Пропало давление на МТЗ-80. Страница 3 из 3
88 сообщений
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Руслан Ив. пишет:
sasxa пишет:
Руслан Ив. пишет:
У меня за месяц работы сантиметр набирает)))
так у меня не фермерское хозяйство а так чтобы не скучно было lol
У меня тоже))Имею в виду сезон пахоты.Каждый день с 8 до 17 часов без обеда
А меня фермер , в 23 года, пригласил покалымить на пахоте, дал мтз82, паши, говорит, показали, как, да что, я и не знал на тот момент как скорости включаются, а на 2 день прозрел, почему трактористы в колхозах без бутылки на поле и не выезжали, но так вот я, почему то приобщился к этой технике.
И вот сарказм в том, что я сейчас в 30 лет 4 раза кодировался... Но с 8 и до 17 без обеда я не потяну, как то на JBS подменял дядьку , участвовали в благоустройстве от газпромгазораспределения, так вот до сих пор не пойму, почему автомат коробку наши так и не додумались ставить на трактора, это же круть!!!
П.С. К чему тут это написал, не знаю)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
да-все верно-колотиться в наших тракторах без допинга-дураком станешь очень быстро.особливо в маленьких кабинах типа лтз,дт75,полтосы и южанцы.в мтз для тракториста вообще камера пыток-ноги некуда пристроить толком.ну а про коробас?не доросли мы до этого.на военную технику-пожалуйста.лет 50-60 такие ставят серийно,а колхозников у нас много-их за людей не считают,трактористов бабы ещё нарожают от других пьяных трактористов-чего их жалеть то?пущай работают как есть.
-у меня вот тоже был один изобретатель,крылья изобрел.так я его на бочку с порохом посадил-пущай полетает-"С"
Так и в жизни-продвинуть что то новое очень трудно-производителю это нах не нужно-продукцию и так берут-она же дешевлее чем у конкурентов,а то что тут течет,там капает,грохочет немного-ну а что бы вы хотели за такие деньги?это вам не иномарка.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
us2900 пишет:
Руслан Ив. пишет:
sasxa пишет:
Руслан Ив. пишет:
Я с 14 лет на мтз работаю,учился пахать на мтз82,отец брал с собой на работу.На своём 50ке здоровья погробил,это да..Но ни разу пьяный не ездил.Пахал и с 8 до 8 вечера,просто особенность организма.поем,потом работать не охота,в сон клонит.Да..нашу технику создают нелюди.Сначала всё сделают,потом думают,куда его долб***а посадить,чтоб он этим ещё и управлял.Остальное фин всё правильно сказал.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем доброго времени суток! Разобрал центрифугу помыл почистил налил полсинтетику, у меня мтз 80 начало гнать из под стакана центрифуги.Кольцо в магазине не могу найти мож кто знает от чего подходит? Или самому вырезать? Подскажите
: Починки
25.06.2018 - 19:03
Мужики подскажите, может кто сталкивался с этим, вообщем осенью на д240 пропало давление и третий цилиндр заклинил, сейчас поменяли вкладыши, расточили коленвал, собрали запустили, на манометр масло не даёт, хотя сам насос проверяли, даже соляру качал. Что может быть???
Алексей Лисенков пишет:
Возможно просто насос не может закачать масло.Где проверяли и как?Только по показаниям манометра или трубку откручивали смотрели?Может в насос маслица залить надо....
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Недавно менял прокладку ГБЦ на д-240 , собрал завел немного проехал, все нормально. На след день завел давление нет. Манометр проверил(механич.) работает. Открутил трубку , та что идёт на датчик , масло идёт переодически подбрызгиват. Наверно там должен быть напор посильнее? Чего проверять? Как оно пропало (давление) резко ?
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Всем спасибо thank_you нашел причину. Болталась заборная трубка от маслонассоса.
