Инкубатор ИЛБ-0,5М Волжский. Страница 3 из 17
501 сообщение
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Дамс... ребята, не зря я отказался и сделал возврат судя по Вашим постам. Уже столько раз наэкспериментировались с разными инкубаторами dont Удачи в освоении.
03.03.2012 - 22:51
: 18
14 дней работал инкуб. Сегодня отвалился магнитный ползунок, приваренный к приводной тяге вращения лотков. Ограничитель не сработал, лотки провернулись и 600 перепел. яиц будь добр выкинь. На вопрос "что делать и кто виноват" ответили, возьми да привари.
Т.е. сварка на соплях, будьте внимательны.
Итог эксплуатации
- Заявленный равномерный впрыск - это километры лапши. Если кому-то удалось настроить так называемый "туман", отзовитесь. Отсоединил, поставил поддоны.
- Двигатель, вращающий лотки, перестал подавать признаки жизни. Завтра буду снимать, глядеть.
- Двигатель с крыльчаткой греется сильно, но пока сопротивляется, не сгорел.
600 сдохших яиц + слетевшая сварка с магнитным ползунком + непонятки с двигателем, и за это отдал 40 тыщ (вместе с комиссией банка). Я лох!!!
"azamat077" пишет:
Сочувствую...
"azamat077" пишет:
А можете этот узел сфоткать? Я не представляю зачем он там нужен dntknw
03.03.2012 - 22:51
: 18
Алексей Евгеньевич, сфоткать не могу, телефон древний, а фотика нет. Может кто другой выложит фото. Находится ползунок под двигателем вращения лотков, видимо для автоматизации.
Просто в Рэмил 3000 есть магнит, но он отвечает за считывание количество оборотов винта, а в этой модели он зачем.
03.03.2012 - 22:51
: 18
На концах трассы, по которому ходит ползунок, тянутся провода к двигателю. На ползунке пластина, приваренная к тяге, вращающая лотки. Видимо он там командует процессом. В технике я 0 ))
: Пермский край, Очер
26.10.2010 - 19:23
: 277
На пластине под двигателем стоят два микровыключателя между которыми ходит магнитный отключаютель двигателя поворота лотков ,этими микровыключателями можно регулировать угол наклона лотков .Да злектродвигатель вентилятора тоже нужно смазать ,на двигателе стоит крышка на двух винтах а под ней подшипник -смазал стал тише работать .И самое интересное в перечень возможных неисправностей и указанию по их устранению написано одно /ну это хохма/ заменить предохранитель ,а может производителю нужно что-то заменить .................
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Алексей Евгеньевич пишет:
Эти магнитики (герконы), это выключение двигателя. Они такие как используют для сигнализации на окнах и дверях.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
azamat077 пишет:
У Вас не подогнут ограничитель, там внутри инкубатора есть планка ограничитель, она намертво приварена к лоткам. Эта планка должна была упереться в штырь, а у Вас эта планка прошла рядом и не уперлась в штырь. У меня было тоже самое, только с пустым инкубатором. Я подогнул эту планку и все. Если даже не сработает магнитный выключатель, дойдёт до ограничителя, упрется в нее и двигатель все равно отключиться.
1) В ручном режиме подводим планку ограничителя, не доходя штыря на 1сантиметр, и выставляем зазор от магнита до концевика (сзади инкубатора) примерно 1 мм.
2) В ручном режиме переводим ограничитель к противоположной стороне и повторяем процедуру со следующим концевиком.
3) Проверяем правильность установки принудительным поворотом лотков (нажатие кнопок «температура» и «лотки» более 2х секунд), при этом планка не должна упираться в штыри.
03.03.2012 - 22:51
: 18
У меня новая проблема. Магнитный ползунок доходит до концевика, но реверс не срабатывает, двигатель продолжает работать. Так он уже погнул мне весь ползунок. В чем причина, контакты полетели?!
Честно, так надоело уже, с пенопластовым проблем меньше было.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
azamat077 пишет:
Это у вас из за того что время работы двигателя задано не верно.
Высылаю инструцию, вложеным фаилом.
pro_lotki.doc
26.10.2010 - 19:23
: 277
Похоже мы все вместе заставим икуб работать .
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Василий Сергеевич пишет:
Конечно заставим!
Мы ведь все братья по оружию! :)
03.03.2012 - 22:51
: 18
Вот какие только можно придумать проблемы с инкубатором, они меня все и настигли.
1) Влажность, автовпрыск сразу снял: конструкция хлипкая, или заливает, или капает. Туман не настроил.
2) Скачок температуры (временами опускается с 37,6 до 36,8). Возможно вентиляцию сверху прикрыть, кто сталкивался подскажите.
3) Лотки (слетели, ползунок отлетел от тяги, сам погнулся )
4) Двигатель - один греется, второй - или сбилось время работы или реверс с контактами мудрят.
У меня такой вопрос-просьба: можно ли в ИЛБ 0.5М инкубировать перепелиные яйца стоя, без вращения лотков (чтобы поставил лотки горизонтально и забыл). А то на конструкцию вращения надежд не возлагаю, одни нервы.
