Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 11 из 74
2198 сообщений
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
anatoliy.54.ekb
Ооо спасибо большое! Это то что надо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
anatoliy.54.ekb пишет:
FinФИН пишет:
Magomed Aligadjiev пишет:
Книжки у меня нет - у товарища видел.
в чем проблема ещё раз посмотреть и хотябы нормальную фотку сделать.у меня есть от полтоса книжка но неполная- с 72-ой страницы.и там нет как раз начального раздела про кшм,цпг и грм.
Добрый вечер всем.Вот иформация по зазорам в клапанах из четырех источников.Руководство по эксплуатации есть, но в деревне.
в общем хрень полная получается по справочникам.холодным считается двигатель с температурой 15-20гр.С.на горячую интересно как регулировать?пока снимеш крышки и выставиш цилиндр-клапана уже начнут остывать,а к моменту регулировки последнего цилиндра температура заметно опустится относительно начала процесса-и соответственно разница у первого и последнего будет присутствовать.более правильно регулировать на холодную-при одинаковой температуре для всех клапанов.ну а величину зазоров подбирать опытным путём-раз такой разброс по справочникам.стучащие клапана не такая большая беда как затянутые.
19.01.2015 - 23:14
: 177
В горячем виде зазор лишь проверяют , при несоответствии корректировать можно в холодном виде
01.03.2011 - 21:31
: 16535
объясните как равномерно проверить на всех при одинаковой температуре.или каждый цилиндр подогревать запуском перед проверкой?тепловой зазор нужен для того чтобы при рабочем режиме клапана закрывались.с нагревом двигателя и клапанов он должен уменьшиться до нулевых величин.на жучке тепловой зазор 0.15мм-и его хватает для нормальной работы клапанного механизма.зачем нужен зазор на горячем двигателе?я не понимаю.
06.12.2013 - 18:05
: 593
FinФИН пишет:
Доброе утро.Не нужно себе создавать надуманную проблему. Зазоры в клапанах регулируют на холодном двигателе,а на горячем лишь контролируют, чтобы клапана не были зажаты.Если бы на этих двигателях стояли гидрокомпенсаторы, то регулировать было бы не нужно.
11.03.2015 - 12:05
: 2
Привіт в мене мтз 50 і щось постукує в моторі. Підкажіть будь-ласка що це таке?
: Приморье
16.10.2010 - 09:41
: 132
Я переделывал мтз 50 в 80 менял; гильзы, поршни, головку, клапанную крышку ,воздуховод, лобовину, ставил компрессор, шестерню газораспределения ,вкладыши ,топливные трубки. Мощность немного увеличилась за счет оборотов , но не на 30% расход солярки вырос заметно .Считаю ,что переделка нужна только в случае: 1 износа гильз (ржавеют изнутри) 2 поршней (прогорают) 3 форсунок .Коленвал и насос не трогал.
19.01.2015 - 23:14
: 177
ДПБ пишет:
Если насос не трогал, то и обороты остались низкими. Чтобы в гильзе образовалась дырка нужно заливать хорошо посоленую воду или расол... А гильзы поршни и форсунки можно поменять и на свои. Есть в продаже и дешевле
19.01.2015 - 23:14
: 177
На счет прогара поршней д-50 можно не жаловаться . Я после неисправности двух форсунок из четырех , а также поломки верхнего компрессионого кольца проработал на нем 6-7месяцев культивируя поля в жаркое пыльное лето , таскал воду по пустыным дорогам, копал и вывозил картофель, арбуз и дыню до 8тонн
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
ДПБ пишет:
Я переделывал мтз 50 в 80 Мощность немного увеличилась за счет оборотов , но не на 30% расход солярки вырос заметно .
Чето Вы намудрили там не то...Циклическая подача топлива плунжерами что в 240-м что в д-50 соответственно на номинале одинаковы и в режиме перегрузки,только на разных оборотах.У меня на тракторе например в движке все от 240-го за исключением поршней,головки и форсунок,и пружин клапанов.Как режим перегрузки,так и номинал подняты на 200 об.,но диапазон реагирования как коректора так и регулятора выдержан согласно заводских требований и на больший расход топлива уж точно пожаловатся не могу.
