Трудно заводиться Трактор Т-40
35 сообщений
: Тупиковка
29.09.2010 - 12:18
: 2
Очень тяжело заводиться трактор Т-40, даже летом. Поставил 2 аккумулятора 90, все равно как только нажимаешь на декомпрессор, движок встает.
В чем может быть причина? И как правильно выставить зажигание?
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
если двигатель нормальный то причина только стартер, а если еще и впрыск не на месте то канечно не заведеш, хотя нормальный стартер, при наличии двух батареек по 90 ампер, должен крутить двигло как с добрым утром ! ......еще у меня был такой касяк - стартер стаял не родной т-40, а т-25, подходит на т-40 как родной, но слабее в два раза !!! родной 4,2квт а т-25 2,2квт может быть плохая масса т.е. соединение двигателя с минусовой клемой батареи .
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
зажигание предварительно выставить по моментоскопу или открутить трубку первого цилиндра. в книге к трактору есть всё написано
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
В первую очередь смотреть стартер.
: Мелитополь
24.08.2010 - 19:10
: 52
Смотри ТНВД.От руки проверь газульку ТНВД(рычаг управления)если нет сопротивления при перемещении на полный газ-пружина лопнула.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Доброго времени суток товарищи "форумчане".Столкнулся с такой проблемой,завел двигатель во время прогрева начал терять обороты и в итоге заглох.Обнаружил воздух в топливе ТНВД УТН-15 после прохождения через подкачивающий насос.Подсос в топливопроводе от бака отсек,подсоединив кусок шланга к входу в подкачку второй конец в полторашку с соляркой,один "баклажан" прет воздух в соляру хоть пей ее как газировку.Может кто сталкивался с такой ситуацией,как ее устранить быстро и надолго?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Kostomar пишет:
подсос возможен на самом подкачивающем насосе а также смотрите узел перепускного клапана.....
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Hunter1 пишет:
Kostomar пишет:
Это все понятно.Интересует одно,в насосе есть манжеты или еще какие нибудь детали которые можно заменить.Или весь подк. насос долой.Раньше таких проблем не знал.Не понравилась работа ТНВД,флакон магарыча перегнал,закуски пакет и к кладовщику.Пара часов застолья и полный комплект(ТНВД+форсунки)после капиталки домой тащиш.Нынче "баклажан",каждую мелочь приходиться ремонтировать,да еще и за наличку.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Kostomar пишет:
Hunter1 пишет:
Kostomar пишет:
Подождите менять сразу все... причина может быть пустяковой..... Для начала выясните где неисправность... Манжеты я в насосе не встречал.... Как обычно меняется неисправная деталь....
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Я думаю проще насос топливщику на проверку отнести.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Kostomar пишет:
Hunter1 пишет:
Kostomar пишет:
Точно утверждать не буду (сам не лазил) но пару раз видел как топливщик проверяет шарик на царапины в подкачивающем насосе, может причина в нем?
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Подсек такую вещь-в насосе ручной подкачки манжетка слабовата,когда прокачиваю солярка через верх льется.Может туда воздух подсасывать???
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Если он не закручивается плотно, то может.
: Новосибирская область
11.06.2010 - 22:38
: 52
С такой проблемой сталкивался, решение простое промыть подкачивающий насос в соляре, причем разобрать до последней детали, достаточно одной волосинки чтобы клапана не закрывались, протереть насухо не ворсистой ветошью, собрать и установить на насос. прокачать топливную аппаратуру ( секцию низкого давления) отрегулировать зажигание по первому цилиндру.. Воздух может подсасывать в соединениях поэтому не плохо было бы заменить шайбы на штуцерах аппаратуры. Удачи!!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Sory-те blush2 забыл отписаться.Заменил манжету на поршне ручной подкачки.Вроде всё заработало.
22.05.2013 - 16:34
: 24
возникла такая проблема.трактор стоял 4 недели,на тракторе нет стартера так приходится заводить с буксира.стал очень плохо заводится,но когда заводится работает более менее. в чём проблема?насос от беларуса.может из-за зажигания?до этого заводился отлично
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
похолодало, не???
10.01.2014 - 21:27
: 2
kalinin79 пишет:
Попробуй заменить втулки на стартере. Были такие же проблемы, грешил на аккумулятор, заводил с трудом. Перебрал стартер - заводится от 55 АКБ.
