Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 119 из 120
3585 сообщений
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6700
Друзья, Зима, со своими проблемами, уже на пороге!
Но Вы еще можете все изменить!
Посмотри, сделай и забудь!
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
dimbok пишет:
Добрый день! Коллеги, столкнулся с первым отключением электричества. После возобновления подачи электроэнергии, насос запустился, но как-то криво, воду полностью не прокачивал по кольцу, хватанул воздух. В первых клетках вода была, в последних верхних не было и обратка не шла. Спустил воздух с насоса, все начало работать в штатном режиме. Насос расположен ниже всех уровней воды. Можно как то избежать этот баг? Может как-то расположить насос по другому?
Всем привет! У нас начались крещенкские морозы. Температура опускалась до минус 23 (да, для нас это морозы :)). Все подогревы работают на всю. Поилки со своей задачей справляются, не замерзают, кролики, наверное, довольны..... Но есть но.... Так как я брал самрег без заземления, наблюдаются пощипывания электричества когда пальцем нажимаешь на ниппель (я уже писал об этом, когда запускал систему, но летом данная проблема была неактуальна). Пощипывает если есть рана на пальце. Представляю как щипет кроликам языки или еще что-то. Не перечитывал всю ветку. Если кто-то сталкивался с этой проблемой и нашел решение, поделитесь, пожалуйста. Я с электричеством не очень дружу.... Может, конечно, глюки у меня, кролики то живы до сих пор, пьют как-то и вроде не худеют :)
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Кстати, поставил на терморегуляторе для управления тэном 40 градусов с гистерезисом 10 градусов. В основном температуру держит самрег в трубах, тэн редко включается, при сильном минусе за бортом. Так что, при выходе из строя тэна, вода не замерзнет, ну или, как минимум, думаю, какое-то время продержится на сильном морозе..
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3644
Самый большой минус ниппельного поения зимой. Летом этого не заметно
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Петрик А.А. пишет:
Есть такое, но у меня меньше наледи и, в основном, на нижних клетках
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5991
Если поилки не текут, то такого нету.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
dimbok пишет:
Петрик А.А. пишет:
Течет когда кролики пьют. Но у меня не так сильно, в основном внутри клетки наледь внизу на стоке.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Сегодня было минус 27, полет нормальный, кроме двух крайних нижних клеток на обратке, прихватило ниппеля, видимо остаточного тепла уже не хватает, надо было температуру воды повысить, хотя не знаю, помогло бы это. Там в основном самрег ситуацию спасает...
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Петрик А.А. пишет:
Все зависит от кролика и высоты поилки, насколько кролику удобно пить. У меня намного меньше и не во всех клетках из 24 клеток такого типа в 3-4 столоктиты. Но есть универсальный инструмент))) типа скребка из нержавейки, которым и навоз поскрести и столоктит отбить.
: Новосибирская область
18.04.2018 - 18:10
: 733
dimbok пишет:
Интересно, а за 40° и ниже как справится система. В течении недели например? Есть опыт?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3644
Каширский пишет:
Петрик А.А. пишет:
Алексей, а на сколько ниже? У меня 25 см от пола.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Петрик А.А. пишет:
Каширский пишет:
Петрик А.А. пишет:
У меня тоже, примерно, такая высота
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
НИНА РЫБИНСКАЯ пишет:
dimbok пишет:
Нет, такого опыта нет. Есть предположения, что на нижних клетках (у меня по 3 этажа), ниппеля замерзнуть, при моей схеме. Так как мощности (точнее, остаточной длины, соответственно площади обогрева) самрега не будет хватать. При таких морозах надо будет немного переделать схему обогрева, увеличив длину трубы, соответственно и самрега, до нижнего ниппеля. Так же, возможно замерзнут крайние (боковые) средние клетки, но не факт, сейчас из них льется теплая вода. Температуру в баке поставил 45 градусов, гистерезис 5 градусов, т.е. при падении температуры ниже 40 градусов (если самрегов не будет хватать для обогрева) будет включаться тэн в баке и нагревать воду до 45.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Петрик А.А. пишет:
Каширский пишет:
Петрик А.А. пишет:
Блин, на вскидку не помню, завтра померию.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
dimbok пишет:
dimbok пишет:
Чтоб решить проблему замерзания дальних ниппелей, я пошел путем уменьшения длины линии и увеличения количества линий. Кстати, за щет этого удалось снизить температуру в баке и соответственно затраты.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Каширский пишет:
dimbok пишет:
dimbok пишет:
Я понял. Но не знаю, оправдает ли затраты в моем случае данное решение. У меня, слишком высокие (около 180 см) "стволы", и до нижней их части, не доходит теплая вода от верхней "магистрали", вся надежда только на самреги. Не знаю, понятно написал или нет.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
dimbok пишет:
Каширский пишет:
dimbok пишет:
dimbok пишет:
Я лишь сказал как решил это у себя.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Петрик А.А. пишет:
Каширский пишет:
Петрик А.А. пишет:
У меня на маточных 25 см, откорм 30 см.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Сам ниппель сделан в заглушку.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3644
Каширский пишет:
У меня тоже в заглушку, такие потеки как на моем фото, в тех клетках где мальки сидят, как утята плещатся. Сегодня пришлось одного прибить на месте, вмерз по самое "нихочу".
