Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 10 из 34
1003 сообщения
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет у кого нибудь есть дисковая борона бдн-1.3 ? если да отзовитесь пожайлуста есть пару вопрос
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
У меня также АГ 2-4 работает с 892 МТЗ легко.
Была проблема с заглублением одной стороны решил проблему передвинул см
на 10 каток проблема решилась.
Прицепное переделал рамку от СУПЕН или КРН переварил, два сезона
без проблем,легко снимать и прицеплять. Хочу добавить две стойки расширить до 2-7,может кто
делал или видел переделку отзовитесь.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"вася П" пишет:
Если смотреть по ходу трактора, то с какой стороны была проблема и куда сдвинули каток? На АГ-2,4, обычно, каток сдвигают вправо для устранения гребней по стыку проходов агрегата.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
На этой странице наша борона https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Работает нормально
: україна
10.10.2013 - 21:38
: 2
Добрий вечір всім. Унас ніхто нові ДБ не купує. Недумаю що є міцніші за радянські БДТ. Розрізаємо пополам і є 2 навісних до них чіпляєм автосцепку і важкі зубчасті борони....Універсальний лущильник .1 раз поміняв підшибники при зборці іпрацює уже7 й чи 8й рік. Адругу половину продав сусіду за ту суму за яку купив ціле БДТ 4 секції.
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
Недавно переделал ПД-2.5. стало немного лучше. При переездах трактор не кидает и разворачиватся по полю лучше.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Зависала правая сторона. передвинул каток вправо.
каток стоит на уровне заднего ряда дисков.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот 7 повышенной ходил в лёгкую .Земля 5 лет не обрабатывалась это 2 дисковка
14.11.2013 - 14:12
: 20808
а вот это уже интересная тема давно подумывал переделать вот так super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Здравствуйте Алексей агр. ! а можно точные размеры тоже хотим под 80 переделать .82 я таскаю легко и подымает лучше ,а вот вторые диски таскает 80 не полностью подымает гидравлика слабовата да и в транспортном положении при переездах трактор не управляем .
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Всем привет!Посоветуйте как переделать середину бдт-7 на Vобразную? Слышал но не видел, говорят работает лучше, не оставляет гребня посредине !
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Мелитополь
05.10.2013 - 00:28
: 14
Сейчас не дома. Приеду домой постараюсь снять размеры.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Спасибо! До весны еще времени много думаю успею переделать !
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Фицик ! фото пожалуйста вылаживайте. Я думаю многим будет интерестно посмотреть.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1940
унас на всех бдт ставят диски меньшего диаметра и канавки нет остаётся небольшая полоса еёпрактически не видно и ещёунас за бдт цепляют сзади на цепях круглую тяжёлую трубу или квадратную эфект обалдеть
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Степь" пишет:
Чем меньше диаметр дисков - тем хуже перекрытие и больше канавки.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"S.Petrovich" пишет:
и меньше глубина обработки smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
вот сегодня дисковал 8 скоростью пониженной 16 градусов угол была Люцерка.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Извеняюсь за фото с телефона фоткал dntknw
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
Алексей, очень понравилась ваша идея на счет ПД.не могли бы вы прислать размеры добавок?кстати как обработка улучшилась?в сторону не уходит при заглублении?
04.09.2012 - 09:07
: 34
Алексей 161 RUS пишет:
алексей,какова же цена бдн 2400?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
В прошлом году одни брали за 173 кажется тысячи, а вот эти в этом году после уборки зерновых в Бизоне за 186 помоему если память не изменяет yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Да обработка улучшилась . Немного вело в сторону нужно было одну из секций уменьшить угол . и все тогда нормально. Дело было в огороде не стал заморачиваться гоны короткие.
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
подскажите, кто юзал такую технику?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"ДНК" пишет:
Да,видок ещё тот. :shok:.особенно "спинка".Адаптер видимо "потом"придумали.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Мда... конструктор видимо что-то не то курит.....
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
clone-7719 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
lol
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Да не слушайте ни кого, если эта штука стоит адекватных денег, значит хорошо.
У меня есть знакомый, который металлом занимается и еще фермерское хозяйство для души держит. Так вот он рассказал как покупал Итальянский станок для изготовления квадратной трубы. Купил, а он не работает, кто только не приезжал настраивать, пока Итальянци не приехали и не замерили толщину металла, она по всему листу разная. Так и стоит теперь этот станок, металла то у нас нет.
На нашем металле современные станки работать не хотят, технология не соблюдается и т.д.
Этот фермер иногда просит ему предложить что то (сам не хочет заморачиваться, просит подискать и предложить) но предупреждает сразу - только не Российское, любое, Сербское, Польское, Словению. Но так же предупреждает - за бренд платить не буду, Германию не надо.
А это нормальный дискатор, скорее плуг, т.к у него видимо угол не регулируется. Но не всем это и надо. Если нужна простая машина - вот она
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Я про шасси
А вообще, помимо практической составляющей есть ещё и эстетическая.... Как видно, вторая тут сильно хромает...
Если это сделал фермер из подручных материалов, болгарки и автогена - любой скажет - молодец!!! А если это завод - тогда, я своё мнение выразил выше...
