Закрытые утепленные крольчатники. Страница 6 из 74
2199 сообщений
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Игорь, есть такое понятие как тепловой расчет, он актуален как для отопления так и для кондиционирования, с него нужно начинать, и узнаешь страшную тайну - сколько нужно оконных кондиционеров чтоб создать комфортный микроклимат в крольчатнике)
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Как вариант вижу пока только один: канальный кондиционер. Работает на тепло и холод, а также ещё производит вентиляцию помещения. Из бюджетных вариантов пока только LG нашёл. Для помещения 108 кв.м. можно в 60 тр. уложиться.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
Греть (охлаждать) воздух в животноводческом помещении - это самый плохой вариант. Только при регулярном и полном навозоудалении. Воздушные системы эффективны только в замкнутом объеме. Т.к. несмотря на низкую теплоемкость воздуха требования к вентиляции (воздухообмену) очень большие. Для небольшого хозяйства все таки самым эффективным вариантом будет замороженая бутылка с водой (хотя и трудоемким) или куски льда. Локализация источника тепла (холода) - это самый экономичный вариант. Впрочем, и для крупных хозяйств также.
Утверждаю, что дополнительно приобретенный морозильный ларь позволит ночью замораживать бутылки с водой (до 40 литров), днем раскладывая по клеткам совмещая с осмотром и т.п, а в межсезонье позволит хранить еще и мясо. И цена его терпима и польза иная есть. И энергопотребление до 2 -4Квт в сутки.
Если в помещении с кроликами развесить мокрые простыни и направить на них воздушный поток - это снизит температуру на 1-3 градуса, не более (за счет испарения). Но вот регурярно подавать воду на простыни -сложно, т.к. капилярный эффект настолько слаб (если концы опустить в корыто, например), что испарение будет идти только с нижней части полотна. "регулярно поливать" -плохой вариант.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Алексей, баловство все это, испаряя влагу с простыней с целью снижения температуры, вы поднимаете влажность воздуха в помещении, что приводит к ухудшению теплоотдачи от кролясего уха в воздух)
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
Именно баловство и расходы. Я, как правило, приводил всегда теоретические расчеты, а здесь поленюсь. Лед в бутылках в клетки -это не баловство.
Но и по поводу простыней -не совсем так все просто. Высыхающая поверхность простыни (в принципе, это м.б. и деревянная стенка) имеет температуру ниже окружающего воздуха и становится "холодной стенкой". Но с небольшой разницей температур.если, к примеру, поливать водой заднюю стенку крольчатника (или крышу), то и эти поверхности будут "холодными". Но это нереально.
Ну и по поводу "повышения влажности в помещении". Есть и тут интересные моменты. Более холодная поверхность может являться осушителем, т.к. именно на ней происходит конденсация (с последующим стеканием и удалением) влаги. И опять же это все пурга, т.к. неосуществимо для кролиководов в данной ветке форума.
А вот кто держит в клетках и ангарах - поливают ангары водой. Шланг для капельного полива по коньку, лишь бы влажная крыша была. Но гораздо чаше - это лед. Единственное ограничение - на много клеток, кот. обслуживают раз в 2-3 дня -приходится или менять график или вот водой по крыше. А 300 кг льда -дорого.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
А лед - это интересно..
scratch_one-s_head
: Башкортостан
09.03.2009 - 15:39
: 8
У меня кроликоматки в сарайчике из бруса 13*13, размеры 4*7 метров, крыша - доски 40-ка, сверху сеновал. Для молодняка планирую сарайчик типа "чтобы не дуло" (все клетки из сварной сетки 25*25 и 25*50). Размеры 24*4 метра для 3 рядов клеток в 1 ярус на 600 кроликов. Поначалу спланировал каркас из бруса, затем обшить досками.  Почитав эту ветку форума склонился в варианту каркас из профильной трубы и поликарбоната. Как думаете о каркасе? вот вариант.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
Думаю, отличная получится БАРБЕКЮШНИЦА на 6оо голов в летнее время.
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
fakel пишет:
У меня кроликоматки в сарайчике из бруса 13*13, размеры 4*7 метров, крыша - доски 40-ка, сверху сеновал. Для молодняка планирую сарайчик типа "чтобы не дуло" (все клетки из сварной сетки 25*25 и 25*50). Размеры 24*4 метра для 3 рядов клеток в 1 ярус на 600 кроликов. Поначалу спланировал каркас из бруса, затем обшить досками.  Почитав эту ветку форума склонился в варианту каркас из профильной трубы и поликарбоната. Как думаете о каркасе? вот вариант.[изображение]
Наберите в поисковике любом ValAgro, там всё реально, и на все случаи жизни, тем более на любую погоду.
