Лепестковое сцепление на МТЗ. Страница 2 из 4
110 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1759
us2900 пишет:
Точно не скажу, но спрашивают конкретно, сцепление нового или старого образца, ориентируясь только на 93 год, мол там нового, в чем отличия, я не скажу, но тот, кто помогал менять сцепление в свое время, утверждал, что на старый тип оно не станет, вопрос тот же и по лепестковым спрашивают
у меня трактор 1993 год все встало
вот усиленная корзина обычная с новых тракторов, не встанет на старые, надо корпус сцепления подтачивать
лепестковое встанет на ваш трактор, крепление к маховику такое же, выжимной так же ставиться, нлицы на валах те же
я даже оправкой не пользовался, просто диск поставил по следу на маховике от старого диска
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ну что первый день отработал . 49 км дороги и немного но всё же 20 соток целины . трактор идёт с плугом не хуже чем с родным сцеплением . так что насчёт слабое оно , не скажу . с места с плугом на 6й выпирает нормуль не глохнет на нашей глине . но что то скорости всё одно подхрустывают как и в начале эксплуатации 6 лет назад нового трактора , так видимо и не притёрлись как сервис мены обещали lol
16.12.2008 - 18:49
: 1759
arkadii пишет:
я как лепестковое поставил, так заметил что быстрее скорость можно воткнуть чем на обычном
а у друга на более свежем тракторе тоже лепестковое вообще сразу скорость втыкается
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ладно будем эксплуатировать и смотреть как себя поведет и сколько времени протянет , за 2 000 мч сменил 2 ведомых и один нажимной диски . экспуатация не сказать что жесткая но под погрузчиком в основном в планировке и в пахоте .
16.12.2008 - 18:49
: 1759
arkadii пишет:
у меня родное сцепление отработало чуть более 3000 м.ч. все в комплекте, диск за этот период ни разу не меняли
можно было новый диск ставить, корзина еще нормальная, но поставил лепестковое
11.11.2011 - 18:51
: 3660
сегодня созванивался с тех отделом фирмы выпускающей таю для некоторых уточнений инфы , так вот сцепление новое выпущено не так давно отзывов нарицательных пока нет . ресурс выжимного равен 60000км или примерно 900-1000мч . само сцепление в зависимости от эксплуатационных условий но и вроде как проскользнуло 6 мес гарантии , только на что именно не понял я , зазор от выжимного до лепестков 0-2мм , допустимо постоянное вращение . вот как то так . сказал звоните если что обьясним подскажем , сами заинтересованы в отзывах как хороших так и плохих . сам вчера под куном 5 часов отработал на планировке и развозе песка , педаль уже привычна что легкая , старт только пока не отработался все еще подрываю с места .
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
КТо пользовал такое сцепление интерсует ваше мнение? По конструкции как Lyk только российской разработки.
http://www.gp-disk.ru/Современное%20сцепление%20для%20тракторов%20БЕЛАРУС.pptx
11.11.2011 - 18:51
: 3660
serg_bezd пишет:
сцепление ТАЯ впускают в толь ти . пользую 20 дней почти . всё что могу сказать так это отсутствие регулировок а так двигатель кажетс по мягче работает скорости чуть лучше включаются но это может быть и кажется , врать не буду но тянет лучше чем с родным в пахоте разницу заметил.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
arkadii пишет:
serg_bezd пишет:
а ферадо чуть подотреца опять раскатывать ....лепестковое оно перегрева боица ....по мне лучьше лапковое можно регулировать пока диск до железки не сотреца
01.03.2011 - 21:31
: 16535
LESCHA 112 пишет:
кто вам такое сказал.перегрев одинаково страшен для любой корзины,пружинные страдают больше от перегрева.ну а до железа-практика показывает что современные диски до такой степени не доживают-с пружинным демпфером рвет и плющит пружины которые не смотря на изменения в конструкции гнезда пружины все равно вылезают оттуда и клинят корзину.у резиновых демпферов разрубает упорные шайбы-правда мне такие не попадались но на форуме не раз выкладывали.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
LESCHA 112 пишет:
arkadii пишет:
serg_bezd пишет:
весной в мае месяце начнем нормально работать тогда и отпишусь по факту , плохо , хорошо , посмотрим на снегочистке думаю ни чего не увижу а то что дыма я в кабине не почуял при столь же жесткой работе погрузчиком как от родного сцепления уже наверное о чем то говорит . ни кого ведь не агитирую , не было бы денег перетряхнул бы стаую корзинку , выжимной в лито или солидол горячий как старики советовали и в путь . но трактор заработал на новинку , так чего не рискнуть , вчера вот помпа потекла из отверстий что раньше под шприц были для смазки подшибников , старики тоже совет дали чопики забить или рем комплект купить и на коленке все перебрать , но не мое это 6лет отходила ну и видимо хватит , сегодня новуё привез с прокладочками и гарантией в коробочке 4000р .
