МТЗ-80 возможность установки ТКР. Страница 3 из 4
97 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
еще одну шнягу на щару приобрел цена просто смешная хомут одноразовый на трубку топливную 1 гр.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Привет Алексей.У меня вроде распылы стояли 175.Розетки на аппаратурах разные 243и 245,а то этот жучара (барыга или вор),точно не знает с чего,но предлогает почти за даром.Сказал бы цену ты бы неповерил.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да я догадываюсь их щас розвелось тьма. 175 нету 174 есть с 4.5 мм иглой. http://www.tk-azpi.ru/applicability/forsunka/
07.01.2010 - 17:08
: 4060
привет Виталий ну че там топливщик обнаружил??
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Всем привет.Аппаратурьщик регулировал насос 2 часа,кошелек мой стал легче на 850р.Но причина не устранена.Есть подробное видео с перегазовкой ,работой в нагрузке.Но я пришел к мнению того что причина в не хватке топлива---лень было смотреть высказывания ,но помоему дядька клон об этом упоминал.Вывод основывается на том ,что в первые 30-50 метров драндулет идет без хлопков,а потом как будто не хватает топлива.Открыл оба крана на баках--(дуется легко)---есть подозрения на помпу.А теперь вопрос----может ли помпа не докачивать?При ручной закачке перепуск жужит.Филтр нового образца сменил на алюминевый.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виталий А пишет:
Виталий А какой-же я дядька)))-мы фактически одногодки.Топливщик должен был проверить подкачивающий насос,при проверке ТНВД используется родной подкачивающий и подключается манометр для проверки(какое он создаёт давление),допуск 0.7-1.2кг/см.
Может и не докачивать,у Вас может быть бракованная помпа.Ради интереса открутите пробку на подкачивающем и посмотрите на состояние поршенька и корпуса(сопряжение "почти" как у плунжерной пары).
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Не обращайте внимание--Дядька это вместо имени.
Взял сегодна аппаратуру за 500р-на вид целка,только без помпы.Оказалась точно такая же(4утни)и тоже на 3 шпильках.
Поршенек не буду проверять,так как есть с чего переставить всю помпу.Есть мтз80-моторяка работает как часики-так мягко,что ухо согревает.Вот с него и сниму помпу для проверки.Надеюсь ,что разницы у них нет?или есть?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виталий А пишет:
Про "дядьку" понятно))),помпы по установочным фланцам одинаковы(можно даже с СМД),разница внутри и с штуцерами(трубки по разному подсоединяются).
При визуальном осмотре поймёте))).
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Ну а если при замене помпы не будет изменений,шо робыть,куды листы?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
согласен возможно и такое . не разу не встречал правда .. а топливщики я сколько видел не проверяють помпу а только обратный клапан.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Алексей,что за номер у тебя в личке?Не соединяет ---может какой цыфры нехватает?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
номер +380983786200 пробуй так . я сегодня поставил новые распылители азпи 5мм игла 220 давление и уовт 22 градуса ето сила
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Алексей,обрати внимание----что у меня не так ,как у всех.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ну так что всё таки, удалось найти причину? Не из-за "не как у всех" же?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
прубки на фильтре наоборот должны быть местами поменяй
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а что вы хотели по телефону спросить??
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Про не так не угодал.Трубки пробовал по разному--разницы нет.Пришлось докупить еще одну трубку,но причина устранена не полностью--надо было всетаки поменять еще и помпу.Хотя изменения продвинулись в лучшую сторону.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виталий А пишет:
Фильтр-шланги поменять местами....вот почему двигателю не хватало топлива.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на фильтре трубку местами поменяй . а куда с клапана шла трубка??
13.12.2008 - 19:07
: 2618
vehxfkrf пишет:
На прямую в бак.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
А я всё хочу обратку в бак переделать, воздух хрен убирается полностью.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Виталий трубка в бак у меня уже 4 года ето на скорость не влияет еще лутше прокачка 100 процентов в системе воздуха нет вообще . согласен с Владимером и некому не верьте что конденсат в баке потом типо будет
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Владимир48 пишет:
Обратка на фарсунках идет в бак и с перепускного тоже в бак шла отдельной трубкой.
По перемене фильтровых трубок---стояло как положено,посмотрел на 3 чужих и на своем старом и поменял(все искал причину).Ну если вы все так настаиваете то поменяю снова.
Алексей по телефону ---хотел узнать про эту трубку(клапана)--потому как на всех драндулетах стоит на входе.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
vehxfkrf пишет:
А насчет конденсата---он действительно есть--открываю бак с утра,на горловине и пробке капли воды.Завтра сфоткаю,если только будет видно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага а потом от воздуха хрен избавишься и на прокачку пол часа тратиш когда соляра кончилась . а я фильтр сегодня менял начал закачивать непойму помпа не тянет думаю не понял краны открыты потом снимаю трубку что из бака идет а между болтом и штуцером сранья полно прочистил пошло сразу . к стати проверь ее у себя может тоже самое??с начала качаеться минуту гдето может меньше а потом подкачка сама входит во внутрь.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну ето же не означает что из за прогрева топлива а ето просто из за перепада температур поставил горячий остыл воздуху ити некуда вот тебе и конденсат
13.12.2008 - 19:07
: 2618
vehxfkrf пишет:
Я за эти адские деньки-продул уже пару атмосфер через все трубопроводы--везде чисто--да и баки у меня уже пластмасовые на130л.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
vehxfkrf пишет:
Да, такое часто бывает, обычно у меня когда соляру завожу в бочку, всё там в ней поднимается, ржавчинка и т.д. на 1221 чаще забивает, т.к. у него больший поток топлива через фильтр идёт. Забивает на штуцере грубой очистки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я уже и трубки забора на 2 см поднял в баке долго не было а ето снова сцуко забило и так чисто случайно заметил ато искал бы причину в поле
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Мне сегодня вот такую аппаратуру придарили---чё с ней можно делать?Или можно просто крышку перекинуть?
