Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 225 из 229
6855 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6887
Мужики, Евгений . . . 42 и березовский заканчиваем срач.
А общение на форуме, действительно на русском.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
березовский пишет:
и ни одному не сказал.чтобьі писал по украински
на Ютубе свои правила,а тут свои.
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Димедрол, премного благодарен. Действительно перекинул на один шлиц и все гут.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Прошу меня простить, но есть еще одно но. Когда нагревается масло тяжелый руль. Из-за этого и разбирался дозатор. Насос проверял, правда когда было холодное масло, давление в норме. Была идея поставить дополнительно на рулевое радиатор для охлаждения масла. Особенно достает когда грузишь зерно, установлен фронтальный погрузчик. Хватает нормально загрузить машину а прицеп уже проблемно.
disel67 пишет:
Так насос надо бы наверное проверить.....
15.02.2013 - 08:15
: 113
disel67 пишет:
Насос проверял
disel67 пишет:
disel67 пишет:
Насос проверял
Насос проверял на холодном масле?...
Если так,так и пишешь что на холодную поворачивает нормально...
15.02.2013 - 08:15
: 113
Алекс, вы меня извините, но ответы на ваши вопросы есть в моем сообщении..
disel67 пишет:
Так я ещё раз и уточняю....насос проверял на холодном масле...так?...на прогретом не проверял(в сообщении не написано)...так?...так может насос сдох,а ты в дозаторе виновника ищешь......
15.02.2013 - 08:15
: 113
Не думаю что производительность насоса может настолько упасть, если на холодную норма.
disel67 пишет:
А почему тогда работа дозатора должна нарушится с прогревом,если на холодную нормально?
15.02.2013 - 08:15
: 113
Ок, проверим на гарячую. Отпишусь.
disel67 пишет:
падает и еще как.на мтз гидравлика нш32-на холодную отбивало как положено на 160.огород вспахал и плуг не поднять-проверил манометром-меньше 100 на полном газу.часик постоял и и плуг поднял чуть выше холостых на защелку.а вы говорите что нагрев не влияет-еще как влияет.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Дык и не спорю что влияет. Вот чтоб на сколько. Прибор покажет.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Проверил насос. Да, действительно при нагреве давление падает очень, хотя на холодом масле все в норме. Насос в топку. Хотя странно вал насоса вращается с определенным усилием. Вроде раньше такого не замечал. Так что как говорится доверяй но проверяй.
disel67 пишет:
Тугое проворачивание не показатель....
(А сопротивлялся изначально... wink )..
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
колупатор пишет:
disel67 пишет:
Дядя фин, при случае заснимите видос как этим прибором пользоваться.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Женек817 пишет:
Всем привет, подскажите пожалуйста, поставил новый дозатор 100й Белорусский, при езде на 9й, как бы подкусывает, подруливаю с усилием не сказать большим но надо сдвинуть, потом норм рулит, так же и на месте с центрального положения надо как бы сдвинуть приложив усилие. При повороте руля чувствуется как бы вибрация небольшая по рулевому колесу. Что может быть? Как у вас крутится дозатор Белорусский?
Шайбы положить это правильно, но это у тебя глючный дозатор, мне дважды присылали белоруские , но они с реставрации, пока не нашел телефон директора, только потом прислали реально новый , но уже не белорусский, теперь полет нормально
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Поставил комплект переделеи на дозатор, но поездил и вижу , что поперечная тяга достает до пальцев поперечины на мтз 82 и уже выбило место на 5мм, что делать
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2488
Когда-то видел в теме что трактор поворачивает в одну сторону круче чем в другую. Как то раньше не замечал, а в этом году прям видно что вправо крутит хорошо, а влево прям не очень.
Но ещё в этом году, зимой крутил тягу рулевую на предмет укорочения. Колеса были в кучу и сильно на дороге ело резину. Так как ставлю уже б/у, то быстро трет. Поэтому укрутил до конца тягу рулевую и колеса стали ровно, но так как рулевое самоделка, то что - то рекомендовать из стандарта не надо. Надо что-то предполагать теоретически. Думаем.
15.02.2013 - 08:15
: 113
(А сопротивлялся изначально... [изображение] )..
Да.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Konstantinos пишет:
Я не фин, но могу расказать как правильно проверять насос нш. Нашел в нете таблицу но ксожалению не сохранил ссылку, могу на словах. Принцип для всех насосов один. Открываем кран, заводим дизель, потихоничку закриваем пока на манометре давление не подымется до 65 кг. Смотрим на шкале сколько литров переливает насос при этом давлении. Для нш 10 при 540 об/мин 4.5 литра. При оборотах 1180 на манометре подымаем до 100 кг должен переливать 9.5 литра. Нш 32; 14.3 и 30.0. Ну и конечно не забываем прогревать масло, чтоб не наступить на мои грабли.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Нашел фото таблици в телефоне.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
disel67 пишет:
Konstantinos пишет:
Хорошо, инструкция в приборе есть оказывается, новый он абсолютно.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! Хотите сразу убейте, хотите посоветуйте, но всё же спрошу, времени категорически не хватает лопатить всё тему по этому посоветуйте какой комплект переоборудования под насос дозатор купить, вы здесь все в теме, а мне нужно всё сначала читать. ГУР приказал долго жить, трактор МТЗ 80 1984 года, без передка и без отверстий под кронштейн в передней балке. Нужно работать.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Не стоит начинать переоборудование в горячую пору, потому что могут возникнуть непредвиденные трудности. Я бы советовал переоборудование по заводской схеме, и установку дозатора на старый ГУР через переходную пластину. Есть варианты для балки без отверствий, кажущиеся простыми, но я бы их не советовал, посмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=Jx3QHDxO55g , https://www.youtube.com/watch?v=ZgjDTPEuq2c .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Василий 777 пишет:
Невпихуемое тоже реально впихнуть
24.06.2013 - 10:07
: 576
РомАн45 пишет:
А что делать то? Придётся....
24.06.2013 - 10:07
: 576
Димедрол пишет:
Придётся снять балку, просверлить отверстия, нарезать резьбу. По другому я так понимаю ни как. Ещё краем читал что с насосы дозаторы низкого качества, даже новые глючат, может сразу какой то импортный поставить?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Василий 777 пишет:
Я балку не снимал, у меня и приливов под отверствия не было. Сделал площадку с резьбами под размер кронштейна и приварил на месте