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
FinФИН пишет:
LESCHA 112 пишет:
на камаз ставили лепестковую корзину пару раз в карьере побуксовал человек и все карзине конец начили диски пробуксовывать ...сняли диски как новые а корзина просела ....на лапковой корзине под пружинами ставяца теплоизаляционные шайбы так что тяжело их нагреть до просадки
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
FinФИН пишет:
LESCHA 112 пишет:
Рекорд обычного сцепления- меньше месяца, с роторной ходил.А так обычно на год, это под кун. Ставил раз диск с МТЗ 1221 и нового образца корзину, пол года и пальчик расшплинтовался, ухо отломило, а у диска одна резинка выпала сразу , а еше одна вытащил легким движением. А по идеи диск должен бы на 82 отходить пока ферродон не сотрется. Два года работаю на лепестковом, отжим легче, а по включению- вроде так же, рыкнет. При трогание с места, сцепление жестче, цепляет сразу,На новом тракторе сцепление отходило 2500 часов и накладка оторвалась( у товарища тоже на 2500ч.), новое Лук под замену уже лежит.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Андрей сибиряк пишет:
FinФИН пишет:
LESCHA 112 пишет:
2500 мч вторая замена первая только диск вторая замена целиком или же пришлось бы перебирать корзину , тоже под погрузчиком . при том что сейчас не знаешь какие по качеству запчасти тебе подсунут переборка корзины в моем случае не выход .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
arkadii пишет:
FinФИН пишет:
LESCHA 112 пишет:
Диск ставил Четра в целофане, в коробке, на вид нормальный, видно что было термо обработка. Отработал тоже пока 2500 часов.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Здравствуйте. Кто пользуется лепестковым сцеплением-расскажите свои отзывы о нем.
LUK -комплект корзина+диск. На диске компенсаторы -пружины. Как они себя ведут?
ТАЯ-корзина+диск+отводка. На диске компенсаторы -пружины. Как они себя ведут?
MasterPart -корзина+диск.На диске компенсаторы -резинки. Как они себя ведут?
Есть печальный опыт о диске с пружинами компенсаторами.Пружины закрытые.Начали разрушаться и полетели по всей корзине сцепления.В результате то есть то нет сцепление.Трактор МТЗ-82 под КУНом (балочник)
LUK-хорошие отзывы (но смущают пружины компенсатор)
http://traktora66.ru/katalog_zapchastej/zapchasti_dlya_dvigateley/korzin...
https://sesnab.ru/glavnaya/product/1745702206
http://www.dizel-tehnika.ru/store/zapchasti_dlya_traktorov/zapchasti_mtz...
В ТАЯ в комплекте идет отводка.Своя специальная отводка ?
Заранее спасибо всем не равнодушным .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
--АндреЙ-- пишет:
сцепление Тая , год юзаю ,балочник, погрузчик, пашня ,трасса , дисковка2,4м навесные , пресс, косилка , и тд , проблем не вижу , отводка (выжимной) их же , чуть большего размера чем родной . отличия есть от родного сцепления , за год ни разу не слышал запаха гари от дисков , скорости чуть лучше включатся стали , плавно трогается но в полную силу прёт сразу . в общем следующее тоже тая .
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 762
--АндреЙ-- пишет:
LUK.ставил полтора года назад.без куна.портальник.всю зиму расчистка снега задом.весной весь комплекс посевных работ.летом- пресс подборщик и постоянный транспорт.выжимной ставил оригинал и мажу его циатимом.ттт полет нормальный
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Знакомый ставил лук, только у него там была и отводка в сборе, все, что только на тракторе он делал, куна только не было.
Через год заклинил выжимной и сточило лепестки на корзине. А так ему нравилось.
После этого он поставил обычную, денег не было, сейчас, точно знаю, в запасе у него лежит лепестковое, но не лук, что то дешевле, серого цвета, около 10, по моему, он говорил
26.11.2012 - 22:35
: 163
привет всем вчера позвонил в набнрежные челны ООО "АВТОКОМПЛЕКТ"там есть корзина лепестковая за 9000т и ведомый сегментный за 3000т заказал на следушую неделю привезут оплата при доставке сказали у себя звонил загнули аж 18000 посоветуйте не что обратить внимание при осмотре
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Из выше прочитанного, так и не понял ТАЙская корзина с обычным диском (не из комплекта) будет работать?. Отводка с выжимным нужна тоже ТАЙская, так понимаю. Кто ставил отдельно отзовитесь.
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Я ставил сцепление Лук. Выжимной мтз. Работаю уже больше двух лет. Проблем небыло.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Cергей 36 RUS пишет:
Инженер_2 пишет:
И хочу ещё уточнить.Какой зазор выставить-как обычно на МТЗ или вплотную к лепесткам? Корзина ТАЯ.Спасибо.
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Я выставил зазор 2мм.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Инженер_2 пишет:
Спасибо.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
nikolay8811 пишет:
Инженер_2 пишет:
с ихним инженером общался по этому поводу , было сказано зазор не нужен . но я всё же выжимной отдалил что бы постоянно не был прижат . ресурс выжимного 60000км было сказано.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Пусть лучше вращается постоянно, чего ему будет без нагрузки. В момент касания подшипника с корзиной происходит износ лепестков, поэтому на всей технике с лепестковым сцеплением подшипники крутятся. Да и какой ресурс на тракторе измеряется в километрах? Я бы того инженера далеко послал. :-)
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Помониторил цены на лепестки, ТАЙскую корзину можно приобрести за 10т.р а у ЛУК большой разброс цен на комплект от 17т до 25т. Наверное поделки уже в ходу.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 762
На луковской зазор сделал как на обычной корзине.полтора года-никаких проблем.давеча снимал сцепление-как новое.летом пресс подборщик , зимой снег задним отвалом
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Гамов Иван пишет:
я тоже об этом спросил но ответа не получил , мне было сказано что все разработки ведутся как и испытания на грузовиках а специально тракторами они не заморачивались . для себя я решил что по хер на ресурс , сколько выходит всё моё. 2 зимы и лето отбегал , самое хорошее что при работах тяжёлых не слышу запаха гари сцепления.
