Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 17 из 23
688 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а че делать ? если например подвеске кирдык ,навесное оставить нельзя,а ехать надо.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
serg4 пишет:
не совсем понятен вопрос, подвеске чего, или навеске? Если что-то не тяжелое я бы снял стяжки продольных тяг со стороны моста, раскрутил их и закрепил на уши которые выше центрального винта, наверняка каждый возит пару кусков транспортерной цепи и звенья/скобы, и таким образом поднять насколько резьба позволит, после найти опору пень,дерево, куча земли, ослабить и перекинуть на звено короче и поднять ещё. А вообще поконкретней ситуацию опишите что отказало, гидравлика, или рога свернуло, или уши на мосту отпали, нафантазируем laugh .
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
гидравлика smile3
16.06.2012 - 20:55
: 1137
serg4 пишет:
гидравлика smile3
А что на навеске?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
борона дисковая.
23.07.2018 - 23:13
: 37
При эксплуатации обнаружилось что лопнуты кронштейны или отливы, не знаю как правильно называется, на заднем мосту внизу в которые вставлена ось продольных тяг. Подскажите пожалуйста можно ли что нибудь сделать например заварить электросваркой или что нибудь еще или надо искать корпус моста?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Сашок аграрій пишет:
Нормальное корыто 5-7тис грн. Нужно "пересыпать" всё и (если все нормально) заметить колечки-манжетики. Два года назад менял (точнее меняли на фирме) корыто. Пошла трещина от крепления цилиндра к стакану...
Совет - замените. Только представьте как может подвести в случаи чего эта бочина.
П.С.: думаю 2т пшеницы для покупки корыта найдете.
П.П.С.: у меня первое б/у корыто было браковое и его отвезли взад и привезли другое - нужно смотреть ВНИМАТЕЛЬНО и предупредить что если будут бока то оно вернется назад с матами (и не только)
23.07.2018 - 23:13
: 37
А если заварить временно? Счас нет времени разбирать, очень нужна техника. Что скажите? Может кто заваривал? Скиньте фото пожалуста.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Там чугун ковкий, или как там правильно называется. Короче,он варится. На форуме кто то варил и не однократно. Хороший сварщик,правильные электроды, усилить и еще походит.
23.07.2018 - 23:13
: 37
Svv-07 пишет:
Где именно на форуме написано? Подскажите пожалуста если можете.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Не помню. Толи в мтзовской, толи юмезовской. Но что вы там хочете увидеть. Написали люди , что заварили и фото шва.
Вам нужно искать хорошего сварщика, а на месте он вам все сам скажет. Вы лучше фото трещины покажите. Может вердикт форумчаны поставлять.
23.07.2018 - 23:13
: 37
Svv-07 пишет:
Там ухо вобсче пополам отлетело.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Само ухо? Разделать хорошие фаски. Дополнительно сделать подержку из метала 20-30 на большой штифт и болты сверху. На фото красный контур.
23.07.2018 - 23:13
: 37
Svv-07 пишет:
Там половину уха откололо. Завтра с утра скину фото. Спасиба за совет.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Тогда только "таксовать".
Но есть еще планБ и планВ (и планГ).
Б) Если таскать "прицепное" - то есть гидрокрюки, которые крепятся на "дно" корыта. ТСУ-2
В) Есть "сцепное" которое крепится там где догружатель, но это только для прицепов и полуприцеп не пойдет. ТСУ-3
Г) Купить спецкронштейны вместо вала навески. Но тогда центр тяжести будет выше и если орудие массивное - то будет трактор "козлить"
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Забыл добавить - моноблок (планД)
И передняя навеска а ездить задней или поставить реверс-редуктор (планЖ)
Планы Г и Ж - для экстрима.
П.С.: что на навеске будет за орудие?
23.07.2018 - 23:13
: 37
fermer_ua пишет:
Спасиба за информацыю.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
fermer_ua пишет:
Вот я и предлагаю вместо этого кронштейна сделать дополнительную подержку уха из толлстого метала. В колхозе при советах было похожее, только ухо полностью оторвали. Так сделали эту пластину и до списания лет 6 работал. Так и списали трактор . А ему поработать ,пока трактор сильно нужен. Тем временем будет искать замену.
23.07.2018 - 23:13
: 37
fermer_ua пишет:
Дисковая борона, плуг, картофелекоматель навесной ктн-2, сажалка
23.07.2018 - 23:13
: 37
Svv-07 пишет:
fermer_ua пишет:
Это наверное будет самый быстрый способ.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Svv-07 пишет:
Тогда - варить ухо. Втулить. Покупать два кронштейна (для симметрии) 1220-4605501 и точить вал навески. И будет усиленная навеска)))
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я не пойму на аватарке трактор Петровича под ником mtz-892 ?
23.07.2018 - 23:13
: 37
Алексей 161 RUS пишет:
Может быть. Фото взято с форума. Раскраска очень нравится.
23.07.2018 - 23:13
: 37
Яб не разрешил фото размещать. многие будут путать. по аватарке. . Петрович наверное еще не видел? Просто на форуме появился косяк и аватарки пропали . форумчане не стали по новой ставить. а так мы друг друга узнавали глянув на аватарку.
Я думаю конфликта небудет. Разрешу свою проблему и не буду мелькать перед глазами.
23.07.2018 - 23:13
: 37
Так это на долго. если тут понравится то это на всегда. форум такое дело . ты помог тебе помогли и понеслось. Я не могу уже без форума.
Отлично что есть такой форум.
23.07.2018 - 23:13
: 37
Фото отколотова уха. Может кто чем поможет?
23.07.2018 - 23:13
: 37
Андрей сибиряк пишет:
Конечно отлично, что есть форум, только зачем в нескольких МТЗовских темах одно и то же спрашивать??????? Достаточно в одной теме спросить и помогут.
В разных темах дают разные совети.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Это так кажется. Просто не все сразу читают его. Нужно немного подождать. Если молчать, то либо не знают, либо не прочитал человек, знающий.
Как выше и было сказано. Фаски ,провар, завтулить ,сделать подержку Там снизу моста еще есть отверстия с резьбой под фаркоп, можна и туда прикрепится дополнительно, придумав крепление.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Завтулить , надеть с обеих сторон на втулку чем можно больше шайбы и усе обварить.
