Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 14 из 23
688 сообщений
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
fermer_ua пишет:
toliklvv пишет:
надо токарю заказать
200 грн стоит вал навески. Смысл токарю заказывать?
Токарь свой та и должен .
: недалеко от Сыктывкара
20.01.2011 - 20:51
: 4
Ось выточил, размер только взял не 425 мм, как на ветке по ЮМЗ, а 420 мм. Нашёл старую ось, да и сломанную выпрямил и померял- ровно 420 получилось. Эскиз прикладываю.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
bezil пишет:
Привет всем фермерам! Надо изготовить ось нижней навески МТЗ-80, принесли весь погнутый, кривой, со сломанным концом. Нигде не мог найти размеры. Может кто поделится- снять размеры с заводского вала, был бы очень благодарен. Да и кому-то ещё может пригодится.
Общая длинна вала 580мм, длинна вала по проточкам 410мм, диаметр отверстия под шплинт 6,2мм
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Еще вроде такое непопадалось видео, также интиресно и распред установлен.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц пишет:
Интересно, а из кабинета тоже управление есть?
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Казак161 пишет:
Ну естественно, основное из кабинета. Здесь одной секцией управление продублировано для удобства навешивания агрегатов. У современных буржуев кнопочками на крыле тоже продублировано.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша привет ! это уже давно попадалось я и вылаживал видео с ютюба
она стоит https://webshop.keletagro.hu/mtz-segedemelo-szett-dakota_id28289?lang=en
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Миxалыч пишет:
Казак161 пишет:
Вот бы и на МТЗ вывести управление от РП, на зад кабины, к примеру тросиком. Или не выйдет?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Андрей привет! так Андрей с Украины так сделал есть видео на ютюбе .
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Казак161 пишет:
У меня моноблок на 1021 и управление сзади с завода стоит, трактор 2001 г.в.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей 161 RUS пишет:
Казак161 пишет:
Здорова!! Леха не видел, нормально сделано, одному так удобней навесное менять.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Женя, фотку бы показал, что то я не видел на новых 1021 управление сзади. Может не досмотрел. dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
У Андрюхи много видео и пневмо переключение муфты . посмотри!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
на этом в конце видно рычаги в кабине
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Казак161 пишет:
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
huh Я же на 1221, выкинул эту систему (отсоединил), она же только на подьем, а на опускание не давит, у тебя так же?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
yes3
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Казак161 пишет:
у тебя так же
да
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Я себе весь распределитель сзади повесил, как на ЮМЗ, и рычаги тоже сзади. Распред для обслуживания и ремонта доступен.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Разобрал навеску,оказалось что нет шарика на тяге. И форма самой тяги отличается. Скажите пожалуйста какую тягу мне надо искать левую или правую?
08.08.2013 - 16:58
: 128
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Вот такая же петрушка и на моём тракторе была. Приехал покупать эти тяги, мне продавец дал пару, я в машину и домой. Стал ставить и такое ощущение что обе правые. Опять в магазин, посмотрели вместе с ним , все одинаковые. Не стал заморачиваться, поставил, второй год нормально.
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Удлинители-то разные левый-правый. Поэтому тяга в сборе с удлинителем продаётся на свою сторону. А вот сама тяга почти симметрична, разница только в ушках под пружинный шплинт. Изгибается она уже в эксплуатации растяжками чуток.
Ушки заводом предусмотрены чтоб изнутри находились, для пущей сохранности. Но многие ими и не пользуются, стопорят пальчик как попало. Ваша, которая живая - правая. Значит вам левую надо прикупить.
Ещё раз к фоткам присмотрелся, та в которой шара нет вообще какая-то другая, отверстие есть лишнее... Или какая древняя. или не с простого Беларуса.
25.10.2013 - 09:50
: 654
Миxалыч пишет:
Спасибо. На третьем фото которую буду ставить, а для пары какую надо для неё.
27.03.2015 - 07:58
: 5521
А это не она же разве на втором, и на первом дальняя? Она, правая.
На "древней", кстати, одно отверстие "лишнее", а одного (для увеличения грузоподъёмности которое) не хватает.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Миxалыч пишет:
Ушки заводом предусмотрены чтоб изнутри находились, для пущей сохранности..
О как.. я не придавал этому никогда значения - наружу стоят и постоянно пружинки теряю scratch_one-s_head
25.10.2013 - 09:50
: 654
Миxалыч пишет:
Да целая она на первом дальняя и на втором и на третьем показана.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
У вас с 1221 мтз одна как на фото пр
вот как должно быть оь
25.10.2013 - 09:50
: 654
Миxалыч пишет:
У вас с 1221 мтз одна как на фото [изображение]
вот как должно быть [изображение]
Это обычная мтзовская.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
н
80-4605040-1 левая
Правая нр
Тяга (удлинителя) навески МТЗ-80-82 70-4605050(правая)
25.10.2013 - 09:50
: 654
80-4605040-1 левая
Правая [изображение]
Не могу понять какие ушки, какие пружинки, какие шплинтики? В чём отличие левой тяги от правой? С удлинителями понятно, а с тягами нет.
