Наверное, где-то вы это объясняли, искать долго...
Я использую стандарт 1/2 дюйма.
Женя, молодЭц!!! Начал смотреть видео, первоначальное впечатление - супер! Посмотрел первые 9мин. Впечатление - подробнейшая инструкция по монтажу!!! Далее попозже посмотрю, сейчас некогда, виски нужно ячменный перегонять, да в бочонок затаривать на созревание.
РС: - Женя, жало паяльника нужно залудить!!!
- Мляяяя, стоко пустого времени на пайку....???? Пока перестал далее смотреть, досмотрю позже.
Сегодня включил самрег. Вода потеплела в трубах, но иногда пощипывало электричеством когда открывал нипель. Есть у кого такая проблема. Провод брал без заземления... Думаю, если был бы пробой, то уже не пощипывало бы, а трясло?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 5 часов 35 минут назад
dimbok пишет:
Поставь диф автомат, если будет выбивать значит учечка.
нужно проверить сопротивление изоляции МЕГАОММЕТРОМ один конец к самрегу второй в воду должно быть не менее 2мегом в идеале бесконечность.Темотрубка должна быть с клеевым составом, если вода попадет будет утечка матрица умрет
Термотрубка по инструкции, делал по видео Макляк и SD.
Емкость 60 литров. Летом подключена к водопроводу обычным садовым шлангом (разбор воды летом в разы больше), зимой буду наполнять вручную, примерно раз в неделю. Сейчас к этой системе запитана поилка для птицы, так же клетка с бройлером, зимой останутся только кролики. В бочке, как видно, вход воды через поплавковый клапан, рядом отвод "перелив", на всякий случай. Тэн подключен через термостат, сейчас настроен на включение обогрева при падении температуры воды до +2 и нагрев до +5 (от замерзания), зимой буду настраивать нагрев по обстановке, наверное градусов 40.
Спасибо! Да, сначала не знал с чего начать, но потом дело пошло. Теперь захожу на двор по привычке, делать нечего, только посмотреть, что и как, только шорох от ниппелей слышен. Даже не привычно. https://cloud.mail.ru/public/K1oo%2Fk6oJg5dNp
Добрый день! Коллеги, столкнулся с первым отключением электричества. После возобновления подачи электроэнергии, насос запустился, но как-то криво, воду полностью не прокачивал по кольцу, хватанул воздух. В первых клетках вода была, в последних верхних не было и обратка не шла. Спустил воздух с насоса, все начало работать в штатном режиме. Насос расположен ниже всех уровней воды. Можно как то избежать этот баг? Может как-то расположить насос по другому?
Гайка вращается.
Называется эта хрень "муфта с накидной гайкой".
Спасибо! Все взял. Пора начинать монтаж..
Систему спаял, осталось утеплить все и пару косячков устранить. Вроде работает.Молодые кролики сразу начали пить из нипелей
Ну вот и ладненько. Удачи Вам.
Спасибо! Тен подключил через термостат, заменив реле в нем на твердотельное реле, буду поддерживать температуру воды градусов 5 в системе.
Ни когда такого не было. Тоже использую без экрана.
Аналогично
Не было такого никогда.
Стоит, не выбивает.
Но кролики пьют, при этом, может у меня глюки, или для них это не пощипывание...
Дима, покажи как получилось. Спасибо!
кролики касаются земли?воткни провод в землю второй конец к ниппелю выбьет нет УЗО?
Нет, не касаются
Кормушки у бройлеров делал Юрий SD
Дмитрий, молодец!!!!! :good
Поздравляю. Не так страшен черт, как нам про его сказки рассказывают.
На сколько я вижу насос стоит не правильно. Его надо развернуть осью горизонтально.
Понял, спасибо! Упустил этот момент...
Еще раз спасибо за подсказку (сам не догадался сразу посмотреть), проблема решена. Все запускается теперь.
Не забудь обмыть, а то опять ченить встанет...
Обязательно