Какой возможен разброс температуры по углам, какие прогнозы по % вылупа таким способом.
26.10.2010 - 19:23
: 277
Вентиляцию с верху не советую закрывать - влажность лишняя должна выходить наружу .По температуре, посмотрите если разброс по влажному ?Двигатель вентилятора ,как сказали на заводе рабочая температура 60-90 гр .Работу лотков можно все таки настроить там сложность не большая .
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Вот что я придумал. Фиксатор магнита.
vectnik молодец
26.10.2010 - 19:23
: 277
Vectnik-я что-то не понял ,на фото двигатель стоит выше - эти белые крепления на корпусе инкуба 4 шт,на них закрепляется пластина на которой закреплен двигатель , как на штатное место .У Вас что закреплен на 2 винта ?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Смотрите, изучаите.
03.03.2012 - 22:51
: 18
Вроде разобрался с лотками и двигателем, теперь температура скачет. Опускается с 37,6 до 36,7 и может держаться неизвестно сколько времени. Температура в помещении 21С. Что может быть причиной и как бороться?
Василий Сергеевич вы советуете не закрывать верхнюю вентиляцию, может где крыльчатка отверстия закрыть?!
АПД: Второй датчик показывает такую же темп. т. е. тоже опускается.
26.10.2010 - 19:23
: 277
Смотрите, изучаите.[/quote]
Изучил, у меня стоит всего 4 места крепления и то только для двигателя ,а у Вас запасом .
03.03.2012 - 22:51
: 18
У меня тоже только 4 места для крепления, ползунок по площади меньше и под углом.
И сварка с тягой другая, или у вас (Вестник) самодельная пайка? У каждого похоже своя модель. Одним словом, кустарь.
26.10.2010 - 19:23
: 277
Азамат 077 отверстия где стоит крыльчатка ,если закрыть то откуда будет поступать воздух? Нужно искать другую причину.Может ,что-то в настройке программы перепроверь . Я сейчас установил 37,8 ,температура стоит нормально-выводятся сегодня орпингтоны .
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
azamat077 пишет:
У меня держит температуру хорошо!
Наверно у вас стоит разница по верхнему и нижнему датчику. Нажмите кнопку температура и держите до показателя, РАЗ разница и поставите разницу 0,0. Может, поможет.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Подвиду итоги первого вывода:
индюки 19 яиц. 2 яйца кровавое кольцо, 4 яйца неоплод, 13 яиц на вывод. 9 яиц задохлики, 4 индюшонка вывелись.
У задохликов картина такая, индюшонок сформирован, явный остаток желтка.
Это получается, что недогрев? Какой Ваш вердикт?
59 яиц куриное свое яйцо. 2 яйцо неоплод, 11 тумаков, 47 яиц на вывод, 4 яйца задохликов. 42 цыпленка вывелись.
по курам, получше.
03.03.2012 - 22:51
: 18
Василий Сергеевич, Вестник, посмотрел установленную темп-ру с завода (37.6), разница между датчиками 0.0. Поведение инкубатора - может долго держать 37,6 (+-0.1) и со временем преспокойно опуститься на градус и также долго держать. Потом опять подняться и т. д. по циклу.
Закрыл одно отверстие на крыльчатке, наложил бинт в 2 слоя на верхнюю вентиляцию, не так низко опускается, до 37.0.
Может ли причина в помещении (18-21 гр)? Или бракованная электроника все таки?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
azamat077 пишет:
У меня инк стоит в комнате, окно постоянно открыто, в комнате свежо. Позвони на завод, может и правда, брак.
26.10.2010 - 19:23
: 277
Да нужно созвониться с заводом ,мы все увидели качество инкуба ,очень много возникает пока вопросов .Я уже писал ,что стоит в подвальном помещении и после всяких проб, установил температуру 37,8 икуб держит стабильно иногда +0,1 гр .Про влажность уже писал 44-47 %с дополнительными ванночками .По выводу -выводились орпингтоны из 43 шт -4 не плод ,5 задохлики можно сказать нормально .Сейчас заложил индюков 160шт за 4 раза ,ждемс .
03.03.2012 - 22:51
: 18
Звонить им накладно, да и ответы шаблонные.
Василий Сергеевич, у вас влажность 44-47%, у меня 57-60%.
Может у меня ванночки по площади большие, из-за этого снижение температуры. Или терморегулятор должен все равно стабилизировать темп-ру, независимо от площадей ванночек?
26.10.2010 - 19:23
: 277
Ванночки стоя 3шт от куриных полуфабрикатов /высокие -5 см/,воду заливаете теплую ?После открывания двери температура падает ,а потом терморегулятор стабилизирует до установленной .Я пробовал ставить градусник в отверстие где шланг подает воду на сифон ,он показывал 38,3 гр это получается возле тенов ,а другой градусник /гигрометр электронный/у которого датчики стоят на конце проводов опускал через дверь там показывал 36,8-37,2-,37,4гр в разных местах инкуба ,но верит вопрос ,если в тех данных точность измерения +/-1гр.Пока остановился проводить измерения .По пробуйте убрать одну ванночку посмотрите будут ли изменения .
