МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 203 из 278
8333 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Обычно при сбросе газа и стучат втулки шатунов вроде я думаю надо смотреть трубки сам насос завышена подача на какойто секции.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Анальгин пишет:
Вот ребят записал
Клапана слышно. Ну и такое впечатление что с зажиганием что то, может форсунки или как уже говорили трубки. А когда в кабине звук это так рычаг КПП дребезжит? Попробуйте отключить КПП отдельным рычагом
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Щас видео загрузиться ссылку кину у меня типо также? Ток один момент насос с форсунками ток возил на регулировку. Как заводишь протраивает потом нормально.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
А вибрация есть.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот видео. https://youtu.be/TEWBrlDJpro
24.08.2018 - 11:37
: 68
танкист 204 пишет:
Анальгин пишет:
Вот ребят записал
Нет, ручник по печки
Вибрации нет
Анальгин пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Алекс 37 подметил про трубки, с другого трактора, нет возможности поставить?
есть другой трактор. Так если трубку открутить стучать перестал бы
Если бы и кабы...Тут недавно спорили что будет если поставить вместо трубок резиновые(гидравлические) шланги....Может снова начнём?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Если бы и кабы...
Вот именно. Нехрен гадать на кофейной гуще . Тем более осевой люфт около 3х мм. так что придется придется вынимать коленвал, смотреть опорные плоскости 5й коренной шейки и подбирать полукольца. Иначе если выпадет полукольцо то беда.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
vladimir47 пишет:
Если бы и кабы...
Ды ни чего не будет если выпадет. У меня на мазе так 5 лет было. Ездил без задней мысли, сцепление подводил иногда, пока коленвал переднюю крышку не протер, наверно сильно повезло что мотор в кучку не собрался.....
vladimir47 пишет:
Если бы и кабы...
Конечно сильно хорошего в том,что колено гуляет нет...три или не три миллиметра нам точно не известно...Ну и для их замены,если уж всё таки это дело понадобится коленвал вынимать не обязательно....Ещё всё же заострю внимание-при сбросе газа,стук пропадает....Далее-со стучащей втулкой шатуна наработает ли двигатель пятьдесят там вроде моточасов?....
24.08.2018 - 11:37
: 68
vladimir47 пишет:
Если бы и кабы...
Конечно нет, от нее не осталось бы за это время ничего. При сбросе газа стук пропадает и несколько сек работает без стука. Коленвал не сломан,сегодня крутил шкив, держал за маховик, все норм. Поменяю завтра трубки.
Видео не доступно, тут можно ссылку поставить?
Анальгин пишет:
Вот именно это и настораживает....Газ сбрасываете-топливо не подаётся....Нет воспламенения-нет стука....Причину надо определять...Кстати,подобный стук был у меня на колхозном тракторе.Появился после регулировки форсунок,и установки на них чуть большего давления.Особенно был слышен на холодном двигателе.Ездил,работал,внимания не обращал.Хотя не приятный звучок...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Анальгин пишет:
Не помню, может писали уже, насос с форсунками не пробовал менять? От аппаратуры тоже может стук быть. Я в 06 г купил трактор пятилетний, мотор 243 и насос еще без глушилки отдельной, ремонтировал мне сначала один специалист ТРИ раза и стучит и стучит и звук как металлический, потом в сельхозтехнике ремонтировали ТРИ раза и все стучит, только цилиндры меняет стук, я пока ремонтируют на запасном насосе работаю- все нормально. Надоело, на 240 взял распылители и плунжерные и все прошло.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Анальгин пишет:
yes3
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Андрей сибиряк пишет:
Анальгин пишет:
У меня был один топливщик золотые руки. Как часы работал. Но толи инфаркт толи инсульт нет человека короче.Обездил всю Самарскую область был в Димитровграде вот в Тольятти нашел филиал от какойто фирмы более менее сделал парень.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Делаю двигатель Предлагают комплект прокладок из паронита в том числе и для поддона. Или взять отдельно для поддона про резиненую
27.03.2015 - 07:58
: 5533
А кстати за топливщиков. Кто подскажет в Красноярске хорошего спеца или фирму где аппаратуру ТОЛКОВО лечат?
Есть нужда отрепетировать раритетный (но практически новый) дизель ВАЗ-341. ТНВД ВОSСН, трактор К-20, миникировец.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Тамбовские вкладыши хороши или нет. В чем отличие вкладыши Д50 и Д240. Продаван говорит эдентичны. цена у Д240 на комплекте на 80 грн дороже. Еще какие заглушки поставить на ГБЦ есть 17 , 20 ,25 и 50 грн
28.11.2013 - 18:03
: 2668
vnkuprin пишет:
Если хочешь увидеть вот такую картину то бери резиновую
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
понял спасибо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
vnkuprin пишет:
Где то читал может и в этой теме речь шла за заволжские если память не изменяет и тамбовские. Приоритет отдавали тамбовским.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
танкист 204 пишет:
vnkuprin пишет:
ране я показывал что происходит с пробковой тоже не айс
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
могилин юрий пишет:
танкист 204 пишет:
vnkuprin пишет:
Я сейчас режу с масло стойкой резины все прокладки. Продажные хрень. Хороших нет. Притащили скрутку резины, красота. Толщина 3мм.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Анальгин пишет:
+1 к мнениям о неисправности ТНВД. Подкиньте с другого трактора, если есть.
24.08.2018 - 11:37
: 68
4 раза делал тнвд На другом тракторе насос не такой. До весны решил, там опять все заново. Разберу по любому, если не найду, то мотор другой искать буду.
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 38
Здравствуйте. Разобрал Д240. Вкладыши коленвала с маркировкой БР2. Есть ли смысл отдавать его на шлифовку или уже нельзя, покупать только новый?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
liev пишет:
Можно точит до 4 размера.шлифанет будет р3.а для надёжности все таки чтоб коленвал был потолще
Ковальский. пишет:
liev пишет:
Разница в 1,75 мм так сильно влияет на толщину(диаметр)?...Тут дело в другом.Например усталость металла,микротрещины...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Ковальский. пишет:
liev пишет:
Здравствуйте коллега. Да. И в глубине термообработки.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
liev пишет:
Здравствуйте коллега. Источники постарше рекомендуют шлифовать коленвал до Р4. Источники помоложе- до Р3.
