Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 224 из 229
6855 сообщений
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Konstantinos пишет:
Denchik 67 пишет:
про гсв и тому подобное большинству просто не нужно люди мало пашут
Я поставил и мне нравится, в любом положении навеску стопорит и держит намертво, до этого садилась конкретно, переборка цс не помогла, там 4 колечка резиновых и медные кольца на трубе подводящей, не сопливит, потеют яблоки распределителя. У кого нет гсв и фиксатора, носятся с цепями или через пару лет распред выкидывает, они не держат нихрена.
Основная функция ГСВ конечно не навеску держать, но как гидрозамок вещь хорошая. На мтз 50 гсв был, и вся система была рабочая, прочитав как ей пользоваться попробовал. Пахоть очень помогает. На тракторах с большой кабиной гсв уже нет.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2481
Konstantinos пишет:
Denchik 67 пишет:
Если гсв пользоваться постоянно как распредом то он тоже не будет навеску запирать.
А так согласен с запорм навески он справляется на ура но только пока не раздолбан. Был в колхозе мтз50 тракторист постоянно пользовался гсв очень он его хвалил. Но из за постоянного пользования он тоже не запирал навеску так хорошо.но все равно лучше держал чем просто без него.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
колупатор пишет:
и это было сказано к тому что на 82 блокировка не нужна
Если это мне, то я про блокировку на 82 ничего не сказал, Я сказал, что автомат отключения не нужен.
Люди не все с заводской блокировкой могут разобраться, как настроить, как правильно пользоваться. Потом рассказывают что блокировка плохая, переделывают по своему на воздух или механическую. Зачем этот гемор с автоматом? Там куча лишних деталей нужно оставить или переделать, что не в пользу надежности. Ладно когда все заводское, пусть стоит себе никому не мешает. А на ГОРУ, зачем этот мазохизм?
Denchik 67 пишет:
Konstantinos пишет:
Denchik 67 пишет:
Запор в гсв простейший-шарик и седло.со временем на шарике набивает риски как и на шарике клапана в распреде или в гуре.по этим рискам и происходит утечка.решение просто-меняется на новый шарик.
21.01.2017 - 20:47
: 137
Мужики Всем привет подскажите такая проблемка поставил гидроцилиндр рулевого управления на мтз-82 а у него ход штока получается 15 см по центрам он в сложенном состоянии 43 см в разложенном состоянии 57. Насколько я знаю цилиндр заводской 50 25 20 см чистого хода штока 20 см правильно японимаю. Из форума ячитал сколько длина. Но продавец меня уверяет в обратном что это цилиндр заводской так как идёт в комплекте и других цилиндров не бывает. Я ему просто его хочу вернуть. Палец на кронштейне стоит в крайнем левом положении по ходу трактора, не как на фото
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Женек817 пишет:
Вот по этому чертежу проверяйте.
21.01.2017 - 20:47
: 137
Svv-07 пишет:
Женек817 пишет:
Спасибо, буду менять
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Женек817 пишет:
20 см чистого хода должно быть, остальное их проблемы. На нивовском 21 или даже 22 иногда и то работает нормально.
21.01.2017 - 20:47
: 137
Димедрол пишет:
Женек817 пишет:
Спасибо
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Помогите разобраться. Купил дозатор Д100-14.20-02. Купил к нему штуцера G1/2''-S24 (BSP1/2''-М20х1,5). Под штуцера должны ставиться резиновые колечки? Попробовал медные, они болтаются и для того чтобы нормально затянуть, не хватает размера шестигранника. И еще вопрос, резьба 1\2 во всех отверстиях? На сайте нашел, что болт-штуцер который закручивается в сливное отверстие имеет другую резьбу https://agrotrak-shop.ru/catalog/mtz/bolt_shtutser_m20kh1_75kh38_dozator....
dkflbvbh71 пишет:
Резьбы м20х1,75 теоретически не существует....есть дюймовая,очень близкая к этим параметрам.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
dkflbvbh71 пишет:
Я вообще закрутил штуцеры от гц-75,90,100 с конической резьбой. Без всяких шайб и резинок. Полëт нормальный уже пять лет.