21.11.2018 - 20:39
: 11
Купил трактор, хозяин сказал, что давления в двигуне нет и он его не нашел. Разбираю двигатель нахожу лопнувший коренной бугель, думаю вот куда давление то пропало.Блок на металл,взял другой. Педебираю полностью двидок, коленвал естественно шлифую, смотрю у старого хозяина новый маслянный носос, оставил его.Запускаю, даления нет, снимаю центрифугу, все клапана почистил, обратно воткнул.Запускаю нет давления. Поставил другую цетрифугу, таже история. В оконцовке вскрыл поддон и поменял маслянный насос, благо что в запасе был. Запускаю и вуаля давление 4, так что новый насос не значит что хороший
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
Всем привет. Почитав вопросы и отзывы понимание приходит одно, что кто-то пользуется настольной книгой ( литературой По эксплуатации) данной техники, а кто-то советом "Д У Р А К А" из сети. Проштудировав литературу и почитав у меня возникает жырный вопрос "? " откуда взяли давление в центрифуге и как замерили в пределах 8-10 атмосфер.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Привет всем! Подскажите, если кто разбирал полностью центрифугу вплоть до клапанов. Проблема в следующем: Двигатель Д-240, достался некомплектным, кто что с ним делал - неизвестно. После капремота и доукомплектовки двигатель завелся, но с давлением чуть больше 1 , перед этим я чистил центрифугу полностью, с разборкой клапанов, но то ли я попутал, то ли до меня , вопрос в пружинах клапанов. Дело в том , что там на каждый клапан стоят пружины разной упругости , вопрос какая куда ставится? Вроде бы и собирал как было , но сомнения есть , ведь давления нет )) Мое мнение такое ; На радиаторный клапан самую мягкую пружину, на редукционный самую жесткую, и соответственно на сливной - средней мягкости . Кто что думает по этому поводу , прошу помощи.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Михаил_67 пишет:
Здравствуйте коллега. Логично. По каталогу пружины имеют разные номера.Однако не помешает попеременно сравнить жёсткость пружин с такими же на заведомо исправном движке.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
aleksandr7764 пишет:
В том то и дело, что нигде информации по пружинам не найти, а разбирать рабочую центрифугу никто не осмелится. Остается один Дедовский метод , типа втыка ))
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Да, инфы по пружинам найти трудно. Есть показатели для регулировки клапанов фуги Д-240.
Перепускной 0,55-0,78 МПа.
Сливной 0,20-0,30.
Редукционный 0,05-0,06.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Сливной 0,20-0,30.
Спасибо, коллега! По этим показателям можно смело ставить пружины как я предполагал . Только мне кажется что перепускной и редукционный нужно поменять местами
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Михаил_67 пишет:
Сливной 0,20-0,30.
Извиняюсь, редукционный, он же радиаторный , тогда Вы все верно сказали. Завтра буду собирать и отпишусь по результату .
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Привет всем! Нашел я таки давление! Поставил правильно пружины, и давление стало стабильная тройка. Нагрел до 80-ти градусов, так и стоит тройка.
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 23
Привет всем!
Двигатель Д - 243, МТЗ - 80.
Давление стабильно 2 - 2,5, что холодный что горячий.
Центрифугу не слышно, и с рождения не было слышно, отложения внутри фуги очень слабые, жидкие, почти как солидол.
Масло быстро чернеет, буквально за 10 м/ч уже тёмное (может смешивается с остатками), а потом почти как отработка.
С чего начать? Разобрать всю центрифугу с клапанами посмотреть и промыть?
Есть ДТ - 75 с А - 41, так там за меньшее время наработки внутри слой отложений почти 1 см. А там две фуги стоят и после остановки дизеля хорошо слышно как гудят и долго. И масло долго не чернеет.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Evkalipt пишет:
Привет всем!
Привет, по ходу двигатель просится на капремонт, точнее поршневая. Не претендую на точный диагноз, пусть спецы поправят.
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 23
Михаил_67 пишет:
Да ладно, не пугайте так cry
Масло у него чернеет с рождения так.
Вот как бы центрифугу заставить работать как положено...
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Evkalipt пишет:
Да ладно, не пугайте так [изображение]
Да я и не пугаю, если рассуждать. то почему масло чернеет ? Смешивается с отработанными газами, соответственно износ поршневой, колец. Что там из сапуна? Тоже вопрос. А в центрифуге и не будет отлаживаться солидол если масло разбавленное газами становится другой консистенции. Опять же , это только мое мнение.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 758
Evkalipt пишет:
Привет всем!
Центрофуга на обеих тракторах у меня от родясь не было слышно до того момента когда на пахоте останавливался на приём пищи.то бишь прошел загон, развернулся остановился заглушил.и тот самый звук вращающиеся цетрофуги.прям обрадовался.
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 23
А как насчёт отложений внутри фуги, толстый слой при замене масла?
03.04.2016 - 19:30
: 20
Всем привет. У кого не крутится центрифуга, не надо колпак затягивать со всей дури
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
_Патриот_ пишет:
А на сколько сильно тогда надо затягивать я вот у себя тоже не слышу хотя чистая.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Дмитрий 63 пишет:
_Патриот_ пишет:
вот если чистая , значит она не работает !
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Вова tanzkod пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_Патриот_ пишет:
Весной разберу трактор у меня 2ой год когда купил там был ад в нутри как гуталин кое как ободрал и даже не знаю как она крутилась.
