Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 9 из 74
2198 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5196
хорь пишет:
Это как так? Как на 80?
Да. И раздатка от 50-ки стоит. Хотя по документам мтз 82.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Здравствуйте. Скажите а 1.5 литра соляры за пол часа работы, это много или нет? Есть подозрение что она уходит в поддон, через насос ручной подкачки( когда подкачиваешь бежит весь). Где то читал что это возможно
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
хорь пишет:
Это возможно если топливка УТНИ (с принудительной смазкой).Если стоит простая УТН то в таком случае будет просто течь из нее.Для справки:у МТЗ движок почти 5 кубов,и в зависимости от нагрузки может съесть за час работы до 15 л дизтоплива.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
.Для справки:у МТЗ движок почти 5 кубов,и в зависимости от нагрузки может съесть за час работы до 15 л дизтоплива.[/quote]
Это я понимаю. Работал на холостых с редкой перегазовкой
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5196
Чтобы крутить все шестерни, насос и тд, потери тоже нужна какая то мощность. 160 грамм на лс в час. Вот видимо 10 лс он и тратил на это.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Добрый день осенью взял мтз 50 86 года. в разобраном виде сделали капитальный ремонт двигателя и трансмиссии сейчас надо занимаюсь кабиной она вся по кускам пока решил оставить родную.Некто не в курсе из за чего выкидывает масло из рулевой колонки.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Первое фота с сайта где он продавался. Еще надо поменять свечи накала старую обломал при пуски приходится кидать провод на свечу. С ними заводится при минус 10 без подогрева на редукторном стартере.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Свеча накала родная с чего подходит?
25.02.2014 - 09:56
: 4451
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Марка свечи СНД 100 Б3. До сих пор применяется в судоходстве на стареньких дизель-генераторах типа 4Ч 8,5/11.У себя одно время не мог найти поставил через переходник длинные пальчиковые фольксвагеновские.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
jsa пишет:
Я тоже думал поставить есть с бмв а на пальчиковых как пуск нормальный
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Юрий г пишет:
По соотношению к родным не скажу,поскольку трактор купил еще лет 20 назад и все свечи были перегоревшие.Года 2 заводил без свечей - это чтото ужасное,а не заводка.Потом поставил пальчиковые,вобщем в холодную погоду надо 3-5 оборотов крутнуть движок чтоб завелся.Еще на рынке встречал ну очень похожие на родные свечи с грузовичка Ивеко.Впрочем если забить в поисковик Запчасти к двигателю 4Ч 8,5/11,думаю найдете родные.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
jsa пишет:
Юрий г пишет:
Большое спасибо за совет попробую поискать родную.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Не знаю что делать с кабиной толе новую варить или старую собирать от старой нечего живого но на новую надо много времени
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Здравствуйте. Скажите а прокладка под головку с мтз80 подойдет на мтз50?
06.12.2013 - 18:05
: 593
хорь пишет:
Подойдет
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
anatoliy.54.ekb пишет:
хорь пишет:
Подойдет
Спасибо. А не подскажите, шестерня привода нш10 подойдет с мтз 80?
06.12.2013 - 18:05
: 593
хорь пишет:
. А не подскажите, шестерня привода нш10 подойдет с мтз 80?[/quote]
С какой целью Вы хотите поменять эти шестерни, если этот трактор был как учебное пособие, она сносилась?
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Да на ш лицах есть износ. Там куда насос вставляется.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Когда я перебирал двигатель у меня была переточена середина тоже интересна подойдет или нет
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
хорь пишет:
Во-первых нш 10 идут на 4 и 6 шлицов.Не скажу что мне известны все варианты,но обычно на 50-ке стояли 4-х и шестерня ставилась непосредственно на насос,а 6-ти на 240-вом идут через промежуточный блочек
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Да там на 4 ш лицах. Шестерня прямо на насосе.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Наверно размер одинаковый у меня была новая но переточенная середина на 4 шлица и заварена
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Вот как выглядит привод у 240-го
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
jsa пишет:
Он подойдет на мтз50? На вид вроде должен. Ну а зуб на шестерни я думаю одинаков.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
хорь пишет:
Не могу вот вспомнить,но какоето различие там было
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
jsa пишет:
хорь пишет:
Может шли цы под насос. 4 или 6?
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
Здравствуйте коллеги. У меня мтз 50 двигатель д50 . Давление уже низкое и масло ест не по-детски (15-20лет без ремонта) для ремонта запчасти есть. Но думаю поставить что нибудь по мощней. Может кто знает чем превосходят д-240, д-243, 245 и целесообразность их установки на мтз 50 ? Или отремонтировать родной д 50?
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Я тоже хотел ставить другой двигатель, но у нас запчасти на мтз-80 один китай а на мтз 50 все советские со старых запасов и их качество не сравнить хотя не везде есть.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
хорь пишет:
За шлицы высказался выше.Если диаметр шестерен и количество зубьев сходится то должно подойти.Так по памяти - кажется переднюю крышку движка надо снимать чтоб поменять(но точно не помню)
Magomed Aligadjiev пишет:
Мощность трактора понятие относительное,так как тяговые показатели что 50-ки что 243-го одинаковы.Если есть запчасти то есть смысл сделать движок,так как переход на 240-243 будет в Вашем случае означать покупку такого двигателя(разные головки,форсунки,трубки,грузики регулятора,коленвал,маховик,сцепление,поршня,разные фазы газораспределения)
