v-a-d-i-m, будьте добры, пожалуйста не задавайте больше мне своих вопросов, да и коментарии абсолютно ни к чему. Все они останутся без внимания с моей стороны. Удачи.
был тут такой умник как ты ВТЗ 2032 ник кажется его был ...
Я в курсе что устройство коробки тут немного другое. На т25 вал привода вома приводился в движение от первичного вала поэтому первичнай вал замедлялся от вала вома на котором стоит крыльчатка. На ятих тракторах вал вома и первичный вал никак не связаны
Я в курсе что устройство коробки тут немного другое. На т25 вал привода вома приводился в движение от первичного вала поэтому первичнай вал замедлялся от вала вома на котором стоит крыльчатка. На этих тракторах вал вома и первичный вал никак не связаны
Очень правильный ответ Вы дали на свой вопрос. Вал ВОМа всегда погружён в масло и тем самым быстро останавливается при выжиме сцепления.
ой ой ой .гуляй вася . здесь делятся опытом . а в спорах как известно рождается истина . слабак
грубишь!!!
ни разу . почитай что он пишет .типа я не собираюсь объяснять ... и т.д и т.п а тут форум . опытом делятся .
вот у меня 2 трактора . оба т 25 . и на одном встала проблема . заведешь трактор и выжав сцепление передача включается с хрустом . включишь передачу выключишь и не отпуская сцепления включается другая без хруста . стоит опустить сцепление опять с хрустом . и не важно скока держишь сцепление хоть минуту держи потом все равно передача включается с хрустом .вот и скажите мне https://fermer.ru/user/96785 в чем дело раз вы такой умный . и все знающий . ответ я знаю ...
или опять не собираетесь никому ни чего объяснять . могу телефон дать и скайп могу . и рк есть .
Я так проверяю:Включаю последнюю передачу и приопускаю сцепление,если трогается без рывков-нормально,если с рывками значит лапки имеют разный зазор.По этой причине и передачи могут с хрустом включаться.
мы же авм не про т25 толкуем а про полноприводные варианты,а у них у всех так, и хватит уже наезжать на того парня поезд уже ушел, а кто старое помянет тот циклоп
Добрый вечер) Подскажите кто разбирал соединение между коробкой и двигателем? Передачи все включаються все норм а трактор на месте стоит что там? Может у кого то фотки есть? Трактор втз-2048а
Странное высказывание для человека, сидящего на форуме. Мне тоже интересно узнать, хоть у меня и другая КПП.
грубишь!!!
ни разу . почитай что он пишет .типа я не собираюсь объяснять ... и т.д и т.п а тут форум . опытом делятся .![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
вот у меня 2 трактора . оба т 25 . и на одном встала проблема . заведешь трактор и выжав сцепление передача включается с хрустом . включишь передачу выключишь и не отпуская сцепления включается другая без хруста . стоит опустить сцепление опять с хрустом . и не важно скока держишь сцепление хоть минуту держи потом все равно передача включается с хрустом .вот и скажите мне https://fermer.ru/user/96785 в чем дело раз вы такой умный . и все знающий . ответ я знаю ...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Циклоп это страшно?
А то у меня еще страшилки есть.
Хорошие плакаты!А по Т-25 есть такие?
Это пакет плакатов по Т-30, еще советский и к, сожалению, не полный. Если интересно пересниму и выложу, а там уж архивируйте сами.
Конечно выложи ,если нетрудно .
Я тоже жду с нетерпеньем
все верно . одна лапка опустилась
поддерживаю
Подскажите какой стартер на д-130 ставиться 241.3708?
Сергей передтем как менять втулки на промежуточных шестернях.Незамечали увас нагарячию давление не уменьшалась.
Манометра нет, только звуковой и световой сигнал , а они сигнализировали только при очень малых оборотах когда останавливается двигатель.
У меня всё также,как утебя на видео.Сёдне убрал половину лювтов,
Подскажите , где достать привод гидронасосов на ВТЗ-2032
а что с родным случилось
Родного на месте не оказалось. Не понял сразу его отсутствие , купил трактор без него.
Звони в Москву , фирма Орех(тел в нете найдешь). Стоит он от 15000 до 20000 без насосов.В прошлом году еле нашел.
Может номер по каталогу подскажет???
Может кто знает, этот привод под один насос или под два?????
