сцепление на мтз 82. Страница 2 из 2
48 сообщений
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Сергей Тайвович, Александр, спасибо! Попробую проверить указанные Вами причины thank_you
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Здорова, мужики. Напишите пожалуйста отзыв про сцепление Люк на мтз, А то скоро свое менять надо, знакомый в фирме предлагает Люковское, вроде немецкое. Как оно в работе, надежности, при установке? Заранее спасибо.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Артем 2 пишет:
другу поставили на мтз 82п экскаватор погрузчик
из впечатлений, пока радует очень легкий выжим, сначала думали, может оно не выжимает, но нет выжимает и на много легче
у него стоит почти год, пока никаких проблем
заплатил он за него 19000р, но потом в одном магазине попадалось и за 14500
18.01.2012 - 20:49
: 718
О, Игорь, привет. Спасибо за ответ. А то где не спрашивал ни кто не знает путем.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
После того как поменял лапки отрегулировав выжимной(отвел его назад до конца к промежутке как по инструкции)скрежет переключения пропал педаль ловит в конце теперь как у всех но при трогание с места появился шум трактор тронулся педаль отпустил шум исчезает .че за фигня можете подсказать .
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
эдуард 1978 пишет:
Чёт помоему ты не правильно отрегулировал ,Вот как по инструкции
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Получится замерить эти 12 мм х....з.попробую выжимной на пару мм отодвинуть вперёд ну не так как раньше он был .блин а он у меня мажется крутится легко хотя и старый
18.01.2012 - 20:49
: 718
Мужики посоветуйте что делать. Вот на фото такие трещины по 50 % зеркала маховика и нажимного диска. И на маховике износ не равномерный с разностью где - то в 1 - 1.5 мм. Замена маховика и нажимного диска или вообще LUK поставить и ну его это оригинальное сцепление?
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
Трактористам ПРИВЕТ! Подскажите кто сталкивался с такой поломкой: Открыл лючок в корпус муфты сцепления для регулировки зазора в лапках и офигел!!! на крышке с внутренней стороны лежат все 16 штук пластинки которые стоят по краям резинового смягчения диска сцепления(уже вросли в грязь), при этом все работает исправно и никакой резины рваной нет...! Что делать на носу пахота огородов боюсь подведет надо раскатывать и также мысли терзают: А может он еще долго работать будет. КТО СТАЛКИВАЛСЯ с ТАКОЙ "ФИГНЕЙ" ПОДСКАЖИТЕ?!
04.08.2015 - 06:30
: 162
эдуард 1978 пишет:
диск наверное не правильно поставил
Григорьичь пишет:
если они вросли в грязь-то это явно не с этого диска.посмотрите с зеркалом на саму демпферную муфту диска.может у вас там вообще диск с пружинами.без упорных шайб резину просто порежет,пошинкует.
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Доброго времени суток. Мтз 80 стоит кун, при длительной работе начинает вести сцепление. Что может быть?
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Добрый день. Есть трактор МТЗ 92п. Недавно дисковал землю (БДТ3) 30 га. Все было штатно. Через пару дней поехал прикатывать озимые (катки легкие). В течении всего дня сцепление то воняло то переставало. Думал показалось. Вчера буксиром заводил газ 53 (пустой). Протянул максимум метров 4-5. Снова воняет сцепление. Выяснил, что сосед (молодой парнишка) брал трактор вывезти сено. Признался что случайно проехал около 1,5 км. на ручнике. Говорит что понял про ручник когда пошел запах и в ходе осмотра трактора увидел дымок из отверстия в тормозном барабане. Постоял пока престало вонять и приехал домой. Надо ли раскатывать трактор и менять сцепление пока зима, или может вонять тормоз по какой-то причине?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2949
Chedrtyaga пишет:
Может и тормоз вонять и вообще "воняет" понятие растяжимое, воняет сцепление когда в нагрузку с места и придерживаешь сцепление и это не хорошо но и не страшно. Меняют когда сцепление "буксует" или вообще работать перестает, но сначала надо лапки смотреть-зазор.
Вообще у нас пару лет назад трактор погорел из за не убратого ручника - нагрелся барабан и трубка топливная расплавилась и солярка вспыхнула, пол кабины сгорело и колесо - потушили и восстановлен, там ребята летели на девятой.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Ручник это воняет
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Андрей сибиряк пишет:
Спасибо. Начнем с зазоров тогда. Потом придумает какую нибудь нагрузку, что бы проверить буксует ли оно.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2949
Chedrtyaga пишет:
"Буксует ли оно" ? проверить можно и без нагрузки, с места и с оборотами сцепление отпустить по резче и трактор должен рвануть и мотор "сдать" должен, а если еле ели разгоняется и мотор нагрузку не чует, то "молодец" парнишка - упикал сцепление.