: Приморье
16.10.2010 - 09:41
: 132
Я к тому и веду ,что переделывать большого смысла нет, вертолетом все равно не станет. При увеличении оборотов вырос и расход, насос отрегулирован на стенде .История такова МТЗ 50-
МТЗ 80 - сейчас переделываю в МТЗ-82 ставлю ПВМ. На форуме нашел несколько дельных советов- воспользуюсь. На прогоревших поршнях я тоже успел покататься. К стати здесь обсуждался зимний завод трактора - у меня проблем не было- печурка под картер, 40 мин прогрева и вперед,
Для Сергея Дячука-только вскрытие покажет, что там.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Тут у меня такой вопрос . Все говорят мтз 50более тяговитый чем 80. Но сравнивая мтз 50 масса - 2750 и мтз 80 масса 3750 и тут сразу понятно почему мой 50буксует все время на первой культивации , а 80соседский прет не зацикливаясь на каждой кочке. Так чем же мтз50 более тяговитый?
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Во-первых неправильные цифры для сравнения.80-ка тяжелеее лиш на массу добавленых деталей:компрессора,понижающего редуктора и двухскоростного ВОМ.
Далее на пробуксовку повлияет состояние резины,точки прицепа с/х орудия и использование гидродогружателя сцепного веса.
Под понятием более тяговитый в народе подразумевается мягкость работы движка в нагрузке,остальное,уввы, от умений тракториста. dntknw
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
Увы, но на тракторах есть маркировки с номером и массой , а также в документах. Далее настраиваем навеску и больше не трогаем ее и не дергаем за рычаги распределителя . Мтз 50 на пятой передаче буксует с новой резиной, а мтз 80 идет стабильно. А вот на шестой передаче оба трактора идут хорошо, но 50 с нагрузкой в 1600об/мин , а 80 с лысой резиной без надрыва. Но теперь я понял что в народе зовется более тяговитым :)
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa пишет:
: Приморье
16.10.2010 - 09:41
: 132
Я могу добавить , что огромная разница в мтз50 и80 состоит в промежутке, за счет редуктора: 80 на пониженной я догоняю, на повышенной - убегает. Двигателя одинаковые, но и когда был Д50 история та-же. Чтобы не буксовать я активно использую блокировку и груз на задних коленах.
19.01.2015 - 23:14
: 177
ДПБ , где находятся задние колена? :) На заметку - у меня суглинисто-супесчаные почвы так что на влажной земле гребет землю неимоверно, даже мой касик буксует нет-нет.
: Приморье
16.10.2010 - 09:41
: 132
Извиняюсь КОЛЕСА груз по каталогу 50-3107018. У нас тоже суглинок, вероятно Вы глубоко загоняете культиватор, не надо рвать тем более если 2 обработки.
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Всем привет. У кума вышел из строя ВОМ на МТЗ-80 82 г.в.Разобрали, а там по ходу муфта включения корончатая с МТЗ-50.Прошерстил интернет не могу найти, наверное уже не делают.Может с Украины кто читает и завалялась.
