Про инкубацию и инкубаторы. Страница 2 из 3
86 сообщений
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
Уважаемые коллеги! Тут один "специалист" посоветовал,чтобы поднять влагу в инкубаторе нужно немного подогреть или налить в ёмкость с водой тёплую воду,будет испорение и подымится влага. Что вы на это скажите? Можно ли это делать?
: Домик в дерёвне:)
05.03.2009 - 05:27
: 718
Можно конечно
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Алексей И. пишет:
W.E.Sergey обрадовали :sad:. Шесть штук, почти на ветер bang
На счёт денег на ветер я был не прав huh .А вот яйца на до было лудше проверить scratch_one-s_head .На седьмом дне шесть из 150 забраковали huh ,за два дня до выхода ещё 27 отложили негодных huh .Три или пять раньше проклюнулись а основная масса в течении двух дней,не считая уродов 7шт,они долго вылазили scratch_one-s_head .И минус не вылупленные,получилось здоровых 90шт. 20 шт из них 8курица на парила оставили, посадим под курицу пусть воспитывает clap .Остальных продали.С температурой в инкубаторе намаялись,все ночи толком не спали dntknw ,то 37 то 39 а ловили середину и ещё двёрка -вставка раз клеилась.Сейчас снова закладываем и хорошо отбираем,из 200 выбраковали 60шт bang ..Четыре квочки сели надо торопится,глядиш и вырастят попутно и своих и приёмных smile3 .
: Самара
30.04.2009 - 23:38
: 519
Именно это я и имел ввиду. sad ловишь температуру постоянно, shok но если обклеить инкубатор сверху термопленкой с фольгой - уже стабильнее температура держится. yes3 и еще - при повторном инкубировании(без длительных перерывов) и с влажностью все налаживается. yes3 Поздравляю с первым опытом. yes2
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
Скажите; есть ли яйца курей-бролеров что-бы заложить в инкубатор, или куры-броллеры как-то подругому выводят? wacko2
: ставропольский край с.александровское
12.12.2008 - 15:27
: 89
W.E.Sergey пишет:
Для тех кто не хочет постоянно ловить температуру .Совет.Поставте электроконтактный термометр и у вас всё наладится.
: Самара
30.04.2009 - 23:38
: 519
Олег, приветствую!
речь идет о инкубаторе "Поседа 25" или "Поседа 27".
там есть и термостат и т.д.
Но! так как он сделан из фонеры 8 мм, то и внешняя температура сильно влияет на температуру внутри!
12.12.2008 - 15:27
: 89
W.E.Sergey пишет:
Олег, приветствую!
Скорее всего там просто термостат павршивый.А небольшие инкубаторы обычно ставят в доме,а там перепад темпер не очень большой.У меня йнкубатор прекрасно работает от16до35с в помещение.и количество яйца не как не влияет на температуру.Как выставил 5 лет назад так и стоит38с ,инкуб раб 6 мес в году.
: Самара
30.04.2009 - 23:38
: 519
именно.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Пытаюсь довести температуру в инкубаторе до 37,5 хотябы , а только 36,5 получается терморегулятор на пределе почти. Уф и час ночи однако. Все дырки заткнула. Что еще можно ??? sos
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
На медицинском 37,2 за ночь. На уличном 38? Я так понимаю перепелиные яйца закладывать нельзя?
: Самара
30.04.2009 - 23:38
: 519
в принципе - можно.
даже если Т немного будет недоставать, а вообще то идеальной считается от 37,3 до 38,3. в середине этого предела и есть 37,8 - рекомендуемая Т для инкубации. Перепелиные яйца инкубируются с меньшими проблемами - отклонения Т может повлиять на время инкубации( Т меньше - время дольше, Т больше - время меньше), но это верно при отклонениях не более 0,3 градусов. Это из личной практики.
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
хочу приобрести инкубатор, но вот беда, у нас в деревне частенько отключают свет, видел в инэте инкубаторы на 220вольт с возможностью работы от 12вольт, кто-нибудь сталкивался с такими?? интересно он сам переключается на 12вольт при отключении электричества или надо вручную переключать и на сколько хватит аккумулятора.???
: Домик в дерёвне:)
05.03.2009 - 05:27
: 718
У меня именно такой, переход на резервное питание автоматически :)
: Домик в дерёвне:)
05.03.2009 - 05:27
: 718
Аккумулятора хватает на 12 часов примерно :-), зависит от вашего аккумулятора
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
а скачка температуры при переключении не будет???
