Добрый день!
Высота 70 см. Себестоимость М-Фермы 6000 рублей.
Андрей приветствую Вас. Конечно, еще раз повторюсь что смотреть на Ваши клетки приятно. Вы не могли бы сделать тут выкладку затрат. Например профель- (такой то) 60 штук.
Оцинковка- (толшина-?) ? кв.м
Фанера-(толшина-?) ? кв.м
Рейка на полы-(толшина-?) ? кв.м
Что там еще входит? А мы уже подсчитаем себестоимость исходя на стоимость материалов в регионах, плюс затраты на работу, тут уже кто как договориться или может сам попробует. Опять же если делать самому что для этого еще нужно, смотрю там клепать нужно.
Здравствуте участники данной темы!
Один вопрос нужно обязательно учесть. Срок годности алюминиевой заклёпки в активной среде очень не велик. При клёпке конусов нагрузки почти нет на заклёпку, срок службы 3-4 года.
Цветков АА
Цветков АА
Мне показалось что помето сборник цельный, без клепки на "активных" поверхностях.
Андрей Синицин, просвятите пожалуйста насчет "конуса".
Если не затруднит, то киньте мне размеры на Bogdanov2501@mail.ru Заранее спасибо.
Здрвствуйте!
По почте отправить неудаётся большой объём.
Попробуйте по ссылке скачать (Незнаю правдо по какой получится). Рабочий черчёж в формате А4. Сканировал хорошо в фотошопе.
Если есть вопросы пишите отвечу.
[url=http://narod.ru/disk/12430795000/M_Ferma.rar.html]M_Ferma.rar[/url]
Цветков АА
Альберт добрый день! Можете купить у меня пометосборник без клепок.В разобранном виде занимает маленький обьем.Собирается легким движением руки вставляя в пазы.(цена 600руб.) отправлю в УФУ автортейдингом любое количество... Файлы: _1_12.jpg
Добрый день!
В основном:
Профиль 28*27 3м = 60 шт.
Лист Оц.0,45 1250*2500 = 1,5 листа
Фанера 8мм 1,52*1,52 = 4 листа (На Юрту(Гнездо) +2 листа)
Брус липа 40*16 = 10 п/м
Брус 20*10 = 2 п/м
Заклёпка (Алюм.) 3,2*6 = 2000 шт.
Саморезы со сверлом 16мм = 50 шт.
Гвозди 1,5*16 = 0,3 кг
Гвозди 1,6*25 = 0,2 кг
Краска ПФ-115 (Атмосферостойкая) 0,9кг = 4 банки
Сетку я несчитал, купил рулон но мало на одну М-Ферму (только на дверки и ясли) смотрите на фото.
Далее: Зависимост для чего (Кварта) (Юрта) (Вертеб);
Петли, Задвижки, Грелки, Кипятильники
PS: Свёрла 3,5 мм (ломаются частенько на 1 М-Фему уходит около 30 шт)
Цветков АА
Спасибо большое. Но я думаю мне проще самому сделать. Опыт небольшой есть и с профилями и заклепками и жестянкой.
P.S. Разборность влечет стыки, у Андрея помето сборник похоже цельный.
Здрвствуйте!
Андрей, извиняюсь, если вопрос покажется глупым, т.к. с компьютером я ны "вы". Файл скачал, но открыть не получается. Что за формат psd? Открываю выскакивают какие-то иероглифы, сейчас постараюсь вставить Файлы: 1_25.jpg
Андрей Синицин добрый день! Размеры сделаны под мои клетки....но под заказ можно и для Вас сделать. У меня размер 415-920 мм. Через стыки не течет , проверено.
Денис Владимирович, рекомендую программу IrfanView это бесплатная программа, есть и русский язык.
Читает и редактирует кучу форматов, в том числе и фотошопные.
Просто для пользователя - очень удобна. Поменять размер, изменить формат, добавить/убавить яркость, контраст, есть немного фильтров, нанести текст на фото и т.д. и т.п.
Так же рекомендую скачать к ней же плагины. Можно будет и видео смотреть и формат dejavu (дежавю) читать и т.д.
В своей "Школе фермеров" изготовили клетки для кроликов в помещении. Пока с поилками определяемся, эти для бутылок, но ставить надо аккуратно.
Решаем проблему малых помещений: минимум места-максимум кроликов. Может есть замечания, советы, будем рады.
Есть следующие вопросы - как у Вас с навозоудалением? Полы судя по фото сплошные или мне так кажется? Сено вы даете в цельнометаллическую кормушку которая слева (по-моему она маловата)? На какое поголовье рассчитана клетка?
Половина пола - пластик, половина (задняя) сетка. Моча и помет скатывается по пластиковым уклонам под сеткой (45град). в пластиковую ванну.
Эта клетка для 3-х самок с приплодом. Сено действительно по-немногу в левой "кормушке".
Не знаю чем заменить пластик, моется хорошо, но кроли скользят. Если доской, то чем пропитывать, чтобы не грызли и заразы меньше приставало. Файлы: -1_8_0.jpg
Первая инфо - где отдыхать кроликам. Решили - спереди. Из рекомендаций по стокам, нам необходимо было сделать угол наклона большим (от средины клетки). Если полностью сетка, то наклон стока уменьшится - не более 30градусов. Сейчас пробуем этот вариант.
Клетка (секция) для откорма 800 х 500 Х 500, у самок только ширина клетки больше-1200+домик.
Планирую взять помещение и наладить производство м-ферм из профилей собственной конструци.
С учётом зарплат и расходов на производство розничная цена 14000 рублей.
Есть желающие преобретать?
Готов сотрудничать. Первые партии в октябре 2009 года.
Заранее спасибо.
Продолжение фоток.
Андрей-а что за сетку вы используете на дверки-самодельную?
Цветков АА
Здрвствуйте!
M_Ferma.rar
В основном:
Брус 20*10 = 2 п/м
Какие размеры?
Спасибо большое.
Вот чертежи от Андрея Синицина.
Оригиналы можно скачать выше по ссылке.
Photoshop Document (PSD)
Спасибо за ссылку!
Спасибо!
Привет Андрей Синицин!
Раскажи про пол он остался деревянным из сетки не лучше?
Фото забыл, посылаю
А почему нельзя полностью сетку на пол?
вы сначала испробуйте эту клетку пару месяцев-а там все косяки вы лезут и будете думать...
Шульга Иван Иваныч упоминал про антигрыз. Очень рекомендовал веточный корм. Говорил - есть веточный корм - ничего не грызут.
Так же можно и тонкие осиновые полешки...
Спасибо всем за советы.
