Это у Вас тама февральское безделье. А туточки вот огород допахать надо срочно (пока снег лежит), тепличку к сезону приготовить, биогумус кролячий опять же из под клеток поубирать бы не помешало. В общем - зима кончилась.
Это у Вас тама февральское безделье. А туточки вот огород допахать надо срочно (пока снег лежит), тепличку к сезону приготовить, биогумус кролячий опять же из под клеток поубирать бы не помешало. В общем - зима кончилась. [изображение][изображение]
Ну если только поговорить от февральского безделья [изображение]
Так большего от Вас и быть не может, кроме как по...
Системы поения у Вас нет, опыта соответственно тоже. Раздаете людям советы, но не понимаете, что они тратят не только время и труд, но и финансы, причем для некоторых они не маленькие.
Точно человеку делать нечего, надо вату помять. Успокойся, точно говоришь, у меня и системы поения нет, и клеток нет, и кроликов нет.... думаю, что ещё нет, чтобы все коменты предвосхитить.
На личности не надо переходить. С Вами вежливо разговаривают.
Если Вам не понравились мои слова, развейте их, а затыканием рта Вы ничего не добьетесь.
Да как-то я никому не запрещаю высказывать своё мнение, согласился с тобой, пардон, сейчас сделаешь замечание, что обращаюсь на ТЫ, с ВАМИ, и не более, на сим разрешите откланяться и прервать столь содержательный и ценный диалог. Моё ВАМ уважение!
Добрый день! Коллеги, хочу для себя подвести определенное "резюме". Как я понял, на данный момент, в моем случае оптимальна такая система? В стояки провожу самреги. Пару вопросов: 1) нужно ли соединять стояки внизу шлангами или это лишнее (если нужно, то как мне вывести питание самрегов)?; 2) как провести трубу от насоса, сразу в первый стояк, или как нарисовано зеленой линией?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 8 часов 50 минут назад
dimbok пишет:
А если электричество отключат и вся верхняя труба намертво замерзнет, что делать будешь ? Хотя если она не утепленная, то можно отгреть феном, но очень муторно
А если электричество отключат и вся верхняя труба намертво замерзнет, что делать будешь ? Хотя если она не утепленная, то можно отгреть феном, но очень муторно [изображение]
Отогревать или менять. Я так понял, от замерзания, в моем случае, нет лекарства... Трубы будут утепленные. Ну и я надеюсь, что в случае отключение электричества, вода из верхней трубы сольется обратно в бак..
: 5991
Не в сети
dimbok пишет:
sd пишет:
dimbok пишет:
Отогревать или менять. Я так понял, от замерзания, в моем случае, нет лекарства... Трубы будут утепленные. Ну и я надеюсь, что вода из верхней трубы сольется обратно в бак..
Как нет, надо кабель достаочно просто греющий по всей длинне и пустить. А утепленные трубы через утеплитель хрен отогреешь феном, только голые можно или утеплитель снимать.
Заказал ТЭН 1.2 кВт. Сначала заказал китайский за 350 р., перезвонил менеджер, сказал, что китайские не отправляют по России, не выгодно с ними связываться, перегорают. Посоветовал итальянский за 1015 р. Перезаказал итальянский. Брал тут, может кому пригодится
Если часто отключают электричество, то стоит задуматься над этим.
Это затраты в любом случае, даже если использовать кабель только для отогрева замершей системы.
Я когда то думал на эту тему. Для себя я решил, что мне проще демонтировать трубы, занести домой, отогреть и смонтировать заново. Тем более, что за все время пользования такое происходило три раза, но это у меня.
При отключении электричества, главное чтобы при возобновлении насос не сгорел. А он сгорит пока Ваш кабель систему отогреет.
А посему архи важно обеспечить слив воды либо исключить самопроизвольный запуск насоса.
Что для Вас предпочтительнее - решать Вам.
