Вот у меня дискатор бдм-у-2,6х2п 18 дисков вес 1910кг дискую на мтз 82.1 на 6 передачи. Не многовато для мтз по весу по скорости... ? И на 1 диск скользко лошадей приходится? Хочу снять 2 диска по бокам оставить 16 дисков.
Спасибо заране.
Приветствую,мужики.подскажите а ступица на прижим кк на фото нормально встанет на изогнутую стойку тоже как на фото,не могу в инете найти фото чтоб изогнутая стойка и ступица на прижим диска была или это несовместимая комбинация?
в приморье по бу технике особо выбора нет, точнее вааще нет.
предлагают забрать бдм 3*4 - расчитан на 150-200 сил.
в наличии только мтз 82.
потянет ли такую борону если снять два рядка?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, стойки (58мм посадка) на дискатор все взаимозаменяемы? Есть какой то стандарт по размерам или есть отличия? Допустим если поставить стойки разных производителей на один агрегат.
Тот же вопрос и по ступицами(корпусам).
Дело в том,что собираем дискатор и есть несколько новых стоек, а остальные придется докупать и не факт,что найдем точно такие же.
У стойки как и у ступиц, может быть разный угол наклона. Менять только полностью ряд, если они разные.
Спасибо заране.
Приветствую,мужики.подскажите а ступица на прижим кк на фото нормально встанет на изогнутую стойку тоже как на фото,не могу в инете найти фото чтоб изогнутая стойка и ступица на прижим диска была или это несовместимая комбинация?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
нашел![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Добрый день!
Тоже ищу дисковую борону. Трактор ЮМЗ-6.
Предложили взять Бд-Агро 1,8х2
https://www.youtube.com/watch?v=NOA95HwLxaI
Вес 850кг. Но производитель говорит, что потянет трактор от 40л.с.
Внешне производит положительное впечатление.
Прошу совета - справится мой ЮМЗ с ней?
С уважением...
Должен справится .
Обычный Беларус легко справляется с бороной 2.5 и внатяг с 3 метра, ЮМЗ по идее и 2.5 должен тянуть нормально
Вот возьмите 2,1х2. Это как раз под МТЗ-80, ЮМЗ-6
А как она работать будет? У плуга взять и через один убрать корпуса, что получится?
потянет если ещё и с боков убавить захват. до 2.3-2.5 м
