Инкубатор Рэмил - 550ЦД. Страница 7 из 7
207 сообщений
09.02.2020 - 13:19
: 12
ctk_green пишет:
В целом очень не плохой инкубатор, надеюсь будет работать долго.
Спасибо за Ваши замечания, которые помогли улучшить конструкцию инкубатора Рэмил-400Ц. После Вашего обращения в ноябре 2019 года во всех выпускаемых инкубаторах Рэмил-400Ц подвес с лотками и рамами ("качели") стал крепиться в 4 точках, что позволяет удобно вставлять в инкубатор лотки с яйцами.
ctk_green пишет:
Есть неудобства: малое расстояние между лотками
Замечание принято: с выпуска новой партии инкубаторов этой модели будет предусмотрено увеличение расстояния между рамами с лотками для удобства эксплуатации, однако при этом высота инкубатора увеличится.
ctk_green пишет:
периодические выскакивающие странные показания на табло управления:(температура раз в два часа отображается на пару градусов ниже той которая в камере, при этом по данным контрольных датчиков соответствует установленной).
В данной модели инкубатора для подачи воды используются форсунки. Первоначально форсунки установлены в положение "Спрей" - мелкодисперсное распыление. При желании форсунку можно переключить в положение "Стрим" - струя без распыления. Если форсунка стоит в положении "Спрей", в момент подачи воды из внешней емкости происходит мелкодисперсное распыление воды над испарителями для быстрого увлажнения. При этом происходит кратковременное понижение температуры, которое регистрируется только малоинерционным датчиком температуры блока управления. Спиртовой термометр и яйца колебаний температуры не замечают. Эта функция также используется для автоматического охлаждения яиц в режимах инкубации Р1-Р8.
Если Вы инкубируете в пользовательском режиме РО (без функции автоматического охлаждения), то можете установить форсунки в положение "Стрим". При этом подача воды в испарители будет производиться струей, без распыления в воздух, и колебания температуры при подаче воды не будут ничем регистрироваться.
ctk_green пишет:
Встроенной программой инкубации не пользовался(не понравилась, как по мне то в ней завышена влажность).
Согласен, что профессионалы лучше знают, какую температуру и влажность выставлять при инкубировании яиц конкретного вида птицы. В то же время режимы Р1-Р8, при выборе которых инкубатор сам изменяет температуру, влажность в зависимости от дня инкубации конкретного вида птицы, также допускают коррекцию предустановленных значений. Еще до начала инкубации можно изменить значения температуры и влажности по дням инкубации и блок управления сохранит новые значения. Правильность установленного значения влажности проверяют по потере веса (усушке) яйца. Но это уже отдельная тема для разговора.
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19724
Воропаев пишет:
Это прям мечта, не терпится попробовать...вот прям реально - нажал на программу Р 5 и он сам все сделает...чудо...не надо самому менять темп. и влажность... clap
09.02.2020 - 13:19
: 12
kravchik пишет:
У моих рэмилов 2003 года номера были меньше 1000. Не связывайтесь с ним. Проще с нуля изготовить, чем этот довести до ума.
Вот бывшие мои восемь "шедевров":
Уважаемый г-н Кравчик, инкубаторы с красными и синими блоками мы никогда не выпускали. Если вы модернизируете инкубаторы, ставите на них свою электронику, то и отвечайте за нее сами.
Лет 15-25 назад мы действительно выпускали аналоговые модели инкубаторов. В течение своего ресурса эти инкубаторы позволяли выводить с высокими показателями. У нас достаточно много реальных положительных отзывов по этим моделям. Однако на сегодняшний день ресурс аналоговых моделей, скорее всего, исчерпан, даже если корпус и механизм поворотов еще живы. Сделать из них современные цифровые не возможно. Так же, как невозможно из мобильника выпуска 2003 года сделать современный смартфон. Проще купить новый. Проводить сравнение аналоговой техники, которая выпускалась двадцать лет назад с современной цифровой – бессмыслица. Мир за 20 лет убежал далеко. Мы в это время тоже не стояли на месте. Постоянно занимались разработкой новых моделей инкубаторов, аналоговые модели сняли с производства, на смену им пришли цифровые. Постоянно проводили и проводим работу над улучшением как конструкции выпускаемых инкубаторов, так и их электронных блоков управления. На разных моделях инкубаторов в зависимости от вместимости инкубатора, года выпуска, электронные блоки управления различаются. При этом на выпускаемые инкубаторы никогда не устанавливались китайские блоки управления.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Nikita Nosov пишет:
Эх... У меня тоже с РЕМИЛ-550ЦД опыт неудачный получился. Взял его в позапрошлом году. Инкубатор был б/у один год. В прошлом году его гонял. Вывод был не очень. Больше 50% выводимость не поднималась. Яйцо было как покупное, так и свое. Причина думаю в том, что из-за отсутствия термометров с нужной градуировкой "налажал" с калибровкой температуры. В этом году приобрел нужные термометры, запустил инкубатор, сделал калибровку и приготовился к началу инкубационного сезона, но инкубатор "умер". Вернее перестали работать все вентиляторы и автоматический поворот. Теперь стоит и не знаю, что с ним делать. Есть ли смысл ремонтировать или проще его выкинуть, хотя жаль, мне модель нравится [изображение]
Хотя у друга точно такой же и он им очень доволен.
