Смеситель кормов. Страница 4 из 6
177 сообщений
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
San511sanych пишет:
Александр Иванович снимаю перед Вами шляпу!
И про гранулятор и про смеситель отличные темы!
Сан Саныч , Вы же великий новатор и изобретатель, когда начнёте работы в этом нужном направлении?
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
По достижении "критической"массы кроликов в хозяйстве - угроза от потерь поголовья в котором превысит стоимость затрат на оборудование.ведь хотя Александр Иванович и не акцентирует пока внимание на этом вопросе - я понимаю что возможно даже у него ещё этот момент не настал но включились другие стимулы которые зачастую ускоряют созидательный процесс.мне до этого с моими 6-ю р.самками далеко.
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
San511sanych пишет:
Будем ждать достижения критической массы и угрозы от потери потерь)))
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Збчем ждать? У Александра Ивановича всё отлично придумано и сделано - повторяйте копируйте. У кого не получается заказывайте умельцам.
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
San511sanych пишет:
Зачем ждать? У Александра Ивановича всё отлично придумано и сделано - повторяйте копируйте. У кого не получается заказывайте умельцам.
Согласен , жаль Александр Иванович далековато живёт((((( Заказал бункера у очень хорошего умельца, но кроликов он никогда не выращивал, долго мучились и всё не то. А комбикормовый заказывать у человека не понимающего что кролику нужно, не рискну. Проблема в том что кормлю люцерной и зерновыми, комбикорм для кроликов никогда не видел.Зерновые по приемлемой цене покупаю, пока кормоцех , гранулятор вроде не нужен, но всё меняется. Проще говоря если увижу в работе хорошее оборудование,с удовольствием куплю.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6702
николай 68 пишет:
А я вас дураком не называл .
Александр Юхнов пишет:
Вот, пожалуйсто. Качество не очень, ну уж, как получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=_SgoAM7lSJo&feature=youtu.be
Собака лает - караван идет. face
Иваныч. super
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
МАКЛЯК пишет:
Насмешили . laugh laugh laugh
Скорее не караван идёт а его догоняет хромоногий верблюд вприпрыжку . laugh dri
Многим хочется иметь свой кормоцех и всё необходимое для производства комбикорма но не всегда желания совпадают с возможностями . hi
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Так пожелаем всем, чтоб у всех и всё совпадало.
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
николай 68 пишет:
МАКЛЯК пишет:
А кроме бу - бу - бу есть что рассказать?
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Александр Иванович, если пробовали, как данный смеситель в холоде замешивает корм с маслом?
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Omich пишет:
Не пробовал, но проблем не вижу. Почему он не должен перемешивать?! На подобных промышленных, и с жиром , и с меласой мешает.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Omich пишет:
Но ведь в промышленных шнек стоит внутри трубы с окошками для выброса смеси, т.е. сам процесс несколько разнится. В бетономешалке травяная сечка при замешивании с жидким фузом частично прекрасно скатывается в шарики. Поэтому и возник вопрос у меня.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Omich пишет:
Но ведь в промышленных шнек стоит внутри трубы с окошками для выброса смеси, т.е. сам процесс несколько разнится...
Не представляю, о чем Вы. Много разных вариантов промышленных смесителей и в любом можно мешать с жидкими ингридиентами. А в подобном Китайском Игорь Ротушников готовит смесь к гранулированию, т.е. увлажняет и, по моему, добавляет масло.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Александр Юхнов[/quote пишет:
Не представляю, о чем Вы. Много разных вариантов промышленных смесителей.
Видел только тот что описал. Ответ на свой вопрос я получил, за что благодарю.
31.08.2015 - 17:17
: 25
Александр Юхнов]Шнек тоже искал, искал подходящий-не нашёл. Взял и сделал сам. Повозился, но сделал.
Вот, как-то так.
Александр Иванович доброго времени суток,симпатичный шнек получился,можете поделится секретами его изготовления [quote=Александр Юхнов
пишет:
Наверное, не такой красивый, как у Китайцев, но вполне функциональный
Да вы на сто процентов правы что не красота главное а доступность , простота и функциональность!!! Думаю многие будут благодарны за размеры вашего смесителя, По наглею да буду задавать вопросы ВЫ уж меня извините!!! Каков диаметр вала шнека?Каков шаг шнека? диаметр самого смесителя? высота верхнего кольца смесителя, Длина конуса,диаметр нижней части конуса? как стыкуется шнек и редуктор?????ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ P.S. Просто устал переделывать по несколько раз дорого, долго и ОБИДНО!!!!
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Начертил чертёж, ночто-то со сканером случилось, не могу перенести чертеж в ПК. Отвечу на вопросы пока так.
Диаметр вала шнека 38 мм(труба)
Шаг шнека 90 мм(пять пластин диаметром 200 мм с отверстием на 40 мм разрезал от центра к краю и развел)
Диаметр верхней части смесителя 650 мм
Высота верхней части 150 мм
Высота конуса 480 мм
Диаметр нижней части конуса 250 мм
В нижней части вварено дно из металла толщиной 5 мм с отверстием в центре на 40 мм. К нему снизу приварен корпус подшипника.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
В трубу(вал шнека) вварен хвостовик, который проходит через подшипник и заканчивается втулкой, в которую входит вал мотор-редуктора. Тупо просверлил вал и трубу и вставил в отверстие болт М6.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Чтобы конструкция была цельной и не шаткой установил вот такие замки, которые крепят ёмкость к раме.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Для удобства перемещения приделал колеса и приварил ручку.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Ну и пусковые вкл/выкл таким вот образом.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Да, забыл, мотор-редуктор висит не на валу, а по четырем углам из шестигранника на 19 выточил стоечки и и закрепил мотор-редуктор к днищу конуса. Видно на первых двух фото.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6702
super
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Александр Иванович, с вашего позволения, не много добавлю, может кому пригодится.
В место мотор-редуктора, можно использовать обычный редуктор, будь то москвич или жигули.
Все точно так же делается как и на гранулятор, нужные обороты на вал шнека выводится шкивами.
Не много геморно, но зато дешевле. dri
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Зерно дробилка.
http://www.youtube.com/watch?v=h6k6nvLAe6A
31.08.2015 - 17:17
: 25
Александр Юхнов огромное спасибо за проделанную вами работу.Начал делать и себе смеситель на основе вашего, пока решаю проблемы с изготовлением шнека
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
изготовление
вот как-то так пока
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Baskak пишет:
изготовление
вот как-то так пока
good Именно так!
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
thank_you
31.08.2015 - 17:17
: 25
[Александр Юхнов] Именно так!
Да так и делаю.Только до симетрии и ровности как у Baskak весьма далековато bang
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Делайте центральное отверстие чуть больше. Если труба на 38-отверстие на 40-42. Легче будет разводить.
