Самодельная кулиса КПП. Страница 3 из 43
1265 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Начал делать кулису думаю может сделать фиксатор с другой стороны крышки чтоб удобней переключать, как думаете ?
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
super
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Юрий г пишет:
не понял что за фиксатор для чего
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
ivan 83 пишет:
Юрий г пишет:
Тоже не понял dntknw
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Шарик с пружинкой чтоб удобней ловить скорость как на новых мтз.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Юрий г пишет:
Здравствуйте Юрий.Думаю это неплохая идея.На заводской крышке КП с рычагом справа стоит фиксатор, который отделяет (приходится приложить чуть больше усилие)повышенные-пониженные, а также первую-задний ход.Внутри передач вперёд скорости поэтому переключаются быстрее.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
aleksandr7764 пишет:
Юрий г пишет:
а у меня вместо этого пружины с обеих сторон рычага примитивно но работает
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
ivan 83 пишет:
Юрий г пишет:
fotku fotku
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Сегодня начал делать кулису сразу поставил манжет внутри крышки спасибо ivan 83 за основу конструкции thank_you
25.02.2014 - 09:56
: 4451
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Валик отлична подошёл с рулевой колонки заз а напровляюшея рулевая тяга с газона
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Юрий спасибо за фото !
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Юрий г пишет:
super Хорошо когда под рукой чермет и к токарю бегать не надо.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Проста раньше сам занимался металом и много чего оставлял с одного газончика сделал подобие грефера грузоподемности хватило что бы снять мтз с газона .
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Юрий г пишет:
Нихрена себе shok это уже кран получается fotku
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Фото только такое, двигатель с заде как у кары сена за пять ухватов полный пульман есть ковши гружу песок навоз.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Юрий г пишет:
судя по фото таким макаром можно и под левую руку вывести рычаг-ну вдруг кому будет так удобнее.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Иван Жданкин пишет:
ivan 83 пишет:
Юрий г пишет:
fotku fotku
вот сфотал только что если чё не понятно завтра ещё сделаю ато темнеет уже
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Юрий г пишет:
Юра ещё я вот эту хрень прикручена 4-мя болтами расширял по бокам по 5-ть мм
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Отличная работа!!!!! super victory good
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Юрий г пишет:
yes3 Мощный агрегат. Кулису делаешь на трактор, что на фото?
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Cергей 36 RUS пишет:
Юрий г пишет:
Да ставлю кабину с юмз сразу думаю поставить дозатор и капот сделать как у 892 мтз
14.03.2015 - 18:19
: 577
О процедуре перевоплощения дай знать! fotku
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Сегодня слепил кулису пока на прехватках но переключает четка на выходных возьму новый фотик и выложу нормальные фото .
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Юрий г пишет:
clap beer
25.02.2014 - 09:56
: 4451
thank_you beer
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Юрий г пишет:
Вот такой красный рычаг, у меня где то валялся. С комбайна НИВА кажется. Если найду, можно считать, что задаток, для самодельной кулисы есть super
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Юрий г пишет:
Да это с нивы завтра все капитально переварю манжет пока ставить не буду пусть притрется пол дня наждачкой тёр наружная трубка идеальна подошла с амортизатора москвич стакан который внутри . Только краску содрал . Кулачок переключения переделал с рулевой заз. Позже выложу фото.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
ждём fotku
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Привет мужики.Извените что может быть не в тему .но хочу предложить вариант самодедьной кулисы на ЮМЗ. Все без токаря и с подручных материалов. Щарнир рычага -б/у рулевая тяга Хундай акцент или можно пробывать шаровую из Ваз 09.Все тяги использовались из Газ 21(Волга) из переднего моста(резьбовые пальцы и гайки и рычаг подвески.)