Уважаемый Никита Носов!
В любом технически сложном изделии есть узлы, которые имеют определенный ресурс. Вечный двигатель еще пока никто не изобрел. Если в автомобиле истерлись тормозные колодки, их надо просто заменить. Если в приобретенном Вами б/у инкубаторе "с рук" вентиляторы вышли из строя, их также надо просто заменить. Это гораздо дешевле, чем купить новый инкубатор.
Если вы приобретаете инкубатор "с рук", то перед началом инкубационного сезона надо обязательно поверить и настроить электронный блок управления по показаниям поверочных термометра (в комплект поставки новых инкубаторов входит спиртовой термометр с ценой деления 0,2С) и гигрометра (рекомендуем гигрометр ВИТ-2). Как это правильно делать – отдельная тема.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Покупая инкубатор «с рук», будьте уверены, что он не побывал в руках у человека, который не имея технического образования лезет изменять конструкцию или электронику инкубатора. Брать на себя ответственность за любые переделки категорически отказываюсь.
Пример тому – ролик, который распространяет команда Кравчика, в котором Д.Панов с его же слов не имеющий соответствующего образования, берется за переделку инкубатора. Речь в этом ролике идет об очень старой модели инкубатора «Рэмил-3000Ц» выпуска 2007 года. К инкубатору «Рэмил-550ЦД», который обсуждается в этой теме, ни к современному «Рэмил-3000ЦУ» серии «М» выпуска 2020 года, он ни по электронике, ни по конструкции отношения не имеет.
09.02.2020 - 13:19
: 12
kravchik пишет:
Вот, например, в этом видео Вы признаете свою продукцию и пользователя, который именно у Вас, а не "с рук" купил инкубаторы?
Г-н Кравчик, на каком основании Вы настаиваете, что Д. Панов приобрел инкубаторы непосредственно у нас на предприятии, а не «с рук»?
Дмитрий Панов никогда инкубаторы на предприятии Рэмил не покупал. Более того, инкубаторы в таких корпусах на нашем предприятии производились только в 2007-2008 годах. И тогда же такой комплект инкубаторов был поставлен нашей компанией в ЗАО «Промтовары» Первоуральского района Свердловской области.
В марте 2016 года Панов приобретает фазанарий в ЗАО «Промтовары». Со слов самого Панова (из материалов интернет): «Это была бывшая птицеферма, так что в наследство достались кое-какие постройки, ангары, вольеры. Но использовать их было невозможно, абсолютно все пришлось перестраивать и ремонтировать…». Так что Панову достались вместе с фазанарием весьма подержанные инкубаторы. В каком состоянии, мне неизвестно. Возможно в таком же, как ангары и вольеры. И опять-таки не могу судить, насколько богата Уральская земля самородками типа Панова. Если Панову удалось так «улучшить» конструкцию инкубатора «Рэмил-3000Ц» всего за 2 недели, то возможно он не первый, кто потрудился над «улучшением»? То, что осталось от инкубатора в результате вмешательства Панова, инкубатором марки «Рэмил» назвать не могу и отвечать за подобную тупость не собираюсь.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Г-н Воложанин снимает видео в апреле 2017 года. В это время у птицеводов обычно разгар инкубационного сезона. Все инкубаторы обычно заполнены яйцами. А у Панова все инкубаторы пустые. Не хватило духу заложить яйца в столь радикально измененные конструкции? Действительно, в момент проведения видеосъемки ферма Панова уже была выставлена на продажу, так как из-за личностного конфликта с соседями ему еще в январе отключили электричество. Но это уже другая история, о которой много написано в интернете.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Также любопытно, что свой «первый опыт эксплуатации инкубаторов Рэмил» Панов переложил на «помощников из Средней Азии». С его же слов (из материалов интернет): «Для присмотра за хозяйством я нанял помощников из Средней Азии. И это было моей большой ошибкой… Последней каплей стала история, когда мы потеряли 1500 голов молодняка фазанят: работники резко поменяли корм». Как инкубаторами пользовались «помощники» из Средней Азии, которые не справлялись с ощипкой тушек? Когда они неграмотно поменяли корм, потеряв 1500 голов фазанят, Панов их выгнал. Его это ни чему не научило. Он стал сам неграмотно переделывать конструкцию инкубатора, не обладая соответствующей квалификацией ни в конструировании, ни в измерениях, ни в инкубировании.