Рашка
: село Отрадное
27.03.2021 - 15:35
: 19
Здравствуйте.Стоит балка вот такая(фото с интернета) кто нибудь приделывал целиндр кней,точил у токоря резьбу или сам подскажите?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий Резниченко. пишет:
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Сам нарезал резьбу. Снимали ДВС, за одно установили дозатор. Так как балка была снята то сделали без проблем. Легко сверлиться и нарезается резьба. В качестве шаблона использовали кронштейн.
Рашка
: село Отрадное
27.03.2021 - 15:35
: 19
Andrei194 пишет:
Спасибо.
Рашка
: село Отрадное
27.03.2021 - 15:35
: 19
Петр Чебан пишет:
Палец приварен?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня посоветуйте што сюда можна придумать поставить а то за... постоянниє сопли , кольца менял трубку тоже уже под кольца шайби с паранита 1 мм вирезал один х... слизится
toliklvv пишет:
Доброго дня посоветуйте што сюда можна придумать поставить а то за... постоянниє сопли , кольца менял трубку тоже уже под кольца шайби с паранита 1 мм вирезал один х... слизится [изображение]
Проверить плоскость фланцев на трубках...может слегка шлифануть...подогнать трубки,чтобы нормально вставали на свои места...поставить нормальные кольца(не надо стараться воткнуть более толстые,в надежде что лучше притянется...)
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Плоскость нормальна , трубки тоже а от колец отдельно подобрать не могу обєхал весь город все авто і сельхоз магазини негде нет только в р . комплект гур так я їх три за пол года поменял один х... слизится толи качество резини щас такоє
Завтра может попробую в место них прокладу с параніту і на герметик , фото с другого трактора в моєм по более мокреєт
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
toliklvv пишет:
Там же давляк, выдует паронит оттуда при первой же нагрузки
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
переделал мтз82 на дозатор, до переделки руль влево мало выворачивался, сейчас тоже самое, цилиндр стоит на средней дырке, если ставлю в левую дырку, то влево хорошо поворачивает, а вправо нет, как поличить , что бы более равномерно поварачивало в обе стороны
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2481
vnkuprin пишет:
Отрегулировать выдвижными чулками равномерность. Чтоб колеса стояли ровно и Гц был выдвинут ровно на половину от всей длинны штока.
21.01.2017 - 20:47
: 137
Всем привет, подскажите пожалуйста, поставил новый дозатор 100й Белорусский, при езде на 9й, как бы подкусывает, подруливаю с усилием не сказать большим но надо сдвинуть, потом норм рулит, так же и на месте с центрального положения надо как бы сдвинуть приложив усилие. При повороте руля чувствуется как бы вибрация небольшая по рулевому колесу. Что может быть? Как у вас крутится дозатор Белорусский?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Женек817 пишет:
Все так же Д-100 белорусский, новый. Заменил из-за того, что старый побежал. Старый не прикусывал.
21.01.2017 - 20:47
: 137
dkflbvbh71 пишет:
Женек817 пишет:
Попробуй шайбы подложить между дозатором и крепёжной пластиной если у тебя гидробак а не колонка, и перед затягиванием вращай рулевой вал, как бы центруя дозатор
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Доброго всем. Вопрос: после разборки дозатора при дотрагивании до руля он идет вразнос в разные стороны. Дотронутся невозможно, может отбить пальцы. Перебрал повторно вроде все так как и было, так как делал фото чтоб не забыть, результат тот же. Может кто подскажет?
21.01.2017 - 20:47
: 137
disel67 пишет:
Выкинул, такие же признаки были, но у меня дозатор был взят бу, золотник видимо с другого дозатора еле выбил
16.08.2011 - 23:00
: 6254
disel67 пишет:
Не попал на нужный шлиц, где звездочка насоса на валик одевается. Насос на 6 зубьев, 12 шлицов. Нужно на 1 перекинуть в любую сторону.
Деталь 2 и 4 сместить относительно друг друга на один шлиц в любую сторону.
дозатор схема
Вот видео по дозатору. Дозаторы могут немного отличаться, но то о чем речь здесь аналогична вашему. Можете посмотреть все, но то что вам нужно начинается с 12 минуты
15.02.2013 - 08:15
: 113
Благодарю за ответы, буду пробовать.
