Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 13 из 74
2198 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
Magomed Aligadjiev пишет:
Наверно из за этого у меня два коленвала д50 в запасе и никак их и поставить повода нет и выбросить жалко.
Не нужно ничего выбрасывать, законсервировать и пусть лежат, могут пригодиться. Сейчас такое время, что старые запчасти нужно хранить и не разбрасываться ими(они более качественные,чем нынешние.У меня тоже ломался коленвал на Д-50 по щеке соединяющую 5-й коренную и 4-ю шатунную шейки, хотя и давление на горячую было 2,5. Это произошло при вспашке огорода в гору и по своей молододости,неопытности и дурости. Уровень масла в двигателе был на нижней отметке .Двигатель шел с перегрузкой(хлестал черный дым).Когда стал анализировать почему произошел излом-сошлись воедино несколько факторов:1)на изломе было видно небольшую старую трещину 2)полость в шатунной шейке почти полностью была забита отложениями, поэтому возникло маслянное голоданиие и заклинило шатунный подшипник + критическая нагрузка и как результат излом. Двигатель сразу заглушил и потому разрушений постелей не произошло. Поставили другой коленвал-не новый б/у с новыми вкладышами. При промерах на шейках была небольшая овальность и конусность но в пределах допуска. До сих пор работает чисто и давление 2,5-3,0 на холодную и горячую.
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
anatoliy.54.ekb пишет:
Правильно кто знает - может я на этом мтз50 еще пол века проработаю . . . Хе хе:). А кстати грязь откуда берется через камеру сгорания вместе с воздухом или как?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
я на своем еще и с поля домой доехал, правда почти не газовал.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
yes3 Здравствуйте . Я новенький на форуме скажите стоит ли покупать мтз 50 с двигателем мтз 80 за 40 тыс. руб. Трактор комплектныи. Резину нужно менять и стоит уже 3 года
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
К о н с т а н т и н пишет:
Цена конечно низкая.Если движок поменян,то там и отличий от МТЗ 80мало что остается.Вал отбора мощности на мешало бы проверить(он там специфический),а так смотрите сами для чего он нужен
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
летом сенокос рулоник крутить да по хозяйству вом работает сказали блокировка тоже промежутка целая лонжероны тоже но вид печальный да и цена металалома
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
Стоит долго даже пускачь не проворачивается залили масло с керасином может отойдет нет дак разберем.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Трактор не легковой автомобиль,внешний вид - последнее на что обращается внимание,главное состояние агрегатов и комплектность.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
jsa пишет:
Через неделю притащу все впорядке дак дома заведу тащить не далеко метров 500. Только давление раньше на горячию было на х.х 1 на холодную 3. Придется переберать
19.01.2015 - 23:14
: 177
40тыс , это цена б.у движка. Как может прихватить пускачь интересно ? У меня на улице под открытым небом помпа пожарная с двигателем на подобии пускача 18лет лежит и крутится при нажатии на заводную педаль . . Хе хе :)
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
может кольца прилипли руками не мог провернуть а монтажки небыло под рукой 3 года назад он заводился и ездил . У нас в районе дт-75 продают за 60 вроде даже на ходу но без документов. Такие цены если искать
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
jsa пишет:
<p>
<br />
Центрифугу слышно при заглушке двигателя?
<br />
Не знаю как у кого,на моем мтз центрифугу практически не слышно.<br />
Потом,Вы отложения случайно не на крышке центрифуги смотрите?240-я вообщето иногда тяжеловато разбирается(мне пару раз приходилось выкручивать с осью из корпуса чтоб разобрать),сетка тоже чистая?</p>
Рассмешили! В начале было такое дело что и вскрыть ума не хватало . И даже разобрав ее грязь была настолько твердой что было не понятно это металл толстый или грязь. Я там сетку не помню. Щас пока трактор не трогаю он под открытым небом, а щас дождь снег ветер сильный не прекращает.
