Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 11 из 229
6855 сообщений
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Спасибо за ответы, дозатор импортный, обсолютно новый, у меня на 892 такой стоит, только литраж 100,достался по случаю за 2руб., а цена его больше 10руб., попробую по магазинам обменять на родной, если не получится буду эксперементировать, в крайнем случае поставлю на комбаин ниву там родной фуфло.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Не помню какой насос у нивы но цылиндр рулевого точно 50×200 как в МТЗ. Так что результат будет тотже.
Я не уверен, но думаю цыфры в маркировке дозатора это мЛ за один оборот. Если пощитать обем цылиндра то получается около 400мЛ (но там будет поправка -обем штока). Выходит для 100 около 4 оборота с конца в конец а для 315 около 1,3 оборота.
Пощитал, обем штока около 35мЛ, значит для 100 в одну сторону будет на 1/3 оборота меньше.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Димедрол пишет:
Я, думаю так если дозатор поставить на мтз-80, то руль будет слишком чувствительным, это не есть хорошо, на 9 чуть вильнул, и в кувете, а для комбаина особенно по полю это плюс. А насос справится нш-10 или 16, по идеи ему нужен нш-32?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"на 9 чуть вильнул, и в кувете" не получится так как дозатор не повернет быстрее чем насос накачает а нш-10 для ГОРУ по мне чуть маловат. По ощущениям будет что руль очень медленно крутится, независимо от того с какой силой вы его крутите. Если есть трактор с ГОРУ то попробуйте сбить ему ХХ до минимума (об. 600) и повернуть рулем - это будет чемто похоже. А с нш-32 может и "вильнул, и в кувете" sad
Может еще обменяете, даже если доплатите немного все равно выйдет дешевле чем чтото переделывать и неизвестно еще как получится.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ЧОПОРОВ пишет:
у меня нш-16 дозатор беларусь с мтз 1221 160кубовый от края до края 3-3.5 оборотов смотря какая полость работает хотя и нш-10 и нш-14 столько же оборотов было поставил руль спортивный с машины класс только теперь нужно еще его поближе к панели сделать и будет супер
почитайте тему в начале там про это написано
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Димедрол,а на т 150 объем цилиндров какой?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
От насоса зависит скорость поворока колес а от дозатора и цилиндра количество оборотов руля. У меня нш-10 работает но на холостых чуть притормажевает. Дозаторы на мтз идут 100-160, я гдето в запчастях видел.
нш-14 или 16 поставить не против но пока новая 10 стоит, недавно поставил.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Грищенко пишет:
Точно не знаю, посмотрю в каталогах, но там стоит 2 ц. а дозатор вроде 500, думаю 315 тоже пойдет.
Посмотрел, дозатор в новых 500 а в старых гидромеханическое рулевое. Марку цылиндра нашел ХТЗ Т-151К-08, но она мне както ни очем не говорит, диаметр цылиндра и штока, робочий ход? dntknw
17.12.2010 - 18:40
: 427
Правильно,но от нш зависит усилие на руле,а от дозатора обороты руля.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
недавно столкнулся с такой херней переделывал на дозаторе шланги на мтзовские на слив поставил новый шланг стал плохо поворачивать(сразу вспомнил рулевую колонку)потом нашел причину оказывается сейчас шланги идут с разным внутр диаметром (экономия)диаметр был на 7 мм перемерил дома все шланги диаметр пляшет 7,8,9,мм поставил старый шланг с отверстием на 9 все заработало так что имейте ввиду для дозатора это страшно
19.11.2011 - 21:10
: 2478
aderevyankin пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Тему прочитал всю, если был-бы 160й, я бы, и не заморачивался, а у меня 315й почти 2 раза больше, вот в чем вопрос есть ли смысл вообще заморачиватся, может, что ЧОПОРОВ скажет.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Олег ты где живешь? Я с Кропоткина.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
17.12.2010 - 18:40
: 427
Димедрол ,спасибо. Надо 500 ты прав, с 315 будет~8 оборотов руля. Думаю на тесик ставить;)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
мне подогнали дозатор,но незнаю какой литраж небыло маркировки.я поставил на трактор,и поставил цылиндор с камбаина.от конца до конца было 6 об руля,я думал руки отвалятся.потом купил заводской цылиндор менъше диаметром,теперъ 2 об всего от конца до конца.но как писалосъ выше ,рулъ стал силъно чуствителъный как в иномарке но уже привык.но если в транспорте то я несоветалбы.
