Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 8 из 74
2198 сообщений
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
andreo533 пишет:
Всем большое спасибо за ответ! yes2 пойду менять
У меня вот стоит блок с валом и всеми примочками от 240-го,а поршня,головка и топливная система от 50-ки.Вот не решаюсь перейти и все. dntknw Кто-нибудь сможет меня убедить в обратном?
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
jsa пишет:
andreo533 пишет:
есе поршни есть в запаси с гильзами 50 ки и даже убеждать в обратном не надо он мягче работает
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сергей 58 пишет:
Тогда вопрос на засыпку:может кто сталкивался с ентой фирмочкой,как у них с качеством? http://agrodrive.net/p6870721-porshen-mtz-mtz.html
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
jsa пишет:
Сергей 58 пишет:
насчет качества я сказать не могу но поршни хорошие 2 маслосъемных кольца
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
питались поставить на мтз 80 (малая кабина) он совсем не подходит.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
все говорят что очень плохая поршневая группа изготовителя *Кострома*
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
Василий 1989 пишет:
на мтз 80 уже малая кабина может на 50 там надо навеску от 50 потому что на 50 на некоторых он мала смещен цилиндр навестки
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
извиняюсь на мтз 80 уже малая кабина может на 50 там надо навеску от 80 потому что на 50 на некоторых он мала смещен цилиндр навестки[/quote]
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
забыл надо еще цилиндр ставить круглый в четверг или пятницу с фоткаю и вставлю
: Svitlovodsk
30.07.2013 - 11:36
: 6
Подскажите в каком месте на МТЗ-50 установлено сопротивление для свечей накала?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
kareca пишет:
Вообщето подобное ставилось не сколько как сопротивление,а запаралеливалось со свечами накала для визуального контроля степени накала.Хотя вкомплекте скажем со свечой накала автономных печек шло последовательно.
Я в конце 90-х стандартных свечей мтз 50 не мог тогда найти,и поставил тогда фольксвагеновские пальчиковые "длинные",так они до сих пор и работают.
: Svitlovodsk
30.07.2013 - 11:36
: 6
jsa пишет:
kareca пишет:
для визуального контроля устанавливается индикатор свечи
Знаете ли вы в каком месте прикручено сопротивление на мтз-50?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
kareca пишет:
: Svitlovodsk
30.07.2013 - 11:36
: 6
jsa пишет:
kareca пишет:
спасибо!
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Доброго времени суток. Вот приобрел такого зверя
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
По тракторам полный ноль. Но мозги и руки есть. Во всем почти разобрался, только в коробке не могу или в мосту. В чем разница трансмиссии мтз 50 и мтз 80? Какие и где разные шестерни? И какие меняются?(попарно) я так понимаю. И возможно ли из трансмиссии мтз 50 сделать мтз 80?
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
И еще двс пока не буду переделовать. Заводится хорошо, давление есть, не дымит. Но не нравится расход, пол часа потарахтел 1,5 литра съел. В чем причина такого расхода может быть? Или это нормально?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
хорь пишет:
двойная шестерня на нижнем валу-50-на втулке бронзовой и меньшая шестерня привода вала 1 передачи и з.х. имеет 23 зуба.80-на игольчатом-у шестерни 26 зубьев.соответственно шестерни ответные тоже разные.в остальном вроде одинаковы-но нет перед кпп редуктора и соответственно другое соединение силового и первичного валов.нет двух болтов крепления кпп к мосту под крышкой рычага кпп.в среднике нет редуктора вом 540-1000.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Извеняюсь. Про вом, блокировку в курсе. [quote=FinФИН]
Что за редуктор?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
редуктор удваивающий количество передач-"половинки" основных-50-9вперёд и 2з.х.а у 80-18вперёд и 4з.х.комуто он ненужен кто то его использует на всю катушку.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5187
У меня коробка от полтийника и удвоитель есть.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
А. Понял. Это как на камазе делитель. Так по мне вроде подходит и то что есть. Сейчас занят ремонтом гура. Притащил уже по холоду, морозы были. В оттепель завел, гур и навес ка не работают. Думал беда. Загнал в гараж, на века оттаяла и заработала. А гур нет. Посмотрел, а там льда больше чем на севере. Щас оттаиваю, все слива ю. Про мою, залью хорошее посмотрим что будет.
06.12.2013 - 18:05
: 593
FinФИН пишет:
У нас есть такой же древний зверь(64г.в),все у него работает и 9 передач вполне хватает .
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
anatoliy.54.ekb пишет:
FinФИН пишет:
Во и меня того же года yes2 думал старый. Проехал а трансмиссии вообще не слышно. До этого 1,5 года на т40 про ездил, так он выл. А этот тишина. Может это первоначальное мнение. Эта 50 в школе в виде учебного пособия стоял, в классе на ко лодках. Заводили на уроках, глушак на улицу выведен был.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
Michey пишет:
Это как так? Как на 80?
06.12.2013 - 18:05
: 593
хорь пишет:
FinФИН пишет:
Если он был как учебное пособие, то его нужно просто привети в порядок и без надобности не разбирать (есть золотое правило механики-если не шумит,не гремит-промыть,заменить везде смазку,покрасить и нехай работает.
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
хорь пишет:
FinФИН пишет:
Так я в данный момент этим и занимаюсь. Все масла меняю, последнее время стоял на улице. Может дожди сделали свое дело, вода в гуре, и в гидравлике.оттаю, про мою, залью новое,посмотрю как работает.
06.12.2013 - 18:05
: 593
[quote=хорь]
Сколько моточасов у него на счетчике?
: НСО Болотное
05.02.2015 - 20:09
: 37
anatoliy.54.ekb][quote=хорь пишет:
anatoliy.54.ekb][quote=хорь][quote=anatoliy.54.ekb][quote=FinФИН]редуктор удваивающий количество передач-"половинки" основных-50-9вперёд и 2з.х.а у 80-18вперёд и 4з.х.ком[quote=anatoliy.54.ekb пишет:
хорь пишет:
ра нет у него счетчика. Даже места нет под него. Панель круглая.
хорь пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
редуктор удваивающий количество передач-"половинки" основных-50-9вперёд и 2з.х.а у 80-18вперёд и 4з.х.комуто он ненужен кто то его использует на всю катушку.[/ dntknw quote]
У нас есть такой же древний зверь(64г.в),все у не :: го работает и 9 передач вполне хватает .
Это все понятно. Но мне интересно, неужели за столько лет нет износа. Трансмиссия, как в иномарки. Без шумов, гулов, ск реже тов. Подозрительно
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
здравствуйте я вот тож себе как то брал мтз80л 1980г.в на вид без слез не поглядетьно когда вскрыл коробку и мост удивился ни какой выработки коробка и мост работали без шума только движок не родной стоял 1990г д 243 и до сих пор работает только на другого хозяина так как я его продал после 3лет эксплуатации до меня работал он на картофане со всеми агрегатами вот это качество сборки раньше было good не то что сейчас dread
