Расход топлива на комбайн СК 5 М. Страница 3 из 4
119 сообщений
: Краснодарский край Шербиновский район
21.01.2010 - 22:30
: 86
Да про расход забыл.Как правильно написал земляк Игорь 23 все зависет от нагрузки.А заводская норма 185гр.л.с/час.Вот и танцуйте.При урожайности пшеницы 53 ц/га у меня выходило 13 литров на га без измельчителя и 15 с измельчителем.На подсолнечнике 7 литров на га.Ну а на кукурузе в 2008 с ППК 4 урожайность 87 ц вышло 28 л/га.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Причина- несоответствие распредвала к поршням .распылители с другими углами.
поставте поршня с воронкообразной форкамерой и головку 22.турбину 14.5 +интеркулер---------вы будете "Шумахер"
02.03.2009 - 19:26
: 11038
У меня смд 22 со стартером, но турбина ТКР-8,5Н- ( родная такая же) интеркуллер пришлось выкинуть ( стоит радиатор от кондиционера) ниже фото поршневой ( может кому пригодится)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Здесь много говорили ствить форсированный двигатель смд22 или тракторный без турбины . Однозначно смд22, если семечку и пшеницу на тракторных еще можно молотить, то на кукурузе тракторный просто сдыхает и выше 1й повышенной не идет, а на форсированном 2 я повышенная - легко.
Кроме того смд22 имеет обороты 2000 , а тракторный 1400, а приводная схема привода молотилки и жаток расчитана именно на 2000 оборотов, отсюда и недомолот, и сор в зерне, так как обороты барабана и вентилятора можно поднять а вот соломотряса , грохота и решет нет.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
зря выбросил интеркуллер. я экспериментировал, движок греится больше. не дураки его туда ставили.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вопрос есть kb маркировка на блоке и головке обозначающий какая модель двигателя 14,17,18,22,??????? если есть то где?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Летом в уборку у нас +38 обычная температура, приходится выбирать или кондиционер и работа , или холодный двигатель и простой. Возможно и идет увеличение температуры двигателя, но выше 90 не поднимается даже при неприрывной работе, првда хлопушкой приходится щелкать часто.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Александр Штирлиц пишет:
На блоке железянная табличка с маркой двигателя, думаю что блоки одинаковые, а на головке сверху в районе отверстий под клапана отлито 22 или 14 ( говорят идентичные) или 18 .
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
4-Иван Иванович пишет:
Прочитав приведенные советы и сравнив со своими опытами по сборке двигателя из случайных комплектующих, в моем случае будет лучше поменять поршни. Был у меня еще один неудачный эксперимент по сборке двигателя СМД, так там наоборот получилось несоответствие распредвала к поршням и от сверх жесткой работы (в двигателе было прям взрывное горение, детонация). Двигатель в первый же день перегрелся, поршень прихватило к цилиндру и оторвало от шатуна. cry
05.02.2010 - 17:20
: 138
Игорь.23 пишет:
На 14 другой угол наклона форсунок
05.02.2010 - 17:20
: 138
Иван Золотарь пишет:
ето Вы поставили поршни без форкамеры и увеличили степень сжатия
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Теперь то все понятно. Все как всегда, научился на своих ошибках. Спасибо всем откликнувшимся. dri
21.01.2010 - 22:30
: 86
Если бирка отгнила, определить какой блок можнотолько по форсункам охлаждения поршней.Есть значит 22,нет значит 14.Других нет.А головки прописанны.Отливка сбоку клапанов сверху.Головка14НГи22 обсалютно взаимозаменяемы,23 тракторная,просто 14 это под штифтовые форсунки.
