Самодельная кулиса КПП. Страница 4 из 43
1265 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Александр 03 пишет:
Привет мужики.Извените что может быть не в тему .но хочу предложить вариант самодедьной кулисы на ЮМЗ. Все без токаря и с подручных материалов. Щарнир рычага -б/у рулевая тяга Хундай акцент или можно пробывать шаровую из Ваз 09.Все тяги использовались из Газ 21(Волга) из переднего моста(резьбовые пальцы и гайки и рычаг подвески.)
А что извинятся то, правильно что поделились своим вариантом. Правда не очень наглядно, если можно поподробней с разных ракурсов, fotku
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Фото конечно не очень но я думаю что кому интересно тот разберется.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Сделано неплоха, good хорошо что сделали фото чем больше вариантов тем ближе идеальный вариант.
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Мужики варианты разработок набирают обороты!!! Респект и уважуха!!! ВАМ super good victory
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Александр 03][quote=Александр 03 пишет:
нада установить фиксатори
17.11.2012 - 22:20
: 5822
олег1234567890][quote=Александр 03 пишет:
Александр 03 пишет:
Земляки? Олег с Александром.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
[/quote]
да земляки и родные братья а также работаем вместе
17.11.2012 - 22:20
: 5822
олег1234567890 пишет:
Молодцы, братаны, удачи в доработке рычага.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Cергей 36 RUS пишет:
Серёга да здесь кто сидит все МОЛОДЦЫ clap
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Иван Жданкин пишет:
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Александр 03 пишет:
good теперь и юмз с правым рычагом good good
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Александр 03 пишет:
а можно подробней как переделывал
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Саша331 пишет:
Александр 03 пишет:
а можно подобней как переделывал
Сначала вимеряли расстояние от кришки коробки до полика (15см) затем отрезали рычаг на высоте 14см от крышка к рычагу приварили шину к шине приварили гайки зарание скручены с продольним рычагом затем прыкрутили с правой стороны пластину примерно20на20 вымеряли где заканчивается продольная тяга и там приварили шарнир рулевой тяги от хундая к шарниру также приварили шину и две гайки соеденив с продольным рычагом .к рулевой тяги приварили рычаг в удобном положении.продольную тягу взяли от газ21 с переднего моста но можна взять любую шину но желатель каленую шарнир можна заменить шаровой опорой ваз2109 ещё рычаг переключения скоростей должен быть старого образца
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Саша331 пишет:
Александр 03 пишет:
спасибо тоже буду пробовать
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
спасибо тоже буду пробовать[/quote]
ещё будем делать фиксаторы ,когда сделаем выложим фото
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Привет коллеги ! Поставил крышку КПП сбоковым управлением -это хорошо,теперь нужно переделать рычаг ходоуменьшителя чтобы небыл посередине кабины. Кто как сделал? трактор МТЗ.может кто скинет фотки как на новых 82х выгнут рычаг ?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Владимир и мтз пишет:
зайди в тему ремонт малой кабины мтз 80 там и видео есть на последней странице
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр 03 пишет:
Молодцы! good
А ведь по этому принципу можно переделать и в МТЗ. И намного проще.И крышку не надо переделывать.Мне понравилось. Молодцы ребята ! super
: Александрия
17.04.2014 - 10:31
: 9
Всем привет если делать преключения передач как на новых мтз ,на старых надо поднимать кабину (малая) на подушках премерно на 9см-11см. Чтоб кулису заховать под полик ато нет смысла п
еределывать ричаг, чтоб неболтался под ногами .
Или как на юмз 6 самое простое .Но надо делать как позаводскому,с фиксатором . good
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Беларусь мтз 80 пишет:
. good
Ну почему же нет смысла. Будет труба над поликом лежать и рычаг в стороне. Зато между ног ниче нет.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ещё будем делать фиксаторы ,когда сделаем выложим фото[/quote]
буду ждать фото отчет, а ход кулисы остался таким же большим?
25.02.2014 - 09:56
: 4451
У меня тоже руки не доходят, доделать кулису но удобства добавит это точна .
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Вот обещаное фото
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Саша331 пишет:
ход кулисы уменьшился примерно на половину
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Вот обещаное фото
так а что по поводу хода рычага,остался такой же большой, или стал меньше?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Саша331 пишет:
спасибо уже успел еще раз спросить))
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Саша331 пишет:
Вот обещаное фото
ход рычага уменьшился примерно на половину рычаг в верху ходит примерно до 15см для включения передач плюс до7- 10см для включения повышеной пониженой
: Александрия
17.04.2014 - 10:31
: 9
santuri16 пишет:
. good
Правильно по поводу удобства я тока за yes2
я имел виду как на юмз 6https://fermer.ru/files/v2/forum/178789/kulisa5.jpg
у юзика кабина на подушках выше стоит чем на мтз
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
santuri16 пишет:
. good
а эсли попробывать поднять полик на 9-11см или заднюу часть полика я думаю места фатит и не надо трогать кабину
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Привет всем! как мне кажется кабину поднять на 1 подушку остальное задней частью полика, с подъемом кабины переделок немного.