: Владивосток
01.10.2010 - 14:09
: 4
fakel пишет:
Каркас и поликарбонат даст в итоге вариант теплицы.
Если речь идет о поддержании температуры с минимально возможными колебаниями летом и зимой, почему не рассматриваются варианты конструкций по принципу полу заглубленного погреба или омшаника? Темпера грунта все же от 5 до 11 градусов плюса и летом и зимой, и в приусадебном хозяйстве это можно использовать.
Ведь до эпохи электричества и синтетических полимеров люди справлялись с проблемой терморегуляции.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Unitor пишет:
fakel пишет:
Не рассматривают скорее всего, по причине надо придумать, как из заглубленного помещения навоз удалять не напрягаясь scratch_one-s_head
: Владивосток
01.10.2010 - 14:09
: 4
Ола пишет:
Но я про заглубленные помещения не писал. Я писал о принципе.
Удалять навоз - если механизации нет, то способов около двух - ручками и на тачке.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Вот это да. Их тут, как китайцев.) Но крольчатник неутеплённый.
Ukraine
: Lutsk
22.06.2010 - 12:53
: 26
Роман74 как там твой крольчатник? Одним из важнейших моментов в закрытом крольчатника есть вентиляция, вот немного интересного материала, может что пригодится.
ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОЛЬЧАТНИКОВ
Содержание кроликов в закрытых помещениях ограничивает влияние на них атмосферного воздуха, поэтому активное вентилирование помещений является одним из основных условий в создании оптимального микроклимата, сохранении здоровья и продуктивности животных.
Воздух крольчатника, если он не будет обмениваться с наружным воздухом, быстро приобретает вредные свойства. В нем накапливается много водяных паров, вредных газов, микроорганизмов и пыли, в летний период резко повышается его температура.
Вентиляционное оборудование крольчатников закрытого типа должно подавать воздух в помещение и удалять из него в соответствии с расчетным воздухообменом в зависимости от количества поголовья, возраста животных, сезонов года, объема помещения, уборки навоза и т. д.; рассредоточивать воздух в крольчатнике таким образом, чтобы его скорость движения не превышала допустимые пределы, не образовывались «мертвые зоны и сквозняки; действовать непрерывно и автоматически в соответствии с заданной программой и параметрами наружного и внутреннего воздуха.
Вентиляцию закрытых крольчатников осуществляют преимущественно посредством механического побуждения. При этом в большинстве случаев свежий воздух в помещение подается в верхнюю зону центробежными вентиляторами различной производительности по воздуховоду, расположенному под потолком по продольной оси здания. Воздуховоды могут быть круглого или квадратного сечения, в конце помещения они заканчиваются конусообразным сужением для поддержания необходимого давления воздуха по всей длине воздуховода. Воздуховоды изготовляют из оцинкованной жести, синтетических и плотных матерчатых тканей с приточными отверстиями, расположенными в шахматном порядке по обе стороны воздуховода для равномерного рассредоточения воздуха в помещении.
Приточные вентиляторы совмещают с источниками тепла для обогрева крольчатников в холодное время года. Такими источниками являются калориферы различного типа: ОКБ-3084, СФО-25/1, СФО-60, водяные КФБ, КФС, КМБ и паровые. Желательно, чтобы производительность приточных вентиляторов была на 25— 30% больше вытяжных. Это позволяет поддерживать в помещении положительное давление и исключать сквозняки.
В большинстве крольчатников вытяжная вентиляция представлена осевыми вентиляторами, встроенными в проемы продольных стен на высоте 0,5—0,8 м от пола и в шахматном порядке по отношению друг к другу и отверстиям воздуховода. Вентиляторы разбиты на группы, управляют ими через электрощит, или посредством автоматического регулирования в зависимости от температуры воздуха в крольчатнике и наружной среды, или согласно заданному режиму.
