел знать.
обороты вома на сколько стоят.
25.12.2013 - 16:25
: 875
Глубину тоже убавляй, пока резать не начнёт.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Здравствуйте подскажите что за беда на копалке ктн2в проскакивает передний широкий транспартер? При этом транспартер новый
Тут все просто широкий транспортер провисает поперек недостаточно опор . Желательно сделать цельный вал к примеру между звёздами вставить трубу на 100 .
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Михаил Сычиков пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Этим самым создать кучу проблем. Проверено. На моей транспортёр родом из СССР. И ничего не проскакивает и не провисает без каких-либо опор.
Михаил у тебя транспортер вроде с кку , и нарезиновых роликах , может я ошибаюсь ..Но на цепях по другому возможно ведёт . Я хотел на свою поставить меня мужик отговорил он ставил не понравилось .Хотя слово советский он не сравним с нынешним качеством .
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 137
Всем доброго вечера, ни у кого не завалялся вал с муфтой ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Я сделал вот так ,как на фото. Доволен как слон, ничего не наматывает и не провисает. А главное не гнёт пруты. А если установить ещё и третью звезду, совсем хорошо должно получится.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Mawoda пишет:
Отличный вариант...
А о какой третьей звезде речь?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Юрий 1978 пишет:
По средине вала, для дополнительного привода переднего транспортёра.
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
Интересуют такие звездочки.не могу найти .может от чего подходят? копалка старая 2-б .копает нормально .транспортёры свежие.так что менять не хочу.
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
Шyриk пишет:
диаметр внутренний какой?
на 40мм
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1819
Палыч29 пишет:
А в магазинах не спрашивали?
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
yurik-48 пишет:
Палыч29 пишет:
искал. там на 11 зубьев и узкие.а у моих ширина 32мм 10 зубьев.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Палыч29 пишет:
Может переделать с КТН-2В?, расточить отверстие, ну и зубов там 11 вместо 10? Это звездочка транспортера? Транспортер резиновый или обычный?
Верхняя звездочка наклонной ДОН-1500 Z=10-38, 3518060-13028, но я не уверен на счет шага цепи
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1819
Димедрол пишет:
Палыч29 пишет:
10 зубьев наверное со старой свекольной техники, ркс спс, на днях до своей копалки дойду посмотрю, там переделана под свекольные транспортеры со звёздочками.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Палыч29 пишет:
Так с чего транспортёр у вас, родной или со свекловичной техники?
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
Mawoda пишет:
Палыч29 пишет:
Наверно родной. но старого образца полностью металлический.вот такие звенья.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1819
Палыч29 пишет:
Не могу вспомнить, но вроде бы старого образца родной не такой и нового тоже. Полностью нет фотки?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1819
И какой шаг звена?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Палыч29 пишет:
Есть проблема!
У меня такая же , КТН-2Б, и найти звездочки очень сложно!
Вот моя переделанная и полотно родное.
За три года по Беларуси по объявкам всплыло всего 2шт - купил и заменил на второй элеватор. Нужно еще 4шт минимум на передние.
Что то приспосабливать не хочется так как есть новые полотна в запасе и, что немаловажно, на звездочках есть отлив ребро для лабиринта в сочетании с корпусом подшипника - сальники защищены надежно!
Сразу рекомендую искать вот такие ролики, крышки и оси для них (могут валяться там где и звездочки) - ролики изнашиваются а оси разобрать из-за возраста нереально, только резать.
Поддерживающие ролики без подшипников на втулках, что там я еще не разбирал, но износ большой - буду делать отчитаюсь.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
silivon4ik пишет:
Земляки, если есть у кого - куплю.
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
silivon4ik пишет:
Палыч29 пишет:
Есть проблема!
Сразу рекомендую искать вот такие ролики, крышки и оси для них (могут валяться там где и звездочки) - ролики изнашиваются а оси разобрать из-за возраста нереально, только резать.[изображение]
И как выходить из положения? Восстанавливать или где то заказывать.нужны чертежи.а ролик точил стальной три сезона ходит.
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
yurik-48 пишет:
И какой шаг звена?
Намерял 40.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Палыч29 пишет:
Точить, наверное. До лета буду за объявлениями следить а там искать где точить. Жаль что времени не было выточить по новому образцу (попались перед самым сезоном) но что нибудь придумаем.
На удивление цены на такие б/у копалки у нас выставляют как на свежие КТН-2В, наверное наследники распродают ориентируясь на цены современных, хотя по сути это уже металлолом с крайним дефицитом запчастей, но надеюсь еще донора словить по дешевке.
Я брал такую с прицелом перевести на современные полотна да, к счастью, в придачу дали пару комплектов совершено новых транспортеров и роликов, и мне их на 15 лет хватит, дай Бог нам здоровья, так что буду искать оригинал.