центрифугу можно проверить работает или нет сняв защитный колпак и покрутить двигатель пускачом при появление давления цинтрифуга должна крутится. Я на т-25 так проверял . Если цинтрифуга хорошо отбалансирована то её и не слышно
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Не зря говорят,одна голова хорошо,а три - эт уже змей Горыныч.Сколько лет с железками,а такое в голову не приходило. good
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
jsa пишет:
лучше это делать вдвоем то бывает на некоротых цинтрифугах масло сильно бежит через ось крепления цинтрифуги из- за этого она плохо работает
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
на продажу делают затыкают сопла на цинтрифуге и давление на двигателе больше я так купил т-25 было 1.5 давление сделал цинтрифугу стало около 1 на горячию заткнуто было спичками
19.01.2015 - 23:14
: 177
Здравствуйте. Я разобрал центрифугу она оказалась мтз 50, сори что морочил голову. На что смотреть в первую очередь на штуцера с пружинами или все разбирать?
19.01.2015 - 23:14
: 177
Здравствуйте. Разобрал центрифугу мтз 50 на что посмотреть в первую очередь или все разобрать помыть?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
промыть главное чтобы сопла чистые были и легко крутилась на оси
19.01.2015 - 23:14
: 177
Полость центрифуги чиста . Внутри центрального штуцера на котором стоит фуга куски метала. Сама фуга в закрепленном виде имеет ход верх вниз на 3-4мм
19.01.2015 - 23:14
: 177
Константин, она крутилась всегда легко и всегда была чиста грязь не собиралась. Щас после расточки коленвала замены вкладыщей завел трактор в первый раз при заводке было 4 с лишним, потом резко упало. Щас при заводке ноль . Медленно набирает 1-1.5, даешь газу и давление падает ниже одного
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Хорошо хоть присадки не влили для керамического наращивания.У нас одно время(видать большую партию этой хрени завезли) так увлеклись - все везде ну прям с капиталки и нулевое.А чуть поработало - все вдребезги и ремонту не подлежит.
Здесь на форуме тоже кто то расказывал - купил трактор,все тихо ниче не гремит,а когда вскрыл:в КПП и мосте нигрол с опилками.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
как будто масло заборник забит у неня на т-25 зимой так было когда масло густое на малых оборотах 4 газу даш до 1 падает густое масло не может прокачать. Под перепускной клапан не могло что нибудь попасть
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
jsa пишет:
jsa пишет:
Я такое видел только в гранатах (шарнирах равных угловых скоростей) на 9 и 10
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
отмечусь. у меня тоже мтз 50. движок с компрессором. поршневая от 80. только заливочная горловина на блоке с другой стороны. наверное бывший хозяин переделал. проблема возникла после замены поршневой капает вода из под гильзы в поддон. когда стоит заглушен. родные резиновые кольца задубели пришлось ставить новые с 80. они слабоваты. посоветуйте с чего кольцо поставить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
какие стоят прокладки поддона и клапанной крышки?пробковые и резинопробковые имеют нехорошее свойство разлагаться и кусками пробки и потёкшей слизью от резины залеплять сетку заборника насоса.я бы на вашем месте снял поддон и всё там проверил.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Мне эти так называемые форсунки разбирать? Или сразу на масленый насос посмотреть? Форсунки не хотят откручиваться
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
Gusarov A.N. пишет:
может в магазине резинотехнике можно подобрать и с хорошим герметиком гильзы посадить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Gusarov A.N. пишет:
под кольцо в блок намажте герметик и кольцо после установки тоже мазните.гильзу при установке мазнуть геметиком-будет держать даже тосол.естественно всё необходимо зачистить от грязи и ржавчины.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Магомед привет hi Вертикальный ход это нормально,а вот куски металла с потолка не берутся.Хорошо если под клапан попали и как следствие такое давление,а если вал треснул.
19.01.2015 - 23:14
: 177
FinФИН пишет:
