Шумоизоляция трактора Мтз 82.1. Страница 14 из 16
467 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Нестерович А.Н. пишет:
всем привет ! тоже этой зимой займусь на досуге шумо изоляцией а то день по катаешься, вечером как пустой бочке в голове . на этом хотелось бы узнать может кто что новое придумал кроме кожи молодого дермантина обтягивать панель ? dread я уже две панели обтянул мне не нравиться через год два от пыли и он теряет вид и как бы дубянеет . панель я делаю новую панель а по сему хоцца чтобы глаз радовало super .
Привет! забыл в какой теме видел твою панель scratch_one-s_head так фото можно готовой увидеть? fotku
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
ну не совсем готова blush2 Но уже год все приборы работают, что есть завтра сделаю фотки кину.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Ждём fotku
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
мужики прошу прощения с фоткал но не могу закинуть! dntknw нет тормозит попробую позже
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Извените вчера была свеженина , баня , и всё прилегающее dri
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
good Красота слов нет good вот только щетки гидр-бака оптинуть и огонь super
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Спасибо thank_you работы ещё много а идей ещё больше ! scratch_one-s_head как туда все впихнуть
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Сегодня начал обклеивать понельку свою шумкой клей момент классик . вопрос у меня с нутри понели обклеить есть смысл
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Конечно есть, а что за шумка такая что на клей, обычно они самоклейки
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
интересно тут у вас
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
ANDREY81 пишет:
Это дешёвый вариант .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Не сильно стараюсь но продолжаем полик чуть приглушил . работа продолжается.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
я такую брал 5 мм и обклеивал вкруг всю кабину(полики, низ кабины, крылья, пенели) по кругу в три слоя. клея пошло конечно нормально много, но результат ооочень хорош -- тихо.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Болеславович пишет:
Так фото ,фото давай! fotku в три слоя это нужно постараться, я прошлую панель в один слой результат был ого полик не трогал накрил и забыл . плюс все дырки старой кабины .
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Болеславович пишет:
У меня толстая в один слой,проклеена панель и пол но на полу лежит сверху laugh не стал полик снемать.в тракторе тихо,мотора не слышно а вот коробка при пахоте напрягает думаю на пол линолеум кинуть он вроде хорошо звук глушит scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Не надо каробку перебрать и её не слышно ну по крайне мере мне помогло dri
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Нестерович А.Н.][quote=Болеславович пишет:
Так фото ,фото давай! fotku в три слоя это нужно постараться, я прошлую панель в один слой результат был ого полик не трогал накрил и забыл . плюс все дырки старой кабины .[/
Фотки остались в старом телефоне. Да что там такого. Клеил не сплошняком -- на лючки все клеил отдельно. Где полик -- то весь слой поверх пола в кабине. Щиток -- один слой от гидробачка, а два -- с кабины. поверх всего: пол-- линолеум, щиток и крылья -- кожзам
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Нет коробка в норме,я имел в веду сам звук,гул при нагрузке yes3 посторонних шумов нет
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Так тот звук музыка laugh жаль что зима я бы кабину обклеил ! А то после дня работы без панели голова как сам трактор гудит wacko2
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Не проще и дешевле, и эфективнее
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Посоветуйте,будет ли толк с этого материала."Шумоизоляция для авто войлочная влагостойкая ИВ-14К, самоклейка, толщина 14 мм, лист 78×50 см" Хочу положить на весь пол и панель гидробака мтз.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
evgen traktorist пишет:
Думаю будет нормально, вокнуг гидробака нада ложить несколько слоев, сколько будет позволять обшивка yes3
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
спасибо,через пару недель попробую.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Про результат не забудь расказать
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Доброго здоровья, коллеги. На ЛТЗ-55 с новья было залито гудроном: внутренняя поверхность капота, кабина из нутри и снаружи снизу, кожух корзины, промежутка, коробка, мост сверху. Краска лежала поверх. Надо думать результат есть. А такое же на МТЗ не вытворить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Сибиряк_72 пишет:
Мастика да она и как шумоизоляция!
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Здраствуйте классная тема я тоже хочу зделать шумку у меня новый мтз 82.1 В кабине очен шумно как думайте там под сидением крылом германтины их надо снять или лучше не трогать?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
омурбек монолдоров пишет:
лучше не трогать?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
ANDREY81 пишет:
лучш
Андрей привет ты зделал да мтз 952
Лучше снизу или как ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Вот тоже сделал обезшумкау , результат приятно удивил , даже не ожидал good
super