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6700
dimbok пишет:
Не бери в голову. Ни черта кролям не будет, они в клетке слишком далеки от земли шоб им вдарило.
У меня был случай давным давно, еще на Урале. Тогда я еще пользовал Вакуумные поилки и грел их самрегом. Так вот в первых поилках у меня не было защиты из сетки пока однажды я не столкнулся с тем, что кролы вытащили подогрев из ванночки в клетку и сгрызли с него практически всю изоляцию и при этом остались живы. У меня где то все еще тот подогрев в мастерской висит, как напоминание.
Однако надо бы посмотреть, видимо где то не совсем качественно изоляция, и поправить.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6700
Кстати вот еще вводная по самрегу. Много жалоб сейчас на то, что он не совсем качественный и греет не по всей длинне. Не работающие участки, как правило быстро замерзают.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
dimbok пишет:
Спасибо!
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
dimbok пишет:
Немного не в тему. Но убедился, что кролики как-то по особому относятся к электричеству :) На днях поставил самке "теплый пол" для подогрева маточника. Ставлю такие, если самка кролится в сильный мороз. Просмотрел торчащий провод, так она его перегрызла под напряжением и ничего, жива...Хорошо что заметил вовремя, а то бы крольчата замерзли бы.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6700
Наверняка все слышали выражение "И на старуху бывает проруха"... А сегодня я напрямую прочувствовал его значение. huh
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Евгений Витальевич, думаю, если вам утеплить немного трубы, таких проблем уже не будет, все же потери большие если морозить начинает. У меня тоже проблемка была.
На днях, при морозе 15 градусов совершил ошибку, и кусок трубы обратки уже возле самой емкости замёрз. Насос работал в тупик, при этом работал, хоть и грелся, и вода во всех ниппелях была. Надеюсь я понял причину почему это произошло. Накануне я налил емкость для воды под завязку, перекрыв выход обратки. Обратка уже не сливалась нормально в емкость, и вода стояла в трубе. Насос стоял на первой скорости. Так как обратка на выходе была уже прохладная и «еле текла», правильнее сказать, стояла в трубе, воду прихватило. Пришлось снимать утеплитель и отогревать феном.
Сегодня минус 30, полет нормальный. Что сделал, включил насос на 3 скорость, температура в баке 40-45 (гистерезис), обратка также стала гораздо теплее. Емкость с водой заполнена до выхода трубы обратки, вода течет без препятствий… Надеюсь, проблема не повториться.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6700
dimbok пишет:
Так потому и назвал видео "НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ"
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
МАКЛЯК пишет:
Наверняка все слышали выражение "И на старуху бывает проруха"... А сегодня я напрямую прочувствовал его значение. [изображение]
"И про старуху бывает порнуха" dri В Техасе тоже самое.
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
МАКЛЯК пишет:
Витальевич а к самрегу провод ПВС подключен?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6700
Самборский Олег пишет:
Да Олег. Подробно посмотри здесь:
