Почему открутилась гайка вторичного вала как это устранить?Полностью не открутилась, шплинт стоит, но по пустилась...
Ещё бы немного и сорвало бы шплинт.Гайка слабнуть не будет,если шестерня на шлицах будет сидеть туго,а вот как этого добиться [изображение] Поэтому многие заваривают гайку.
гайка чаще всего откручивается при езде задним ходом
У большинства щас в зимний период сзади лопата/бульдозер/отвал и что теперь они обречены?
Если каждый день работать, то лучше сделать. Я один раз гайку сваркой обварил, предварительно поджав ее на валу и вал поджимал чем то тоже, отходила до ремонта. Работы за день все сделать можно.
День добрый .коллеги по цеху. трактор 2012 года мтз82.1 При движении на 9 скорости норма . а накатом тож появляется шум иль звон..открыл крышку заднего моста .гайка вторичного вала на месте . Ну раз вскрыл.чтоб не зря дотянул гайку на 2 отверстия вставил новый шплинт. В надежде исчезновения звона .проехался .изменений нет.шум присутствует. Снял пром опору с карданами. Проехался. шум исчез.По наружной дефектовке крестовины в норме .поросенок рабочий люфтов нет .передний мост исправен. на что грешить не пойму. может было у кого такое.
Рычаг включения ПВМ не прыгает? Вибрации в него нету? А то может двухрядный игольчатый под обгонной приветы шлёт
Всем доброго дня .Да нет , рычаг спокоен. Грешил на фередо, заменил и фередо и выжимной , залил масла в поросенок . За первые сутки на пахоте было тихо даж подвывания на пониженной передаче исчезли. слышен шум только двигателя. А на второй день лязг болтающейщейся шайбы появился. неужто масло в поросенке за сутки пахоты выкипело?
а разве есть вариант не включать заднюю?это очередная болячка трактора мтз-все про неё знают но завод никаких действий по её устранению не производит.
И двигателем не тормозить никогда.только газу...
У нас давненько в хозяйстве один ездил долго с такой проблемой, так чуть дифференциал не перетерло.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вопрос ! После замены конической шестерни и ведомой а так-же нескольких шестерен и подшипников в кпп появился гул толи в кпп толи в мосту из-за чего?
а вы монтажный размер 58+-0,15 мм от основания задней части КПП и плоскости ведомой шестерни выставляли?
Да
Мда, не очень смешно, у меня так зделало, причом очень быстро( вот думаю что делать теперь!?
Коробку делай, а это еще ерунда.
Здравствуйте, у меня проблема подскажите что делать ,постоянно гудит задний мост мтз 80 прибовляю газу гудит сильней.
когда все это началось? сколь годков трактору и какая его наработка?
Шум лязг звон в тракторе не слышно, но когда проезжаю вдоль бетонного забора с открытой дверью эхом передает отчетливо и громко
