Проводка на МТЗ-82 с чистого листа! (С мира по нитке!). Страница 3 из 3
85 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Собираешь себя в кучу и чешешь на разбор легковушек. Каких авто больше у тех и бери разъёмы ,желательно герметичные. На наших это грантовская салонная проводка. Разъёмы нужны для того, чтобы располовинить трактор, без ущерба для проводки -всё.
Не поскупись на кримпер для неизолированных клемм. Там нет ничего сложного, главное голову включить в этом направлении.обжимка1
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вечер добрый. Есть у кого схема электропроводки на 82П, а то много лишнего, уже обрезанного, отгоревшего, хочу не нужное удалить - остальное привести в порядок. Панель с 4 разъёмами в низу - нужно наименование гнёзд, что куда.
FOlegW пишет:
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Такую нашёл, она немного отличается и ошибки есть
FOlegW пишет:
ну что есть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Как подключается печкка, сразу на генератор? Амперметр -30кажет!!! ???
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это норма, все, кроме генератора идет через предохранитель, помните это и знайте, да, и проверьте смазку - состояние моторчика, бывает помогает.
П.С Минус 30 это на заведенном при средних оборотах?
Вот, взял первое, что попалось Электродвигатель отопителя 9742.3730 применяется для привода вентилятора в отопителях. Применяется на а/м
ЗИЛ-4334
тракторах МТЗ-80, 82
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество скоростей: 1
Номинальное напряжение: 12
Номинальная мощность: 90
Номинальная частота вращения, об. / мин. 3000
Потребляемый Ток: 15А
Направление вращения: В зависимости от полярности
При неисправностях - потребление электротока растет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
us2900 пишет:
Да. Печка новая.
11.11.2019 - 23:01
: 5
Ребята у меня вопрос. Блок клавишных переключателей верхнего щитка в МТЗ 82.1 перестал работать. Все остальное роботаєт. В чьом загвоздка....
obhov пишет:
предохранители смотрите-отсутствует питание.
11.11.2019 - 23:01
: 5
Индикатор показует что эсть ...
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Христиане! Ни кто не устанавливал готовый комплект проводки мтз. Купил, кручу в руках, инструкции нет никакой.(((
Евгений Карев пишет:
ох и хлопотное ж это дело.инструкция-схема электропроводки.в сети их валом-на любую модель мтз.выбираете ту которую купили и разбираете по цветам.если можете осмыслить раскладку по схеме-то в проводах на месте разберетесь.
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 44
Лучше не покупать. Их плетут в подвалах. Провода дешёвые китайские, сечения маленькие, изоляция на морозе лопается, клеммы необжаты и вдобавок ржавеют. Цвета не совпадают со схемой. Проще в авторазборе купить электропроводку с качественными проводами и по схеме сделать.
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 44
Добрый день! Делаю электропроводку МТЗ-80 1992 г.в. с универсальной кабиной и щитком приборов старого образца. Предыдущие трактористы все повырезали, восстанавливаю по схеме. У кого сохранилась заводская проводка? Как проложен жгут проводов от выключателя блокировки, расположенного на КПП к реле стартера? Прошу скинуть фото! И что включает данный переключатель. На схемах его нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Тракторист Башкирии пишет:
Видимо глушит пускач.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
про него спрашивай у того кто его туда примостил потомушто его там с завода не стояло. это его какието умельцы примостили
26.03.2018 - 13:28
: 463
вот схема проводки МТЗ с большой кабинной и щитком старого образца
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 44
ТОП 1980 пишет:
Переключатель может и поставили. А отверстия заводские. На многих фото видел их.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
ТОП 1980 пишет:
Тоже так думаю, у меня этого нет (трактор 1993 г.в. стартерный)
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Можно на советским ВК-856, подключить на стартер вместо выхода СТ(стартер)(отгорел) выход С (свеча накала) ?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Можно
20.12.2022 - 20:09
Мужики помогите, на МТЗ 82.1 17года, получил вот такой силовой блок предохранителей.
Купил новый блок , газ паз, но на нём с одной стороны идёт перемычка на все контакты, а на этом попарные перемычки слева только. Пока что снял эту перемычку и поставил как и было попарно.
Но меня терзают смутные сомнения как же все таки должно быть? Тут в приложенных ранее фото с одной перемычкой слева на все контакт, но и проводов меньше.
sasha-istra пишет:
вариантов может быть много по подключению этой колодки предохранителей.на одной из схем провод со стартера приходит на (условно-на вашей колодке) правый ряд-нижняя клемма.с нее через предохранитель 60А на левый нижний контакт.все левые контакты соединены вместе и с них пошло питание на щиток приборов,колодки предохранителей.возможно у вас с этой колодки запитаны свечи накаливания.но такие перемычки-"предохранители" из толстого медного провода не спасут от замыкания а спалить трактор помогут.
