в принципе пожно только нодо снять рвазмеры с оригенала хотя у нас есть кантора каторая делает такие с профильной трубы , получается очень даже ничего. у меня заводской кун если надо могу снять размер.я рашьше делал себе на задную навеску грузить можно но шея устаёт.
у меня на тракторе мтз-80 стоит самодельный погрузчик,свареный из швелера ,гидроцилиндры подьема стрелы стоят от телеги птс-9 .у нас такие погрузчики делают почти в каждом дворе,навешивается ковш для сыпучих продуктов ,вилы для погрузки сена,соломы.
Хотелось бы, если это возможно, фотографии увидеть.
Спереди или сзади стрела крепиться? Если спереди, то можно поподробнее, и фото хорошо бы.
Отлично, Сергей!!!Заводской, по моему ,более 80т р стоит.Кое-как сообразил,для чего двойной шланг к целиндру подходит-здорово-не надо с тройниками заморачиватся.
Сегодня был в соседнем селе на пилораме, ребята сбацали вот такой агрегат для погрузки леса, делали из того что было под рукой. Файлы: 0083_0.jpg 0084.jpg
Анатолий сзади у меня есть подъёмник от автокара 1,5 тонник, но к нем цеплять прицеп не хочу из-за крепления подшипников(отрвёт с мясом при груженом прицепе)! Видел на кару ставят ковш и рамку для сена от пку-10 и вместо центрального винта цилиндр.
Это фото начальной стадии ,подгонка ещё по низу швеллер 20 до чулков на стремянках. Компрессор на всякий случай,бывает в дороге поймаешь калым заглушил ремень накинул накчал до дому несколь раз так доезжал. Файлы: p1030458.jpg p1030461.jpg
Фотки крепления г\ц я уже скидывал на (трактор юмз) дозатор от кск-100. А ковш у тебя веселее, хотел такой же найти (широкий) , пришлось ремонтировать маленький(был порваный и завёрнут)на халяву переал. Вопрос :оборудование(ковш)быстросъёмный или нет, и кажеться сзади экскаватор стоит, где гидробак потерял? А ты с самой Самары или района ,я с Похвистневского.
Я из Самары,да эксковатор,работаю в основном на стройках по этому мне кроме ковша не чего не надо,гидробак снял чтоб удобнее было ставить погрузчик,я долго искал заводской погрузчик,но в основном убитые или дорого,поэтому решил сварить всё сам,только вот не знаю как техосмотр буду проходить!?! На всякий случай делаю всё на болтах,чтобы при необходимости снять и поставить нож как было!
можно если умеешь пользоваться сварочным аппаратом.
стрела крепится спереди ,фото скинуть постораюсь вечером
фото погрузчика
еще фото
Классно, мне понравилось. Сергей, а можно разместить фото остальной конструкции (которая спереди)?
филипп вот остальные фотки
А какова грузоподъемность этой штуковины? Возможно разместить эскизы с размерами? Очень заинтересовало меня.
Конструкция интересна и проста, но в то же время очень примитивна. Можно использовать только как кран по сути. Малофункционально
Все привет! Решил сделать кун с рамы стогомёта.Может кто конструировал,подскажите слабые места и на что обратить особое внимание.
А сзади кун, ты не знаешь как сделать?
С Новым годом! Попробую выложить фото погрузчика.
С Новым годом!
РОГА КОНЕШНО КРЕПЧЕ ЗАВОДСКИХ НО КРЕПЛЕНИЕ К РАМЕ СЛАБОВАТО,А ЗАЧЕМ У ТЕБЯ КОМПРЕССОР?
Я вот тоже погрузчик собираю :smile3:! А у тебя дозатор какой производительности? И как ты цилиндр закрепил?
класс
ни плохо есть над чем подумать.
Понравилась схема поворота ковша на *терексе*,хочу сделать такую же!
Ден ты сам видел или с инета фотка, смущает меня нижнее крепление г\ц у тебя(при работе не завернёт ковш в себя?)
да меня тоже смущяет там палец 20 мм,но ведь раньше он работал с таким пальцем поэтому надеюсь выдержит,как соберу устрою ему краштест!
