Что с своей лопнутой решил делать? Я вот думаю, если хорошо проварить, с разделкой шва и вокруг чулка наложить какой нибудь бондаж. Будет ходить?
НЕ на Эксе ходить не будет. Думал сделать обхват того места типа бугелями или как хомут но проблема в прочности болтов. Сегодня привез два чулка с СССРовского трактора 86г.в Сельскохозяйственного.
Это точно ,еще побольше фото. хотелось, узнать цену приобретения , сколько получилось вложить , и за какие сроки перебрали , сделали конфетку.
У нас же все любят ездить , а ремонтировать ,да хотя бы посмотреть желающих нет , так все и держится
на эксплуатационной надежности заложенной советскими инженерами )))
Автору терпения .!
Всем привет комрады!!! Нужна срочно консультация по поводу взаимозаменяемости стрел экскаваторов эо 2621. Пойдет ли СТРЕЛА от цепной установки на установку с гидроцилиндрами???
Сергей Fin писал вроде что подходит, надо у него подробней распросить
Всем доброго времени суток!!! Наконец то добрался д выкладывания фоточек... Смотрим и комментируем.
ремонт двигателя!!!
ГБЦ
Замена напр. Втулок и клапанов.
А остальное все вроде в норме. Как у всех "Экскаваторная болезнь". Но у нас же как, пока все сам не ощупаешь, спать спокойно не сможешь...
На это место просится усилительная накладка.у моего нынче подшипник с лева развалился и чулок колануло.есть в запасе чулки со старого трактора 86-87г.в.но у них стенка посадочного под подшипник тоньше на 5мм в отличии от новых в магазине или на тракторе.поставил в дополнение бандаж-снизу кусок полотна от косилки,по бокам камазовские болты от головки.сверху две пластины по 8мм.эти же пластины сидят и на двух крайних шпильках крепления установки к полуосям.фотки пока выложитьне могу-комп помер.
А это постоянный клиент) Ехал на замену втулок и пальцев на установке, но не доехал) Сцепление...
Часть 1
Бляяя он что из пластилина?за такие деньги он должен хоть сколько то работать но не так чтоб всё сразу рассыпалось.и гляньте на диск и вал -шлицы съело а демпферные резинки как новые.а в теме по мтз один товарищ натирает что резинки говно полное и рассыпаются а шлицы это планируемый износ-вот вам и план на фото.
А болты, с чего подобрал?
взял обще промышленные, чет самое подходящее с головок камаза но по 140 р за штуку да еще и резьбу перерезать на канает.
При ремонте "Борекса" на базе ЮМЗ у вас и у бывалых владельцев ЭО-2621, ЭО-2621 такие проблемы были с чулками полуосей?
Нет, ЮМЗ более крепкий для экскаватора.
Продолжение интересно посмотреть![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Автору терпения .!
Продолжение следует. На следующей неделе займусь выкладкой фоток!!! Много очень и пока некогда.
Подскажите на КПП МТЗ шестерни чьево производства лучше покупать????
Здраствуйте есть у ково опыт покупки запчястей (шестерни КПП) из венгрии как качество???
Чьи покупать, не подскажу
сам стараюсь шестерни искать совдеп. времен.
Да советские это
, у нас на мтз 80 и новей один китай а на полтинники только советские, ещё много старых запасов .
У моего знакомого точь-в-точь такой же зкс 92 года, только без пвм(с завода такой был)
ремонт двигателя!!!
ГБЦ
Блок
Трансмиссия и рулевое
2
Выезжаем
Часть 1
Вот Часть 2
Продолжение с моим колупатором
Продолжение следует....
Поставить новую резину и будет как новый с магазина.
