Помогите сделать выбор между инкубаторами. Страница 2 из 2
43 сообщения
: с.Вяжля
19.03.2015 - 17:56
: 13
А какой самый классный инкубатор из всех?Да если и дорого!Кто знает?У меня 2 старенький и Золушка 98автом но хочу крутой чтобы не спать около него.Скажите пожалуйста! cry
: РТ.г.Лениногорск
09.04.2014 - 19:06
: 55
Был бы идеальный,все бы такой купили))) wink
: краснодарский кр. усть-лабинск
12.07.2012 - 12:24
: 110
У кого КОМКАС имеется -хоть не рабочий -нужны размеры ...пожалуста
: Чита
25.11.2008 - 12:18
: 5
прошел путь от пенопласта и до сегодня
первый пенопласт не помню название сгорел когда произошел скачек электроэнергии и не спасло то что подключен был аккумулятор
второй Блиц выводил 2 года потом перестал держать температуру с 37,5 падал до 32,0 потом пошевелишь настройку начинал снова работать. стоит сейчас грузом.
сейчас R-com maru 50 D - 3 года работает безукоризненно я рад
взял суро 20 - температуру не держит положил яйца в него на вывод через сутки проверил яйца холодные - жаль потраченных денег (со дня покупки не получил ни разу вывод)
кстати с преобразователем напряжения и аккумулятором на 90 А/ч работает 12 часов R-com 50
теперь стоит план в приобретении Brencia 380 - 580
07.04.2015 - 12:21
: 48
Taha16 пишет:
+1
Молдавия
: Дубоссары
16.04.2013 - 18:43
: 6
Здравствуйте. Немного расскажу и может кого и на мысль натолкну. Занимаюсь инкубацией лет 15. Начинал с самодельных из холодильников на реле РТБ и БРТ. Но со временем они себя изжили . Купил у китайцев полный автомат - проработал без сбоев 3 выводка, затем сгорел в нём понижающий трансформатор и начались проблемы с скачками температуры.Для него же купил ещё два разных цифровых реле и тут не задача тоже есть разлёт по температуре. В конце концов пришёл к выводу надо искать ПИДрегулятор, т.е плавное регулирование нагрузки. На каком-то сайте вычитал что есть в России изготавливают их наз ТИЦ-1.ТИЦ-2, и ТИЦ-3 стоимостью от 70 до 120$. Короче говоря загорелся и я таким регулятором. Помог мне мой товарищ электронщик покопался он в инете и немного модернизации в конце получился регулятор - Питание 220В и 12В (аварийное при отключении эл.энергии питание от аккумулятора) нагрузка-нагрев 4 лампочки по 12 вольт при достижении заданной температуры лампы медленно начинают затухать, или наоборот при понижении горят ярче. А корпус дело наживное- ящик обшил утеплитель с фольгой. Фольга играет важную роль она отражает тепло и температура держится чётко.
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
стоить построить
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1181
Bitala пишет:
С резервным питанием сейчас просто,можно купить автомобильный инвертор(преобразователь напряжения) 12/220,ватт до 300.
Кыргызстан
: Баткен
23.11.2013 - 07:22
: 1160
даа, я пока новичок и ничего не понимаю но если решусь строить поможете?
27.05.2016 - 15:00
: 2
АннаВладимировна пишет:
Здравствуйте форумчане!!! Я новичок на сайте. Стою перед выбором инкубатора. Остановилась на двух моделях Блиц 120 и Петушок (ИПХ-12). Посоветуйте пожалуйста опытные птицеводы какой лучше приобрести для тех кто работает)))) Мне на одном форуме сказали, что для таких как я (работающих) нет инкубаторов!!! cry типа бросай работу и тогда занимайся инкубацией....
ИПХ-12 может мне такой достался. В первый вывод выяснилось что не корректно установлен двигатель поворота яиц и сектор поворота, что приводило к слетанию шестерни с вала, второй вывод сгорело плато за 5 дней до вылупления, Весь вывод погиб
: п.о. Баскаково
06.09.2010 - 14:56
: 10
Вот отзыв-сравнение от владельца трех инкубаторов "Золушка", "Несушка", "Блиц". Если собираетесь купить инкубатор - обязательно посмотрите.
: п.о. Баскаково
06.09.2010 - 14:56
: 10