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Панов начал с того, что утеплил толстым слоем пенопласта боковую металлическую дверь технической камеры. В этих камерах инкубаторов «Рэмил» расположены все технические элементы – механизм поворота лотков с двигателем, нагреватели, вентиляторы. В самой боковой двери сделаны отверстия приточной и вытяжной вентиляции. В технической камере идет подготовка воздуха: подогрев или охлаждение. Яйцо по мере развития начинает выделять тепло, и чем старше эмбрион, тем больше тепла он выделяет. И с определенного срока инкубации инкубатор должен эффективно отводить тепло с поверхности яиц, не давая яйцам перегреться. Заложив пенопластом боковую дверь, Панов спровоцировал перегрев в инкубаторе, на который потом сам же и жаловался. Перекрыв тем же пенопластом все отверстия приточной и вытяжной вентиляции, он закрыл доступ в инкубатор свежего воздуха, который нужен для правильного развития эмбрионов. Перекрыв вытяжную вентиляцию, парализовал систему автоматического поддержания влажности. Далее он выломал воздуховоды и заткнул пенопластом перегородку между камерами, что привело к нарушению циркуляции воздуха и соответственно нарушению равномерности температуры по объему, дестабилизации работы датчиков температуры и влажности, зато соответствовало понятию Панова, что горячий воздух должен быть вверху, а на там, куда его направляют вентиляторы. Верить «заводским настройкам» после многих лет эксплуатации оборудования другими людьми? Использовать для поверки температуры гигрометр? Использовать для поддержания влажности маленькую ванночку для инкубатора высотой 175 см и длиной более 2 м?
По сути Панов разрушил прежнюю конструкцию инкубатора Рэмил, оставив от него только оболочку, создав свой собственный инкубатор "МультиПанов" с китайским блоком управления.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Если Вам предлагают творение подобное "МультиПанову" в качестве современного оборудования Рэмил - не верьте. Современные инкубаторы «Рэмил-3000ЦУ» серии «М» имеют высоту 190 см. В них встроена мощная камера воздушного охлаждения из нескольких десятков алюминиевых труб для эффективного отвода тепла на поздних сроках инкубации, что особенно актуально при инкубации яиц бройлеров, водоплавающих птиц. Суммарно в инкубаторе установлено 19 вентиляторов. Вода в инкубатор подается как автоматически из любой внешней емкости, также предусмотрена возможность ручной заливка через люки для заливки воды. На инкубаторы "Рэмил" никогда не устанавливались и не устанавливаются китайские блоки управления.
27.11.2009 - 18:59
: 19724
А мы потихоньку крутимся..греемся...
: Москва и Смол.Обл. г.Сафоново
15.10.2011 - 10:21
: 125
Воропаев пишет:
ctk_green пишет:
ctk_green пишет:
ctk_green пишет:
ctk_green пишет:
Доброго дня! Спасибо , что слышите нас и отвечаете- очень приятно! Отдельное спасибо за то, что меняете конструкцию на основе опыта пользователей. Ждем новых скидок :) и заказываем побольше аппарат.
27.11.2009 - 18:59
: 19724
: Нижний Новгород
20.06.2012 - 23:05
: 1146
Воропаев пишет:
Nikita Nosov пишет:
Инкубатор сгорел не сразу. Я им пользовался один сезон. Калибровку и настройку делал по инструкции. Вентиляторы все работают, а вот на плате в цифровом блоке видно как один конденсатор (если это он, я не сильно силен в электронике) буквально взорвался...
Надеюсь, что "воскресить" инкубатор.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Nikita Nosov пишет:
Это резистор. Судя по его внешнему виду - в схеме короткое замыкание. Простая замена ничего не даст, нужно искать где коротит.