Как показывает практика, в зимние и переходные периоды года, особенно в северных и центральных районах России, электромоторы вентиляторов в проемах стен нередко выходят из строя вследствие их работы при высокой влажности. В этом случае вентиляционные устья становятся местом активного поступления холодного воздуха, что приводит к резкому нарушению теплового баланса помещения, поэтому желательно стенные проемы, где установлены вентиляторы, хорошо утеплять и с внутренней стороны крольчатника обору­довать подвижными утепленными двухстворчатыми дверцами. Дверца позволяет закрывать устья при остановке вентилятора.
Равномерное и наиболее полное вентилирование помещений достигается тогда, когда приточный воздух подается в верхнюю зону, а воздух из помещений удаляется через вытяжные отверстия, расположенные в нижней зоне, а летом — и через запасные шахты в верхней зоне (зона максимального накопления вредных газов).
В отдельных хозяйствах загрязненный воздух из крольчатника удаляют непосредственно из навозных каналов с помощью встроенных в их стенках отверстий, которые в торцах здания соединяются с вытяжными вентиляторами. При такой вентиляции можно наиболее полно удалять вредные газы непосредственно из зоны их концентрации. Однако для этого необходимо, чтобы вытяжные вентиляторы были высокопроизводительны, каналы, соединяющие I отверстия в навозных траншеях, должны быть оснащены вытяжными вентиляторами, иметь достаточное сечение и быть прямолинейными, без изгибов.
В настоящее время широко используют вентиляторы переменной производительности, которая изменяется автоматически в зависимости от температуры и влажности в помещении с помощью гигростатов и термостатов. Это позволяет вентилировать помещения непрерывно в соответствии с расчетным воздухообменом (системы Климат-4, Климат-5, Климат-47 и др.).
Летом для усиления вентиляции с одной стороны здания открывают форточки, окна, двери и вытяжные шахты в крыше здания. Однако летом не всегда возможно усилением воздухообмена улучшать температурно-влажностный режим
воздуха, снижать его температуру и повышать влажность. В районах с жарким климатом для увлажнения и охлаждения воздуха рекомендуется применять распылительные экранно-вентиляционные устройства, дисковые центробежные распылители и другие средства. Например, в условиях Узбекистана использование кондиционера КД-60 в птичниках обеспечивает воздухообмен в пределах 2,6 м3/ч на 1 кг живой массы. Регулирование температуры и влажности производилось автоматически с помощью датчиков ДТКМ-50 и гумидостага Г-2. При наружной температуре 35—36°С и относительной влажности 20—30% работа вентиляторов и системы охлаждения обеспечивает в помещении температуру 22—23°С и влажность воздуха 55—60%,
В борьбе с высокой температурой и низкой влажностью более всего подходит система прямого испарительного охлаждения, в которой отсутствует дорогостоящее холодильное оборудование. Это заметно удешевляет установку и эксплуатацию агрегата. Хороший эффект дает двухступенчатая обработка воздуха в приточной камере. Первая ступень — сухое охлаждение в калориферах, питаемых холодной водой. Вторая ступень — испарительное охлаждение и увлажнение воздуха в орошаемых слоях.
За рубежом в крольчатниках воздухообмен осуществляют главным образом с помощью механической приточно-вытяжной вентиляции по принципу «сверху вниз». Приточный воздух в холодный период года обогревается с помощью тепловых генераторов, электрических и водяных калориферов и направляется по воздуховодам в верхнюю зону крольчатника. Для удаления воздуха используют осевые вентиляторы, установленные в проемах стен на высоте 50—60 см от пола. Однако в ряде хозяйств Италии и Венгрии вытяжка воздуха осуществляется из нижней зоны через вытяжные шахты без вентиляторов под действием теплового напора и положительного давления воздуха в крольчатнике. В летний период для усиления вентиляции на одной стороне здания открывают окна. Нередко на противоположной стороне на высоте 2,5 м от пола устанавливают вытяжные вентиляторы.
В Англии наиболее распространена принудительно-вытяжная система вентиляции, с помощью которой воздух в крольчатник поступает через отверстия в стенах, а удаляется вентиляторами, установленными на крыше. Для предотвращения сквозняков при сильных ветрах поступление воздуха в помещение ограничивают изменением ширины приточных отверстий, скорость и направление воздушных потоков изменяют щитками-отражателями в проемах стен, которые направляют их под углом 30—45° к стене. Кроме того, у впускных отверстий снаружи крольчатника дополнительно устанавливаются ветровые щиты. Фермеры для обогрева крольчатников в холодный период пользуются главным образом передвижными электрическими калориферами.