: Домик в дерёвне:)
05.03.2009 - 05:27
: 718
У меня не было, хотя возможно ну на +-0,2 градуса... Это зависит от инкубатора еще. Короче все норма будет.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Погрешность у бытовых инкубаторов в основном 0,5С, в идеале - 0,2С. Так что говорить об точном "отлове" температур в таких не приходится, да и не нужно забивать голову этим. Главное, не менее 37 в самом "худшем" углу, в среднем 37,5, а ровной она держать там даже гепатетически никогда не будет, только если инкуб в отдельном помещении не стоит, где постоянная температура и Вы не часто сами лазеете =)))
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Алексей И. пишет:
Алексей И. пишет:
Это опять я.Про квочек уточню. 4 на три гнезда,вылупили уже больше двадцати(три раздавили или застыли) а яйца ещё есть (подсчёт позже будет),оказалось поднесли а мы не углядели.Прийдётся допаривать под одной из четырёх квочек или в инкубаторе.Под двух подсадили днём по шесть штук,к ночи ещё добавим а то не примут,не поверят smile3 .В инкубаторе за два дня до выхода проверили и 14 выбросили :sad:.Ждём запоздалых ,одному уже помогли вылезти.а их около 40ка.Толи застудили или судьба.Попоже тоже отчитаюсь.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
W.E.Sergey пишет:
Обклеивать не стал,как то не до этого.На счёт температуры вы правы,на второй раз почти не лазили,только перед выходом и во время вывода.И ещё,двёрка окончательно раз слоилась и сетка местами отклеилась,ножки проваливались.Не плохо бы механизм с отключением.Вот уже и стаж,два раза поседой и три наседкой выводили.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
и ещё забыл,отключали электроэнергию три раза а последний раз до 5ти часов.Спасались одеялами и водой в полторашках.
: stavropol
13.05.2009 - 21:52
: 4
Привет ВСЕМ.У меня ИПХ-10.Выход не плохой.Но я хочу убрать порог включения нагревателей(сейчас 0,2)если был опыт ПОДСКАЖИТЕ.
: Тула
07.07.2009 - 03:48
: 48
Всем доброго времени суток!
Я только начинаю.Завели перепелов. Посоветуйте, пожалуйста, модель инкубатора. Хочется сразу купить нормальный, не очень огромный, но автомат. На сайтах есть разные и наши, и импортные (напр. masalles), и хохлятские (Инка). С восоты вашего опыта - что из сегодняшнего достойно запрошенных денег? Заранее спасибо.
19.02.2009 - 20:08
: 1082
"Идеальная наседка"-там вроде могут даже если закажите сетку для перепелиных яиц сделать:)
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Приветствую всех. Из вариантов - пенопластовый, Поседа (всех вариантов), ТГБ ( производитель в Эммаусе) попробовала все и остановилась на ТГБ. Удачное решение с обогревом по всем стенкам, принудительной конвекцией и автоповоротом. Лотки глубокие, можно и гусиные и перепелинные, последние, правда придется уплотнить. Вывод оч даже, единственный нюанс - нужно раз в 3 мес менять нить на механизме поворота, периодически менять лотки местами и при каждом овоскопировании перекладывать яйца от центра к краю и наоборот. Легкий, места занимает не так много и есть варианты с аккумулятором. И не нужно параноидально регулировать температуру, при перекладывании все погрешности сглаживаются, хотя разница по лоткам и углам есть. А Поседа - отстой, хотя после обклейки теплофлоном еще как=то работает, правда я в него перекладываю только после остановки поворота. Там проблема с воздухозабором.
: Тула
07.07.2009 - 03:48
: 48
Спасибо большое! Еще вопрос. Для яиц какой способ переворота лучше (по биологическим показаниям) перекатывание яйца по лотку или наклон лотка с неподвижными (закрепленными) яйцами? И что будет с яйцами, если они будут в постоянном движении (очень медленно, так, чтобы за час угол поворота был около 90 град)?
Приветствую Ольга! hi
Я не вижу принципиальной разницы между разными переворотами.
Но судя по всему перекатывание яйца по лотку по биологическим показаниям более естественно.
Ничего плохого, в том что яйцо будет постоянно в движении я не вижу. Но это наверно надо делать эксперименты, чтобы сказать точнее. Возможно всякие НИИ это уже делали, но мне об этом не известно.
12.12.2008 - 15:27
: 89
Ольга1975 пишет:
Для куриного,перепелинного,индюшиного,цесаринного,всё равно.А вот для гусинного и утиного лучше перекатывать.
: Лобня
13.07.2009 - 15:01
: 4
Здрасте,посоветуйте,приобрела поседу только модель30 уже ,и также много непоняток,на термометре-гигрометре показывает одна температура36.4,а ставишь медицинский 37,8 wacko2 ,кому верить,гигрометр в данный момент показывает 66-67%,может тоже врет? scratch_one-s_head ,конечно много не совпадений инструкция одно гласит,а брошура по инкубации которую они прелагают с инкубатором другое,как через 2 дня понизить влажность до 40-42%написано ,я не знаю?может пприсоветуйте че делать то scratch_one-s_head
: РФ
22.12.2008 - 16:49
: 495
bang РЕБЯТА!!!!!
ЕЩЕ ОДНА ТЕМА про ИНКУБАТОР.
Каждый вновь приходяший!!!!!! Посмотрите на сайте все о чем вы вновь говорите ( СПРАШИВАЕТЕ)УЖЕ РАЗЖОВАНО ДО МЕЛОЧЕЙ. ей богу бестолковшина!!! ЧИТАЙТЕ , а не задовайте в сотый раз "КАКОЙ КУПИТЬ ИНКУБАТОР" и стоит ли его ВООБШЕ покупать.