Как сделать слив воды? Насос будет в теплом ящике с баком с теплой водой. Если система замерзнет, понятно, что насос не продавит воду, но сам он будет вводе, сгорит он из-за этого?
Ясно одно, что ни один насос не рассчитан на длительную работу в тупик, а уж как и когда он отреагирует на эту не совсем стандартную для него ситуацию - время покажет.
Я все ж рискну предложить еще пару вариантов.
1. Включение насоса через реле с НормальноРазомкнутымиКонтактами. т.е. после пропажи электричества насос запустится только в ручную. Хреново, т.к. вручную придется запускать его после каждого подмигивания лампочек.
2. Обмотать трубы греющим кабелем (как предлагал Юра) и подключить насос через РелеВремени с Задержкой включения на то время сколько надо для отогрева системы.
Тут не насос в тупик работает, тут всё в тупике. [изображение] В двух трубах пол года разбираться - это достойно высшего рекорда [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2020 в 13:45:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я или, .... или вааще! Система проектируется с автоматическим сливом воды, т.е. на мамент включения элэнергии там пусто, вкл элэнергию, пошла в пустую трубу, тёплая вода.
Допбатареи ставлю, жене не нравится температура на лестнице.
МАКЛЯК пишет:
Дмитрий, ну не нравится Макляку идея с этим ящиком. Мне кстати тоже она не по душе.
Если утепление выдержит, то насос не сгорит, вода пойдет по обводной трубе, это проверено. Но еще раз повторяю, если выдержит утепление этого ящика, там должен быть плюс.
Об автоматике подумать не плохо было бы, например для того, чтоб трубы оттаивали сами.
Я или, .... или вааще! Система проектируется с автоматическим сливом воды, т.е. на мамент включения элэнергии там пусто, вкл элэнергию, пошла в пустую трубу, тёплая вода. [изображение]
2. Обмотать трубы греющим кабелем (как предлагал Юра) и подключить насос через РелеВремени с Задержкой включения на то время сколько надо для отогрева системы. [изображение]
Во втором варианте, подразумевается, что греющий кабель тоже должен постоянно греть трубы, при том, что, в нормальной ситуации, по трубам будет циркулировать теплая вода от тэна.
В первом варианте, так же, насос не запустится сам, вода замерзнет без циркуляции.
Нужно делать систему "Умный дом" через сервер, что бы предусмотреть все случаи :)
МАКЛЯК пишет:
Пока другой возможности нет. Понимаю, что кривовата система... Слишком далеко мне тянуть трубы до дома.
На предложенную вами систему, форумчане сделали замечание, что циркуляции полноценной по стоякам не будет, вода будет циркулировать по самому легкому пути... Хотя, если все будет циркулировать, то система интересная..
Автоматику можно сделать на основе проекта Arduino [изображение]
Да, знаком с этой системой, как раз делаю автоматику чуть для другого процесса на основе этого проекта... Но это локальные оптимизации, общего сервака не хватает....
Огород вспахать?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это он домашние заботы за работу считает!?)))![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А если электричество отключат и вся верхняя труба намертво замерзнет, что делать будешь ? Хотя если она не утепленная, то можно отгреть феном, но очень муторно![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я бы не стал этого делать. Смысла в этом нет, а проблемы с циркуляцией могут возникнуть.
Я бы сделал как зеленая линия.
Спасибо!
Ясно одно, что ни один насос не рассчитан на длительную работу в тупик, а уж как и когда он отреагирует на эту не совсем стандартную для него ситуацию - время покажет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дмитрий, у тебя образование какое? Где учился?
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
+1![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я или, .... или вааще! Система проектируется с автоматическим сливом воды, т.е. на мамент включения элэнергии там пусто, вкл элэнергию, пошла в пустую трубу, тёплая вода.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вариант с самрегами вроде не плохой. На мой взгляд достаточно рабочий.
Автоматику можно сделать на основе проекта Arduino![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