На мой взгляд это самый правильный путь - греть именно входящий воздух.
: Калиновский Фроловского района Волгоградской области
15.01.2010 - 22:28
: 264
i
: Пермь
25.08.2010 - 13:43
: 239
Зима на носу. И хотя свой крольчатник я собираюсь строить только следующим летом, заинтересовался системой отопления.
У нас машина горбыля около 4 кубометров стоит 1000.
Вот товарищ изобрел печку. Говорит, что работает на всем, что горит.
01.12.2010 - 14:13
Если построить помещение для крольчатника из профнастила,не будет ли летом совсем жарко? Жду советов!!!
: Краснодарский край, г.Темрюк
20.11.2010 - 17:33
: 156
Сергей11 пишет:
Сергей, смотря где вы живете! У нас на юге под профнастилом барбекю жарить можно! ))))))
: Моск.обл.
09.10.2009 - 11:57
: 119
Драсьть!
Хотел обратиться к началу ветки, т.е. к ее авторам...
был озвучен проект крольчатника, заглубленного в землю... Интересно было бы узнать, удалось ли кому-либо это осуществить??? Сам имею некоторые соображения по этому вопросу, потому и интересуюсь.
Осмелюсь спросить - как обезопасить помещение (цокольное) от вешних, ливневых и грунтовых вод, если таковые существуют на местности (как у меня например)? Или без приямка не обойтись?
: нижний новгород
09.04.2010 - 11:48
: 37
Сергей11 пишет:
Летом будет как в печке ,а зимой холоднее ,чем на улице.
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
yarinushka пишет:
Сергей11 пишет:
Профнастил надо взять просто оцинкованный, не крашенный. Тогда не будет жарко. Заложить утеплитель и изнутри обшить например СМЛ или влагостойким гипсокартоном. Будет тепло зимой и не жарко летом.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А потом чешским кафелем на влагостойкий гипсокартон.. крики будут в восторге.
08.03.2010 - 21:07
: 392
dimali пишет:
Так торопимся съязвить, что буковы путаем?
Естественно с одного профнастила, только навес.
20.11.2010 - 17:33
: 156
lexx8691 пишет:
yarinushka пишет:
Сергей11 пишет:
А какой утеплитель вы бы посоветовали, желательно что бы мыши там не заводились. А то меня тревожит этот вопрос.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Dgin-Tolik пишет:
Утеплитель из пенополиуретана. Но.... цена huh
08.03.2010 - 21:07
: 392
Baskak пишет:
Dgin-Tolik пишет:
Можно шлаковату.
20.11.2010 - 17:33
: 156
Утеплитель из пенополиуретана. Но.... цена :huh:[/quote]
Можно шлаковату.[/quote]
Шлаковата пожароопасна! Сразу отпадает!
08.03.2010 - 21:07
: 392
Dgin-Tolik пишет:
Шлаковата пожароопасна! Сразу отпадает![/quote]
С какого перепуга она гореть начала?
Вы что то путаете.
: Пермь
25.08.2010 - 13:43
: 239
lexx8691 пишет:
Dgin-Tolik пишет:
Можно шлаковату.
Вы что то путаете.[/quote]
А если бензином полить? face
Если серьезно, поинтересуйтесь пеноизолом.
Материал похож на пенопласт, но гораздо более мягкий и хрупкий. Долговечность, говорят, не менее пятидесяти лет.
Свежий пенойизол в первые полгода выделяет канцероген. Далее нейтрален.
Самостоятельно не горит. При горении вредных веществ не выделяет.
Стоит в разы дешевле Урсы.
20.11.2010 - 17:33
: 156
lexx8691 пишет:
Dgin-Tolik пишет:
Можно шлаковату.
Ну по крайней мере взял вот от сюда http://www.dcho.ru/material/data/1.3/slakovata.html .
Решили сарай ( из толстого шифера) из нутри обшить минватой, а сверху профнастил. Короче получится такой сендвич: шифер, утеплитель и стеновой(помоему) профнастил. Сарайчик 7 на 3 для того чтобы в нашу не долгую зиму(максимум месяц) греть и в жаркое лето остужать. Вопрос открыт правда с вентиляцией. И с освещением, читал про реле времени, но что это и где искать не знаю. И еще вопрос, кто что знает на счет кварчевания крольчатника? А то информации практически нет в интернете.
