мтз 80 проблемам с промежуткой. Страница 2 из 2
50 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
АЙРАТ1973 пишет:
на полуоси выработка подсальника и ходит по горизонтали 5 мм подшипник нормальный ,
полуось на подшипнике ходит . На 4 и 5 фотографии сломан зуб. На вторичном валу ослабла гайка хвостовика и вторичный вал ходит на подшипниках 7610 и 7512 вроде на рисунке видно. У шестерни подъедены зубья, будет ходить???Чуть позже будут еще фотки
Здравствуйте.Уже не раз затрагивали восстановление посадочных мест подшипников (на валу и в гнездах) анаэробными клеями Локтатй, Анатерм и другими.Вот немного полезной информации:
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Анатолий спасибо за инфор. буду искать.Вот фото подшипнику дифер.пришел конец? как убрать люфт на ведомой шестерни?Жду коммент.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
hi
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Приехал с города ,спрашивал в магазинах клей, только ушами хлопают.вопрос открытый . dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
на коническую шестерню вердикт?
у нас и хуже ставили и со сколом на зубе.эта ещё терпимая.но если есть желание и финансы позволяют то можно и пару сменить.кольцо на полуоси правильно понял.отвечать теперь нет возможности-в деревне пропал сотовый интернет а к телекому нет возможности подключиться. выход только при приезде в город раз в четыре дня.
06.12.2013 - 18:05
: 593
АЙРАТ1973 пишет:
Добрый вечер Айрат зайди на сайт:http://www.ekg-leader.ru/
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Анатолий спасибо ,сегодня поеду в другой город буду искать.вчера с дури стакан вед.шестер. разбил,ФИН спасибо за информ.а с интернетом это плохо sos
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Наш регион впереди всей России по камерам и весам,а по клеям увы sad
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день подскажите пожалуйста что может быть при работе с гидравликой допустим на подьем при нагрузке от нш доноситься скрежет, как только выключаешь рычаг в нейтральное перестает, такое впечетление что не довключен нш 32, снимал насос люфтов вроде нету шестерня заходит хорошо, трактор мтз 80
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Саша331 пишет:
Добрый вечер, у Вас скорее всего росыпалса подшипник на шестерни привода насоса, снимайте гидробак и установите точную поломку, если подшипник или шестерня поломались то придется колоть трактор.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Вадім28 пишет:
Саша331 пишет:
вы бы хоть на дату вопроса глянули, hi super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleks60 пишет:
лучше поздно чем никогда-сказал еврей ложась на рельсы,провожая взглядом уходящий паровоз. laugh
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Ну что то не глянул.
: Жлобин
05.02.2017 - 08:20
Не включается повышение вилка новая в чем беда подскажите пожалуйста
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Бакун пишет:
скорее всего не попал вилку в муфту одним усом.было такое уже и на форуме и сам в прошлом году на этом попался.
: Ульяновская обл.
14.03.2015 - 21:31
: 15
Или вилка липовая.я пол дня ее вставлял вроде попаду переключу пару раз и опять не вкл.а ее оказывается расширило и стала пролетать через муфту.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Здравствуйте коллеги, подскажите купил мтз-80 старенький, при езде вперед особенно при езде на 9й передачи когда бросаю газ и происходит торможение двигателем появляется гул под ногами толи из коробки толи из редуктора. Что где искать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей3410 пишет:
коробку от моста откручивай и смотри затяжку гайки вторичного вала-как правило резьба на гайке сорвана.лечится заменой гайки,либо гайки и вала,либо нарезается новая резьба на валу под новую гайку.после окончательной сборки вторичного вала и регулировки подшипников гайку заварить на смерть.
08.01.2012 - 16:38
: 690
FinФИН пишет:
Алексей3410 пишет:
СПАСИБО!!!