21.01.2010 - 22:30
: 86
Игорь.23 пишет:
Теска ты немног ошибаешся.Обороты тракторного двигателя 1800 комбайна 1900.А без турбины двигатель это родной комбайновский СК-4.Потом его поставили на ДТ-75,почему они там и не ходят.Мощьность его 80 л.с.А у 22 145л.с почти в два раза поэтому и 2я легко
21.01.2010 - 22:30
: 86
СМД-14 80л.с. СМД-17 100л.с с турбиной ТКР-11 но без воздушного радиатора.СМД-19,20 ТКР-11воздушный радиатор 120 л.с.СМД-22 ТКР-8.5 воздушный радиатор охлаждение поршней маслом 145 л.с.Ну и соответственно регулировки топливной.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Под редуктором пускача стоит код детали,вот там смотрите какая цифра 22 или 14.Сегодня специально смотрел у меня два мотора и маркировки разные.И еще у меня есть новая головка с маркировкой 14 так там фарсунки прикрываются какими то колпоками и фарсунки видимо должны быть другой формы.Подскажите ,что делать с этой головкой выкинуть или можно пустить в дело?(головка нулячая)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Виталий А пишет:
А как насчет реальных отличий, а не маркировки между головками, например размер клапанов, и если чесно больше интересует отличия между 18 и 22 смд, .Раньше считал что все отличия только в поршнях и турбине.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Задали вопрос с вопросительными знаками ,получите ответ на него,а другие отличия читайте в ранних постах.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
А как насчет реальных отличий, а не маркировки между головками, например размер клапанов, и если чесно больше интересует отличия между 18 и 22 смд, .Раньше считал что все отличия только в поршнях и турбине.[/quote]
Головки по профилю одинаковые от 14нг...22 Разница - клапана 22 имеют большую выточку под сухари там должна быть дополнительная шайба и седла выхлопных клапанов сделаные с другого более жаропрочного чугуна (сплав)вот и все отличия . Да и на турбинных двигателях от одной форсунки обратка должна идти во впускной колектор для смазки седел впускных клапанов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Sasha K. пишет:
Головки по профилю одинаковые от 14нг...22 Разница - клапана 22 имеют большую выточку под сухари там должна быть дополнительная шайба и седла выхлопных клапанов сделаные с другого более жаропрочного чугуна (сплав)вот и все отличия . Да и на турбинных двигателях от одной форсунки обратка должна идти во впускной колектор для смазки седел впускных клапанов.[/quote]
Спасибо за ответ. Пытаюсь просчитать мощность своего мотора. У меня как я понял 22 мотор (так как есть фор. охлаждения поршней) но без турбины, а поскольку турбина добавляет до 20% мощности и при этом в 22 моторе имеем 145л\с то без турбины должно быть 110--115 л\с. Как по вашему? Я на правильном пути по расчетам?
: Р Крым
09.01.2010 - 10:49
: 51
У меня двигатель СМД-22, поршня такие же как и на фотографии показаной выше. Двигатель работает очень жестко. На доне я ставил две прокладки и проблема решилась. Здесь я хочу поменять поршня с тороидальной камерой сгорания с проточкой под клапана, так как она на 10см.куб.больше. В одних каталогах поршня на СМД-22 и СМД-18 одинаковые в других-разные. И еще, на этих поршнях на днище проточка под клапана разного диаметра стрелка показывает как ориентировать поршень, а в головке СМД-22 если в 1 цилиндре выхлопной клапан слева то во втором - справа. Имеет ли это значение ведь клапана до поршней не достают. Хотелось бы узнать расположение клапанов в головке СМД-18,23. Прошу поделиться.
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
Отдельнов Артём пишет:
фермер80 пишет:
Все турбироаные СМД га...но,до первого ремонта ходят,а потом пошло,поехало.Коленвалы ломает,поршневые пальцы ломает,гильзы лопаютс,турбина масло жрет,газы в картер идут,дымит,чадит,кашляет,гавкает...Продолжать или хватит?Да на комбайнах еще ходят,если следить,да и нагрузка не него меньше(в сезон месяц работает),чем на трактор.У меня по этой пречине уже третий сизон ДТ-75 с СМД-22 на приколе.Ждет когда появятся деньги на ЯМЗ-236 или Д-440(А-41 с турбо).У нас у кого были СМД на ДТ,поставили А-41 или стоят на приколе.