22.05.2013 - 16:34
: 24
Возникла такая проблема,не заводится со стартера т-40.Зато с буксира хорошо. Воздуха в системе нет, обороты набирает. начинаешь пырскать эфиром в впускной колектор начинает разгонятся на декомпрессоре,убираю декомпрессор он схватывает и сразу глохнет.без эфира вообще не схватывает.в чем может быть проблема?
: Верхняя Пышма. Свердловская область
07.02.2013 - 20:01
: 12
Скорее всего ТНВД наелся . Тоже маялся , купил Мотоспрал все Отлично !!!
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Жестко работает двигатель, в какую сторону крутить "зажигание" ? Подскажите пожалуйста.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Марс 179 пишет:
Против часовой стрелки.Сделать малость позже.
: Мордовия
24.01.2016 - 12:35
Всем привет. Проблема, плохо заводится со стартера т-40 на холодную
при нулевой температуре не говоря уж при морозе-10.Стоит родной стартер от т-40 ,АКБ 132. Летом заводится нормально, но при заводке с декопрессором иногда запускается в обратку.Подскажите какие могут быть причины, может кто нибудь сталкивался.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Сергей.77 пишет:
Впрыск регулировать в первую очередь.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Даже летом, в утренние часы , тяжело запускается, чаще с эфиром. Заменил клапана, ТНВД и форсунки после ремонта, компрессия хорошая. После запуска работает нормально, не дымит, и тянет хорошо. Да, заменил все трубки, обратный клапан, не воздушит систему. Вроде и не новичок в этом деле, а тут просто тупик. Стартер хорошо крутит даже без декомпрессора, но.......кто чего может дельного подсказать, буду признателен.
: Волгоград
18.05.2016 - 06:34
Друзья!!! Кто подскажет- собираю старенький т-40, перебрал мотор, хотел уже пробовать заводить, а насос (белорусовский) вообще не хочет качать, соляра даже не появляется при прокрутке??? что может быть??? Стоит ли такой насос везти на ремонт , или искать другой??? Трактор стоял несколько лет...
12.06.2010 - 08:39
: 388
м тракторист пишет:
насосо в ремонт однозначно скорей всего просто поржавел, и плунжера и подкачиваюший. и пересмотрите что бы небыло подсоса воздуха
12.06.2010 - 08:39
: 388
Для редукторных стартеров очень важна харошая масса и шетки, столкнулся с проблемой чтощетки стерлись, недолго думая купил москвичесвские( нужно стачивать по 1 мм) срезаю старые и стачиваю медь на том месте где припаивалось( хотя может кто то и сможет припаять но с опыта только время потрачено), сверлю отверстие под болт. На щетках с москвича концы обжатые и пропаяные так вот их и зажимаю и кстать без пайки ниразу небыло замечено что бы был перегрев места соединения. Еще совет если стартер довольно давно у вас и не отдыхает советую в токарке проточить якорь, где щетки ходят со вереминем образуется элипс который очень палит щетки. таже технология подходит и под старые стартера.
На своем опыте стоит батарейка 90-я стактор т-40 плохо пачал заводиться при нагретом моторе, поменял щетки проточил якорь везде проверил массу и плюс так теперь заже при 100 градусах с пол пинка
29.04.2014 - 17:04
Помогите мне пожалуйста , я уже не знаю, что делать. Т 40 плохо заводится, через декомпрессор пытаюсь, двигатель чуть чуть проворачивает и встаёт колом . Я заменил на тракторе поршня, кольца, гильзы, все прокладки, поставил новый редукторный стартер, новые вкладыши, новый акб( с таким танк можно завести) а т40 подпрыгивать должен при заводке, масло поменял. Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ, ЧТО НА НЕМ МЕНЯТЬ, помогите советом ( с толкача заводится и работает ровно, без нареканий)
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Может двигатель ещё не прикатался ,туго крутится ,или АКБ далеко стоит ,сечение кабеля маленькое большая потеря ,при нагрузке !
08.08.2013 - 16:58
: 128
xxfermerxx пишет:
Проверь выключатель массы или попробуй временно соединить надёжно провод массы на корпус. Это в случае если уверен в 100 % работоспособности АКБ и стартера. Выключатели массы выходят из строя иногда без внешних признаков, нажимаешь, лампочка загорается, поворачиваешь ключ и песец.