Он соединен с конденсатором и это напоминает снабер. Похоже что их там три. Вполне возможно, что конденсатор прошило, у него сверху краска улетела. Думаю их можно просто убрать с платы. Или посмотреть номиналы у соседних и поставить такие же. Только конденсатор нужно брать на напряжение 630 вольт.
Параллельно снаберу должен стоять варистор. Об этом даже китайцы знают.
Так что это явный заводской брак.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Nikita Nosov пишет:
Уважаемый Nikita Nosov, спасибо за фотографию блока управления Вашего инкубатора. Это старая модель инкубатора «Рэмил-550ЦД» серии «А», которая снята с производства еще в 2016 году, когда предприятие перешло на выпуск инкубаторов «Рэмил-550ЦД» серии «М», где в блоке управления уже две платы. С 2020 года предприятие переходит на выпуск инкубаторов уже с новой электроникой (серии «Т» ) с расширенным набором функций и автоматической подачей воды в инкубатор.
Несмотря на это, старые модели поддерживаются и ремонтируются. Если конденсатор вышел из строя, можем заменить его и отремонтировать плату совершенно бесплатно при доставке ее на предприятие-изготовитель. Есть возможность привезти инкубатор – на выходе получите не только работоспособное оборудование, но сможете пройти и бесплатное обучение работе на нем. Обычно это время в пределах одного часа. Хотите произвести ремонт платы самостоятельно на уровне замены радиодеталей – делайте это только после консультаций с техподдержкой Рэмила.
09.02.2020 - 13:19
: 12
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Юрий Павлович, ничуть не сомневаюсь в вашей компетентности и богатом опыте по ремонту китайских блоков управления. Однако на предприятии Рэмил вы обучения не проходили, с электроникой Рэмил не знакомы, поэтому ваши советы могут быть не только не полезны покупателям оборудования Рэмил, но и нанести им серьезный материальный ущерб. В частности, установка параллельно снаберу варистора, как Вы советуете, может привести к выходу из строя данной платы управления. После изменений, внесенных в конструкцию или электронику инкубаторов Рэмил, не согласованных с предприятием-изготовителем, оборудование может стать неремонтопригодным.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Воропаев пишет:
А у вас особенная электроника? На неё надо учиться? Вашему покупателю уже причинён серьезный материальный ущерб, до моих советов. По этому не надо с больной головы валить на здоровую. Снабер и варистор подключаются параллельно контактам реле, имеют гальваническую развязку с платой управления и ни как не могут ей навредить. Не порите чушь. Варистор как раз защищает конденсатор от пробоя, что и произошло на вашей плате. Вот фрагмент схемы БМИ 15-ти летней давности.Там и снабер и варистор. Классическая схема. И ни одного случая, что бы варистор кому-то и как-то навредил.Большинство регуляторов температуры, в том числе и ХМ-18, прекрасно работают без снаберов. А вы снабер воткнули, а о варисторе забыли, или не знали.
Похвально, что предлагаете бесплатно отремонтировать.
09.02.2020 - 13:19
: 12
У нас обычная электроника, в которую посторонним нельзя вмешиваться, как и во всем мире, в т.ч. в Китае. После самовольного вмешательства в электронное изделие владелец утрачивает право на гарантийное обслуживание, и, в зависимости от последствий вмешательства, ему может быть отказано даже в платном ремонте.
Ваше подстрекательство клиентов «Рэмил» вмешиваться в конструкцию без консультации с нашей службой техподдержки на основе Ваших советов ведет, по крайней мере, к конфликтам.
Да, на модернизацию любой электроники надо учиться и оговаривать возможность вмешательства в наше оборудование с нашими специалистами. Связь с нами простая, легкая и многоканальная. Для нашего согласия на вмешательство в наше изделие опыта торговли и ремонта китайской электроники не достаточно. А какова, кстати, Ваша квалификация и образование?
Вашему покупателю уже причинён серьезный материальный ущерб, до моих советов. Похвально, что предлагаете бесплатно отремонтировать.
Н.Носов приобрел подержанное оборудование «с рук» и не является нашим покупателем, с которым у нас заключены договорные отношения. В каком состоянии он приобрел инкубатор, как прежний владелец ему его демонстрировал, передал ли при продаже инструкцию, поверочный термометр, как обучал правильному использованию, нас никто не информировал. К нам он не обращался ни за техподдержкой, ни за ремонтом.