19.01.2015 - 23:14
: 177
А грузы на колесах реально повышают производительность или не особо заметно? Я поставил колеса 15на38 на родных дисках есть грузы. Стоит переставить?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Вот и еще добавок и к весу и к зацеплению(на 80-ках резина шире и тяжелее).В отношении грузов - я за 20 лет так их и не ставил,хотя были изначально,по причине,что считаю что колесный трактор без ведущего передка,это неполноценный трактор.Мой изначально был 52-кой но купил его с простым передком.Помучался сначала,потом стал все поднакапливать и в итоге 18 лет как с ведущим.Разница в работе колосальная.Чтоб немного сэкономить,карданы переделал с уазовских(они там длиннее и достались мне задаром,диски зиловские(с автобусов однотипные)флянцы надо только вварить.Поначалу резина была с неведущего передка,но и она эффект давала
Да еще - расходик то топлива на с/х работах у трактора с ведущим меньше mail
19.01.2015 - 23:14
: 177
Джейэсэй, а передок с 82го подходит на 50ый? У меня есть с передком , но это к700а, а с его широкозахватными орудиями переезды гемор полный , а также на небольших полях. Поэтому хочется оживить малый универсальный и мобильный трактор
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
а передок с 82го подходит на 50ый? Поэтому хочется оживить малый универсальный и мобильный трактор
Так я от 82-ки себе и поставил.Подвесные у них были разные(но крепление одинаковы,влияет на длины карданов).Потом что то насчет шестерен в коробке здесь на форуме говорили,не знаю,поскольку коробка сначала была у меня точно родная полтишковая и с шестерней привода на раздатку.Роздатка родная через некоторое время накрылась,поставил от 82-ки,потом лет через 12 поставил коробку от 80-ки,шестерню привода ПВМ в нее поставил с родной - в итоге никаких изменений не заметил.2 года назад поставил подвесной от 82-ки(родной начал рассыпатся)пришлось чуть укоротить карданы.Вот как то так dntknw
Насколько помню полтишковый ПВМ отличался только тем что вал ступиц в бортовых сидел на двух конических подшипниках,а в 82-ках добавили еще один роликовый 2310.
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa
Из вашего опыта вывод таков , что по возможности ставить лишь комплектные детали, для долговечности и спокойствия души:)
: Приморье
16.10.2010 - 09:41
: 132
Грузы на колесах не повышают производительность, но буксует трактор меньше.
Jsa по подробней о резине с неведущего передка на ПВМ пожалуйста . Как ездить? На выключенном ПВМ, а включать только для того ,чтобы выбраться или можно на постоянном вкл (автомат),? Можно ли использовать родные диски от 50.?
Предстоит переделка, а резину сразу купить дороговато.
По поводу родных деталей: оно конечно здорово ,Но качество новых не всегда хорошее.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
jsa
Мой изначальный опыт был вообще горький.Первый мост продали мне хоть и не очень дорого но типа почти новый.За 2 первых года он меня так достал что подумывал уже приспособить от т 40 ведущий(как оказалось в мосте перед продажей было поменяно все что можна)потом мне предложили поменять мой неведущий на ведущий нерабочий в одной организации.я согласился и не прогадал уже - мост был заводской комплектации и явно не ушатаный(просто была лопнувшая вертикальная вал-шестерня).Прикупил ремкомплект резиновых к мосту,из 2-х собрал 1,все отрегулировал и на 14 лет забыл о его ремонте.Вот только в прошлом году его капиталил. good
ДПБ пишет:
Можна ездить и на автомате.Здесь суть состоит чтоб устанавливаемая резина не была выше родной МТЗ Диски типа зиловских думаю найдете,флянцы на них можна вырезать из дисков простого передка.Можно и от ГАЗ-САЗ использовать диски,но они чуть уже и идеально подходят к резине ПВМ Т 40.Для наглядности просмотрите здесь на форуме вот темку https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
19.01.2015 - 23:14
: 177
ДПБ, производительность соответственно повышается когда трактор не буксует, а едет уверенно и даже экономия топлива повысится :). Колеса для передка для меня не проблема, а вот мост который стоит 120тысяч наверно это проблема ...
: Приморье
16.10.2010 - 09:41
: 132
Спасибо за подсказку. Я думаю , что когда начну собирать мост со всеми причиндалами вопрос о резине решиться .
На мтз 50 я выполнял весь комплекс сельхоз работ, в том числе погрузку рулонов , не спеша, на 1 передачу ниже 80, для себя вполне хватает .ПВМ ставлю в качестве хобби.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Здравствуйте ! Нужна помощь . Собрал двигатель после расточки коленвала замены вкладышей , ремонта головки. Так вот давление масла двигателя низкое 1-2 на средних оборотах , при увеличении оборотов давление падает. Масло мг10 пузырится
