Господа, кто знает, подскажите, для полугодовалого возраста рост моего аденима в норме? Всё лето на улице росли, я надеялась покрупнеют, а они как сидели - так и сидят. На мой взгляд - мелковаты...
Я не выращиваю адениумы, но и с первого взгляда видно, что у Вас горшок под пальму расчитан.
Надземного прироста не будет, пока Ваш цветок не заполнит корнями весь горшок.
Посмотрите на первом фото какие там горшочки, грамов на 250, максимум 300.
В каком смысле "горшок под пальму расчитан"??? Высота горшка 7 см. диаметр 8 см... разве это горшок для пальмы??? Файлы: dscf8850.jpg
Надо поменьше горшочек, и увеличивать объем постепенно - по мере роста.
"Юлия36регион" пишет:
Высота 7 см. диаметр 8 см... разве это горшок для пальмы???
Насчет пальмы, это была шутка.
Но для такой растюхи как Ваша горшок очень большой.
Высевайте семена, ну скажем в стаканчик из под йогурта (самый маленький) он граммов 100 кажется.
А потом. . .
Должно быть примерно так. Этому адену 8 мес. пережил 2х кратную стрижку шевелюры и однократную стрижку центрального корня под 0. Так как мне не так важно цветение, а интересует густая ветвистая крона и корневая система в виде осьминожки. Сиди в стаканчике 200 гр. заполненном грунтом на 2/3. Фото месячной давности, сейчас они еще потолстели. Файлы: dscn6790.jpg
Извините, что не сразу отвечаю. Редко бываю на Фермере. Адениум любит очень рыхлую почву, я делаю смесь из универсального грунта, вермикулита и песка (с размером частиц 2-3 мм., который можно приобрести в зоомагазинах). Дренаж обязателен. Для хорошего роста адениуму необходимо максимальное количество света - южное окно. Полив описать трудно, я поливаю 1 раз в неделю зимой точно, не обильно. Грунт сначала прощупываю, он сыпучий, видно, когда сухой, да стакан легкий становится. Удобрения, как всегда, с весны до осени, беру те, что для кактусов. На зимний отдых своих адешек отправлять не стала, у нас очень тепло и они продолжают расти. Стричь или не стричь? Решайте сами. Хотите более быстрого цветения? Тогда не трогайте. Хотите "толстопопика" с густой кроной и интересной корневой? Тогда прищипывайте и веточки и корешок центральный. Это для молоденьких адешек.
Вот тот же адениум, сейчас.
Здравствуйте, любители адениумов. Я посадил месяц назад 150 семян, только 10 взошли уже давно и нормально развиваются. Грунт - кокосовый субстрат, дренаж хороший, температура 25-32 гр., досветка около 15-17 часов, ДНАТы.
Непойму, в чём дело? Может плёнку рано снял? Заглублял на 3 - 5 мм где-то. Может это много? 3-4 размера семечки в лежачем положении. На фото видно, несколько семян отрыл, лежат на поверхности. Шелуха одна от них осталась, признаков жизни не заметно, никаких проростков.
Семена брал у Джузеппе. Должен полный ящик был взойти, а оно вон как:
Первая и основная ваша ошибка - не тот грунт. Джузеппе присылает инструкцию по посеву семян к заказу, там сказано, что наилучшим субстратом для посева адениумов является крупнозерновой песок. Семена сеются поверхностно или вдавливаются. Семена всходят без подсветки, она нужна всходам. Я сеяла в смесь песка, вермикулита и чуточки универсального грунта. При температуре 35 гр. всхожесть 90 %.
Я сеяла в разные грунты - всегда нормально всходили семена от Джузеппе. Первый раз немного похуже.... думаю температура все-таки подвела - может она у вас неравномерно поддерживалась. А сверху накрывали - для поддержания влажности?
Вот такие адешки у меня получились. Сорта разные, но цвет практически одинаковый. И с "фигурой" тоже не все в порядке. О прищипке узнала, когда мои адешки вытянулись уже прилично. Но, как говорится, первый блин комом. Теперь с нетерпением жду когда созреют семена. Рожки уже превратились в рога, а лопаться никак не хотят.
У меня зацвели на третий год, но я при выращивании допустила кучу ошибок. А последний год они у меня вообще росли на выживание. Пока один из них не шлепнулся на пол с самой верхней полки в теплице. Подняв бедную растюху, я разглядела на нем целую кучу бутонов. И вот после этого адешки в теплице стали королями- все самое лучшее для них.
Мои еще только годовалые.
Сегодня пойду "палкам" макушки снесу.
Как я понял, из наблюдений - "тянутся-не тянутся" - это еще от сорта зависит. Некоторые стоят кубышками, а другие рядом - палкой тянуться.
Alex 32, покажите, пожалуйста, фотки ваших адешек. А я вот теперь жду не дождусь, когда семена созреют. Хочу посеять, немного подрастить и продавать с цветущей витриной. Я думаю, что так будет выгоднее, чем доращивать их до цветения. У нас народ жилистый. Они лучше купят то, что подешевле.
:Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
: 3829
Не в сети
Заходил: 1 месяц 4 недели назад
Тема молчит,а жаль...Хочется услышать новости адениумоманов Фото адешек Обесумов в месячном возрасте.Высота 10-13 см. Из всех выращенных ранее осталось только два для себя,остальные проданы.Продаю всегда,не дожидаясь цветения.Завтра тем,что на фото буду стричь шляпы.
Почитав тему,поняла что у многих есть проблемы с всхожестью.Странно...Всегда всходят на ура на третий,максимум четвёртый день...
С всхожестью проблем нет, проблемы как раз с цветением
Если за зиму ваши адениумы вытянулись, не бойтесь сделать глубокую обрезку.
То есть. Адениумы переносят обрезку безболезненно (относительно)? У меня один адениум вытянулся до 50см, возраст 2,5 года.
А еще у одномесячного (2-3см) адениума как-то обломили корень и ствол воткнули в землю поглубже, чтобы держался, что самое удивительное, месяца 2-3 сидел в земле, но ожил и начал расти. Интересно, адениум обрезками размножается?
А потом. . .
Удачи
Спасибо за совет, так и поступлю.
Красивый. А что, для цветения ему какие-то особые условия нужны?
Вот и специалисты по адениумам подтягиваются.
А технологию выращивания можете описать по подробнее?
Какой грунт, частота полива, температура и тд.?
Чтобы зацвел быстрее его не нужно стричь. У одной из знакомых девочек сеянец зацвел через 4 месяца.
Это не про меня моим уже 8 мес. и самый большой из них 5 см. в высоту... может сорта такие - карликовые???
есть сорта миниадениумов, но они зацветают быстрее обычных. вы свои адениумы подстригали?
Нет, не подстригала. А надо было?
Что то тема совсем в низ сместилась?!
Похвастайтесь адешками -что у кого выросло?
Мулька, СУПЕР!
Через сколько после посева зацвели?
Стабильно цветут раз в год. А один цвет в этом году второй раз.
Фотку покажите
весной
осенью
Красавцы
А у меня фотки никак не хотят вставляться.