Для грамотного использования нашего, как и любого другого оборудования, нужно, по крайней мере, ознакомиться с инструкцией и соблюдать ее положения. При приобретении инкубатора непосредственно у нас на предприятии, каждый желающий может пройти бесплатное обучение работе на нем. Это занимает около часа. Навыки работы с инкубаторами других типов без знакомства с нашей инструкцией и ее соблюдения могут привести к ошибочным действиям.
Бесплатно отремонтировать ему плату можно, если на ней нет следов самостоятельного вмешательства. Иначе плату придется менять целиком, вот это я и называю серьезным материальным ущербом от Ваших советов тем, кто им следует.
Имея высшее радиотехническое образование, я не только хорошо знаю, что такое варистор, но и то, что его установка требует определенных условий. Куда угодно и как угодно их ставить нельзя. Не советуйте людям чушь.
Не считаю необходимым комментировать схемотехнические особенности моделей «Рэмил». В данном конкретном случае вышел из строя конденсатор помехоподавляющей цепи, которую Вы называете снабером, и вывел из строя резистор той же помехоподавляющей цепи. Такие конденсаторы использовались только в одной партии, после чего были заменены на более надежные другой фирмы и с запасом по надежности. С тех пор ни одной рекламации на эту тему не поступало. Прошло уже 5-6 лет, проданы сотни инкубаторов с такой помехоподавляющей цепью.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Воропаев пишет:
Так я по фотографии определил что произошло и написал, что можно поставить новый конденсатор только на напряжение 630 вольт (с запасом по надежности). И чем мои вредные советы отличаются от того, что делаете Вы на своих регуляторах. По моему у Вас ревность к своему детищу. И я Вас понимаю. И ни кто не запретит мне давать советы, а воспользуются люди ими или нет - это их дело.
На этом обмен любезностями прекращаем.
: Нижний Новгород
20.06.2012 - 23:05
: 1146
Воропаев пишет:
У меня не было и нет ни каких претензий к производителю инкубатора. Когда я его покупал с рук, то прекрасно осознавал все риски. С тех.поддержкой планирую связаться и решить вопрос по возможности ремонта инкубатора, так как его конструкция в полное устраивает. Конечно есть небольшие недочёты, но не без них.
23.04.2014 - 08:49
: 134
Ну вот мой новый инкубатор дома. Изначально планировала 550ЦД серии М, но на заводе мне предложили инкубатор новой серии Т с автодоливом воды и возможностью использования встроенных программ инкубирования. Конечно, я согласилась! При получении всё показали-рассказали. За мелкую оплошность комплектовщика с глубокими извинениями подарили запасной вентилятор. Приятно, но комплектацию советую проверять внимательно. Упаковали инкубатор в картон и замотали стрейч-пленкой от души, погрузили ( мы сами не карячились). Вообще в цехе стоит полно шкафов-инкубов в разной степени сборки. Где отпускают инкубаторы стоит много на прогоне перед отгрузкой.
Доехал, вроде, без проблем. Хорошо, что инкуб на колёсиках, мы легко переместили его по дому. После распаковки первое впечатление очень приятное, добротный такой шкафчик, крепкие крашеные лотки из толстой проволоки, всё сделано по-уму. Немного похихикала над нетривиальным решением форсунок водяного распылителя, ну да лишь бы свою функцию выполняли. Пока не запускала, руки не дошли, всё оттягиваю, привыкаю к нему. Начала изучать инструкцию. Инкубатор предоставляет очень много возможностей, всё можно изменить, откорректировать, отключить, включить и т.д. На неделе, возможно, пробно запущу и сфотографирую его.
: Анапа
15.09.2017 - 19:36
: 13
Добрый день,
Я писала отзыв про РЭМИЛ 880 и выводной инкубатор 13.07.19
Хочу ещё написать
Очень понравилось то, что руководство РЭМИЛа реагирует на отзывы клиентов, они сами нам звонили,писали,выясняли про нашу проблему. И это несмотря на то, что нам самим было совершенно некогда (т.к. был сезон полевых работ и даже общаться не было времени). В итоге, прислали необходимую запчасть.Мы всё установили, готовимся к инкубации.
Спасибо большое за настойчивость,оперативность!!! Надеюсь,что в этом году у нас всё получится.
И я для себя сделала вывод, что буду иметь запасной инкубатор на случай непредвиденных поломок.
27.11.2009 - 18:59
: 19724
15.10.2011 - 10:21
: 125
Цыпа пишет:
Добрый день. Поздравляю с малышнёй! Молодцы!!!
27.11.2009 - 18:59
: 19724
