Шины на МТЗ. Страница 9 из 67
2007 сообщений
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
На 4 год.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 319
Ксажелению сейчас неотложных дел много.Хим прополка и сенокос,а еще и пчелы.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
satelit ,извиняюсь был сильно занят,теперь выкладываю как обещал cry
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"satelit" пишет:
халтура , сколько лет они у вас отездили до появления трещин , шипи еще высокие значит резина не очень старая
Всего гдето им лет 6-7 scratch_one-s_head ,а трещины пошли на шыпах гдето лет через 4-5,но замечу работа не круглый год а сезонная,от весны и до позней осени .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"satelit" пишет:
а сколько лет должны отработать нормальнее качественные шины
Но это смотря как эксплуотировать.
06.06.2012 - 17:16
: 14069
У меня один раз хватило на 2 дня - пропорол железякой.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Гамов Иван" пишет:
У меня одно тоже уже пропоратое закрутил на болты
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
В чем разница резины 11.2-20 и 8.3-20?
Правильно я понимаю что только в ширине резины, а так, по диаметру эти колеса будут одинаковы?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Newbie пишет:
первая идет на мтз-82 а вторая на т-40ам да на диск стане нормально
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Интересная тема... сам ищу заднюю резину на ЮМЗ-6. Одну покрышку Волтаир нашел в лесу, ей лет 10 но вроде трешин нет, протектор как у новой, но 7 см прорез на боковой поверхности. Купил ROSSVIK заплаты, 3слоя армирования, буду клеить её в бл. время.... Если получится, фотоотчет предоставлю.
31.05.2011 - 00:04
: 692
v-a-d-i-m-k-a пишет:
внутренний диаметр одинаков 20 дюймов , наружный разный 985 мм , 8,3-20 945 мм
Ого! Это действительно так? я этого и боялся поэтому и расспрашиваю. Кто-нибудь еще подтвердит? У нас нет 2х этих колес чтобы измерить(11,2-20 и 8,3-20), есть только вторые.
Что же тогда получается раз в таблице с 9.5р42 рекомендуется только 11,2-20, в случае использования с вкл ПВМ? Или все-таки 9.5р42 с 8,3-20 с ПВМ можно хотя бы в автоматическом режиме спользовать?
Вот ведь как плохо, если это так (разный внешний диаметр), что нет третьей цифры! Вон у легковых все понятно 195/65/15! А здесь нет, я и решил что внешний размер тоже одинаков(
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Newbie" пишет:
Нельзя. По моему мнению будет хуже, чем вообще без ведущего передка, так как заднему мосту нужно будет преодолевать дополнительную нагрузку связанную с толканием передних колёс крутящихся со своей (меньшей) линейной скоростью.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Понятно... Передок включать не будем)
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
Вчера почитал, за волтарьен здорово испугали(моим 7 лет)! Нынче посмотрел, уф! Я, наверное, счастливчик! Или режим эксплуатации виноват( по асфальту и зимой почти не катаюсь)?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот ведь как плохо, если это так (разный внешний диаметр), что нет третьей цифры! Вон у легковых все понятно 195/65/15! А здесь нет, я и решил что внешний размер тоже одинаков([/quote]
Newbie, по умолчанию если нет никакой другой, этой цифрой будет 80. Ваш пример легковых шин 195/65/15, то тракторные передние будет например так 11,2/80/20. Задние МТЗовские 15,5/80/38.
На вашем легковом примере 195 это ширина покрышки в мм. 65 это высота борта составляющая 65 процентов от ширины, т.е от195 мм. Ну а 15 это посадочный диаметр в дюймах. На тракторе 11,2 ширина в дюймах 80 которая не указана процентная от 11.2 дюймов высота борта, 20 - диаметр посадочный в дюймах. Аналогично задние. Т.е наружный диаметр можно высчитать на любой покрышке.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
комрады подскажите размеры самой широкой задней резины на мтз 80.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"FreeAzat" пишет:
Так туда можно поставить и колеса от Кировца. А так 18,4 R34.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"ФЕДЬКО" пишет:
Спасибо. thank_you штудировал форум про колеса от кировца. что то все пугают. кто говорит коробка и мост полетить, кто ругает ходовые качества типа по снегу не пойдет и так без передка. а по льду вообще как корова, массы не хватает. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"FreeAzat" пишет:
нелостаток массы заметен на широких колёсах.переделывали енисей 1200р на колёса(мосты от нивы пришпандорили)так на нивовских колёсах после дождей начинал тонуть.поставили от кировца.тонуть перестал и ехать тоже-колёса просто по верху мылили.так и вернулись к нивовскому ходу.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
купил трактор вот с такими колёсами, резина 11,2-20. сейчас хочу поставить новую резину 8,3-20. подскажите пожалуйста подойдёт она на мои диски или нет?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Отличия между 8,3-20 и 11.2-20 это высота и ширина покрышки, т.е вторая чуть выше и чуть шире, посадочный диаметр по диску одинаковый. Так, что на ваш диск 8,3-20 подойдет. А смысл замены?
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Анатолий 59" пишет:
по диаметру диска они одинаковые, а вот ширина и вызывает сомнения. что бы мой диск не был широким для 8,3-20.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Могу ошибиться, но судя по тому, что у вас 5 шпилек, то по-моему как раз родная шина для вашего диска 8,3-20. Повторюсь могу не правильно сорентировать, может мужики,что подскажут.
19.07.2009 - 17:16
: 481
Спасибо. мне тоже так кажется.смущает то что туда поставили 11,2-20.
: коломна
17.06.2013 - 20:59
: 109
fokus пишет:
Скорее всего, что "було" то и поставили. Диаметр20 позволяет по ширине + и - 0.5 дюймов , а презерватив можно на кошку натянуть или кота в гандон засунуть, было бы желание.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
fokus пишет:
Фокус а смысл менять если у вас МТЗ -82,на них и ставиться родной размер 11,2-20 на задних 15,5-38, а если МТЗ -52 то тогда да так как у него родная резина сзади 13,6-38.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Demon83" пишет:
у меня мост мтз 50 с механической блокировкой ,всё остальное мтз 82. Вопрос вот в чем: если при работе с плугом трактор буксует то какую резину лучше поставить поуже или пошире? имею в виду нормальные условия не болото и не слякоть.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Фокус при узкой резине пятно контакта шины меньше,а на широкой больше.Если сзади резина на 15,5-38 и поставить 8,3-20 на передний мост то вращение переднего моста будет не совпадать.8,3-20 ставился на МТЗ -52 при условии что сзади стоит резина 13,6-38.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
В сегодняшних руководствах по эксплуатаци (там таблица) при задних покрышках 15,5-38 подходит и 8,3-20 и 11,2-20, т.е. установка обеих покрышек допустима.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Анатолий 59 пишет:
Да почему? Ведь недавно же только разобрались что у внешний диаметр у 8,3-20 и 11,2-20 разный!