Согласен,украинский Серп и Молот дерьмо,а не завод.У меня на Волгаре СМД-60,елки палки,чего с ним только не делал,но положится на него не могу.....Правильно украинцы сделали,что эту шарагу в металлолом сдали.....Слава Богу....Не то что мы,с автовазом нянькаемся.....
Артём, ты не прав. они завод порезали и разломали, а в дирекции открыло казино и центр развлечений.... это правильный подход? другой вопрос что надо было выпускать продукцию правильную, добротную и востребованную...
27.06.2010 - 22:27
: 48
Поршни СМД 17 с дельтовидными колодцами СМД 18 ,21,22 с тороидальными колодцами , других поршней для рядных четырех цилиндрових моторов СМД нет, распред валы у всех рядных четырех цилиндровых моторов СМД одинавковы
27.06.2010 - 22:27
: 48
Спецы по двигателю есть? Собрал двигатель СМД-18 из обезличенных комплектующих. До ремонта стояла поршневая группа СМД-17.( Поршни с колодцами.) Установил новую с поршнями СМД-18. (С проточками под клапана.) Головка блока 18. Топливный насос отрегулирован. Момент впрыска норма. Заводится хорошо. Турбонаддув работает. Касета воздухооч. чистая. Вопрос: Не развивает мощность. Черный дым. В чем причина?
Причина может быть в распредвале.На двигателях с такой поршневой кулачки другого профиля,выточки под клапана то зачем,Иван? также проверь,той ли стороной стоят поршни.
Профиль кулачков у распредвалов одинаковый, разные головки и поршневая.
: Украина, Харьковская обл.
04.12.2010 - 00:21
: 48
В теме много обсуждалось про разновидность смд движков их маркировка и взаимозаменяемость запчастей.14,17,18,20,22 и тд.
Не могли-бы вы заглянуть в эту темку https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/100689 и может сможете мне помочь.
Тема называется: Помогите с двигателем СМД-22 (СК-5 "Нива")
17.12.2010 - 18:40
: 427
Привет. Попробуй в начале метки на распредвале поставить на "Т". Дымит-не сгорает топливо,я думаю позднее зажигание.(есле не турбина).
17.12.2010 - 18:40
: 427
По своему опыту скажу))))
При многочисленных ремонтах заметил:
- что ни ставь -все работает)))
-у меня сейчас стоит блок 22,поршня 18, коленвал 24(с противовесами) турбина 11, без промежуточного охлаждения. там еще заморочки с маслянным насосом( по-моему шестерня его привода на 24 больше,а шестерня на насосе -меньше)
-надо только насос топливный отрегулировать и выставить зажигание))
- а на дт-75 стоял блок от 14(коленвал у которого коренные шейки тоньше,и на блоке лючки)))).поршня от 22 головка соответственно не 14( там предкамеры и под штифтовые форсунки) и без турбины. все работало)))))
А на комбайне смд ходит долго(постоянный максимальный режим), я поставил на него воздухан маслянный от "немки" и раз в сезон мою( земли мало)
17.12.2010 - 18:40
: 427
вот такой фильтр.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Boris1900 пишет:
Профиль РАЗНЫЙ!!! не надо,в марках путатся не буду,объясню проще,выточки под клапаны на поршнях не от придури сделаны! Двигателя с одинаковыми головками,но с разными поршнями различаются и распредвалами!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Грищенко пишет:
Раз в сезон???? Ни хера себе.... я ставил от Т-4 ,так задолбался его по три раза за день мыть,турбину ухлопал быстрее,чем нашел родной коллектор с сухим воздуханом,полова,господа,это пострашнее земли будет,забивает кассету в хлам,с маслом вообще,адская смесь... Может,ты работал понемногу,тогда понятно,я фигарил на калымах,убирали с ребятами целые колхозы.