: Башкирия Давлеканово
29.01.2012 - 19:50
: 29
кто сталкивался с такой проблемой переделал гур на гору поставил дозатор могилев цилиндр с невы все нормально но поворот с лева на право 7 обаротов устаеш крутить и по дороге лавить
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
чубук пишет:
Цилиндр меньше по диаметру и по объёму поставить(не соответствует дозатору)...или поменять дозатор на больший по кубикам-вообщем на Ваше усмотрение,что будет проще.
17.12.2010 - 18:40
: 427
чубук пишет:
у меня моглев на 100см2 и цилиндр от "немки" очень хорошо:)
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Грищенко пишет:
чубук пишет:
Он вроде даже тоньше чем родной.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Да он 40*30,зато так влево выворачивает!:)
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Мужики ,чёт в голову пришло, а никто не пробовал подключить гидроцилиндр от штатной колонки гура?То есть колонку оставляем, а вместо цилиндра на колонке подключаем цилиндр на рулевой трапеции, ну типа как с гору.Мож глупость выдумал-сильно тапки не кидайте. Дополню сразу - я новый трактор с гуром не щупал и вроде мужики говорят что он с новья не очень усиливает.(только со слов,я не чего не утверждаю)Так- вот гидроцилиндру на рулевой трапеции вроде -бы должно легче крутить за счёт рычага.(опять же, предполагаю)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
ob-ekt пишет:
Я думою работа не улутшится,как было так и будет.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1090
может кто знает каталожный номер кронштейна
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Aleks7590
Данный кронштеин идет в каталоге для трактора МТЗ-1221. Номер не знаю.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
там же вроде два цилиндра стоят неужели крепления одинаковы
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
чубук пишет:
ставил себе тоже с комбайна такая же фигня поставил с кск 100 с хобота теперь с лева на право 2,5 наоборот немного больше по усилию на руле разницы не заметил дозатор ху-85 болгария только с новья масло бежит по валу
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Aleks7590 пишет:
Для МТЗ-82: 102-2301023-01 , только он теперь такой https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/09/35632/ds... во всех каталогах.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ob-ekt пишет:
Видел такое на форуме, вроде даже комплекты для этого есть. Только думаю будет не намного лутше, вся механика остается а с ней и люфты. И с дозатором надо угадать чтоб работал синхронно с механикой а переделок будет не меньше чем просто поставить цылиндр.
Щас полистаю, если найду - кину ссылку.
В этой же теме, ответ №232 и дальше: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=7
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
ob-ekt пишет:
Мужики.
Я тоже об этом думал чтобы оставить все только цилиндр на трапецию поставить.
Но только придется сохранять следящий механизм.
О он как на Т-150 или на К-700 будет работать тогда.
А на них как всем известно такая же фигня по поворотам, тормозит не так как дозатор легко и непринужденно.
: г.Атбасар
17.01.2012 - 22:58
: 2
Ненужно менять рулевую колонку на дозатор. Я на своём МТЗ 80 перепробовал всё . менял насос нш 10 новый. ремкомплект все резиновые кольца. поршневое кольцо.Результатов нидало. После чего вытащил золотник из распредкоробки и наплавил с обеих торцов в четырёх местах электро сваркой.потом обраотал потёки наждаком акуратно чтобы перемещалось в корпусе без задиров.Таким образом увеличил поток масла.Рулевая стала поварачивать на холостых оборотах с гружёным куном. золотник нужно удлинить с каждога торца на 1.5 миллиметра. Можна всё это проделать на токарном станке Выточить шайбы. Попробуйте результат будет положительный.
