Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 23 из 23
688 сообщений
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Подскажите что сюда прикручивается.
Кронштейны гидроцилиндров для усиления навески мтз80 или кронштейны продольных тяг мтз 1221
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Крепление доп кронштейна на навеску в стандартном исполнении и по заказу специальный.Пластина с отверстием под стандартный вал на яблоки,четыре отверстия крепления к мосту
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Тягово сцепное устройство варианты крюк и маятник
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Кто нибудь устанавливал навеску с 1221 на 82, вот эту крышку
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5241
Вова Агроном пишет:
Может подойти?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
Вова Агроном пишет:
Да она на вид другая, погуглил бы сначала и сравнил.
26.08.2021 - 13:17
: 3
Здравствуйте. Может мне кто-то подсказать размеры крепления навесного оборудования на МТЗ-82? Перерыла кучу информации, а толку нет bang
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Что надо навесить?
26.08.2021 - 13:17
: 3
Разбрасыватель навесной нужно установить, не могу найти размеры, как правильно приварить крепление к нему
04.12.2009 - 19:04
: 5254
Vimka пишет:
Здравствуйте. Может мне кто-то подсказать размеры крепления навесного оборудования на МТЗ-82? Перерыла кучу информации, а толку нет [изображение]
Вы знаете , странный вопрос задали.
Есть автосцепка, са-1 и са-2 размеры найти не сложно, если просто на пальцы навешивание то тяги у трактора раздвигаются под нужный размер.
Размер са-1.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Нижние пальцы на расстоянии 77 см, а верхний палец 50 см, от центра нижних пальцев. Размеры сцепки СА-1
26.08.2021 - 13:17
: 3
Спасибо! yes3
16.06.2020 - 11:13
добрый день. имеется 1221.2 как перекинуть управление задней навески на центральный рычаг?
: Новосибирск
05.11.2019 - 03:41
: 84
Вчера ремонтировал навеску. https://m.youtube.com/watch?v=BsPEOkssPHA&t=67s
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
Подскажите а втулочки разбивало у кого на мосту под кронштейном гидроцилиндра,и как они правельно называются,можно ли их купить,а то болты ослабли и кронштейн начал побалтыватся
Роман........ пишет:
если не купить то можно и выточить.если они начали гулять-то лучше развернуть отверстия в кронштейне мосту и крышке-по месту.и уже согласно этого размера точить втулки-что бы плотно сидели.вместо болтов хорошо бы поставит шпильки и на фиксатор резьбы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Парни подскажите люди интересуются можно ли внедрить навеску с мтз 82 на мтз 921
04.12.2009 - 19:04
: 5254
Дмитрий 63 пишет:
Добрый день .
На этой странице в 664 сообщении показан комплект усиления навески, вчасности цилиндры двустороннего действия, соответственно вместо Ваших односторонних подобрать двусторонние, плюс дополнительно тройник и шланги для подключения к гидрораспределителю.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
А зачем? там много переделок!. Я меняю местами навески с мтз 826 (моноблок) на с мтз 1221 один цилиндр, и то переделок много и нужны запчасти с мтз 80/82
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Людям мешает евро навеска как ее назвать ещё поперечина с серьгой. Все хорошо но при работе с вомом навеску не поднять практически.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Melnikov Lexa пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Добрый день .
Посмотрю спасибо.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Тогда проще снять евронавеску и поставить продольные тяги с мтз или т-70, и заменить раскосы или нижнюю часть. Как она крепиться к заднему мосту? там втулки на 33 или 38 мм
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Не помню смотреть надо втулки на сколько и там крепление раскосов вроде по-другому.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Подскажите пожалуйста,кто-нибудь усиливал поперечину задней навески?Сварке она поддаётся постоянным током?
https://www.avito.ru/sertolovo/zapchasti_i_aksessuary/poperechina_mtz_23...
zahar19 пишет:
Варится...
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
У меня с мтз-50 вварена в треугольник
