электро пастух. Страница 58 из 59
1750 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Охотник хотел пройти и поднять проволочку , так тапочки в одну сторону , а ружьё в другую .
Горный пастух пишет:
с ног упал, в коленях ноги отказали
Бык упал на электропастуха при контакте с ним . Дёргался и орал пока не обесточили . tomato
07.11.2018 - 08:37
: 320
Объясните вот что. Ладно там суровый Латвийский алкаш который запутался, но бык то был трезвый? А разряды у нормального пастуха не чаще 1 раза в секунду. Секунда довольно много чтобы даже подёргиваясь от разрядов переместиться. Не мог же бык просто лежать на пастухе и смотреть в небо пока не умер?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
humka пишет:
А где написано , что бык умер ? Пастух не более 3-4 дж (стоял вроде на 2 дж), первые дни привыкали крс к новшеству и были под постоянным присмотром . Чуть отвлеклись и усё , лежит на проволоке орёт и регулярно ритмично сокращается , встать не может laugh Это шоу продлилось менее 5 минут до обесточивания . Потом этот бык от любой верёвки шарахался .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
svoy-pasha пишет:
лежит на проволоке и регулярно ритмично сокращается , встать не может
так бывает когда животное перепрыгнет и ээлпастух попадёт под брюхо и под обе заднии ноги тогда похожий момент наступает у меня такой раз был с коровой корова молча лежала но мы рядом были мы их загоняли
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
Поэтому самодельные пастухи лучше не делать с регулировкой импульсов. А то могут накрутить так, что импульсы будут практически без разрыва...а чаще чем раз в секунду действительно может быть уже опасно . Или с регулировкой, но предел не чаще чем удар в секунду.
: Липецкая обл
30.07.2009 - 16:02
: 36
07.11.2018 - 08:37
: 320
Наконец полностью доведён до ума и проверен в работе генератор импульсов мощностью 9 джоулей.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
humka пишет:
Уже пора на поток ставить и цену озвучивать !!!
07.11.2018 - 08:37
: 320
svoy-pasha пишет:
humka пишет:
На поток поставлено good Фактически это аналог Olli-1000, только с возможностью питания от аккумулятора и выбором необходимой мощности, т.к. 9 джоулей часто избыточно, например, на 8 км изгороди отлично работают и 2 джоуля. Просто цепляем конденсатор поменьше и вуаля, от аккумулятора будет работать 3 недели.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
humka пишет:
На поток поставлено
svoy-pasha пишет:
dntknw
07.11.2018 - 08:37
: 320
Ответил в личку, а то это нарушение правил форума будет, вроде
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
есть у кого готовое инженерное решение или просто мысли как сделать изоляцию и одновременно натяжение проволоки на угловых столбах? Хочу сделать прогоны длинные по 200 и больше метров, чтобы натяжка была только по крайним столбам, а между ними только поддерживающие столбики с изоляторами. Желательно чтобы на угловых столбах проволоку не резать, а просто менять направление. С ниткой и лентой такой фокус решается спокойно за счёт их собственной упругости, а вот как выпендриться с проволокой я хвост его знает. Задумки есть, например менять направление проволоки через изолированный от столба блок на втулке и натягивать весь периметр вообще целиком, все целиком, тогда натяжка будет только в одной точке нужна, на финише, но решил посоветоваться, вдруг кто что придумал уже и слепил поумнее.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Скажите , а есть в продаже лампочки - диодики , чтоб закрепив на изгороди было видно вспышку при работе или её отсутствие при обрыве ?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
svoy-pasha пишет:
отсутствие
Наверно есть, в блоках то моргают.
Куда подключать , если в блоке нету? Во вопрос.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Dred пишет:
и
Видел, углы на роликах
А между столбами в проволоку пружины впиндюрены.
Тянут.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
Да есть такой здоровый катафот см 5=7 в диаметре висит и моргает был 7=10 лет назад 35 евро тока он не нужен
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
Это не ролики а храповые натяжки для изгороди в сухом климате и для несколько рядов и для прочных колов или труб вещь хорошая но в основном для проволоки 2.2
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
TUGARIN пишет:
ролики
тм просто были пружины в разрыв проволоки, а по углам
Типа
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
svoy-pasha пишет:
с 26,16
07.11.2018 - 08:37
: 320
svoy-pasha пишет:
Обычная неоновая лампочка типа как в отвертках-индикаторах, думаю даже если ее одним концом на изгородь посадить а второй будет просто в воздухе - будет вспыхивать, ну или вторую ножку на землю кинуть
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
humka пишет:
Надо проводить эксперимент . Просто есть сомнения в сочетании лампочек и импульса пастуха .
TUGARIN пишет:
Большой конечно не нужен , зачем всем знать когда он отключён . Пусть интрига сохранится до разряда . laugh А для себя мелкий мало заметный диодик . Закрыл ворота , на столбик глянул и сразу ясно обходить периметр и искать обрыв или домой идти .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
долэно быть так снял ручку а на том столбике где была ручка должно мигать при этом подключение к генератору должно быть со стороны ручки
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
простой китайский диодик не мигает на изгроди при попытке его заземлить мигнул один раз с треском потом идёт пробой на диоде между проводами
: Донецк
24.09.2016 - 18:36
: 54
Привет всем , подскажите плз вот электропастух олли работал, потом погасла лампочка и слышен только вместо импульсов звук напряжения, но его он не выдает(проверял тестером) что сломалось? Возможно ли что из за воды такое , я когда его разобрал некоторые контакты окисленные (зачистил) внутри было чуть воды... И что можно сделать? Благодарю
07.11.2018 - 08:37
: 320
tarzaH пишет:
Похоже что умер выходной трансформатор, цена нового 6-12 тыс руб
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
tarzaH пишет:
что можно сделать?
В своё время ...почтой , в сервисный "Олли" Москва ,сделали не дорого.
: Донецк
24.09.2016 - 18:36
: 54
А не может там какой-нибудь транзистор или предохранитель сгореть? У меня второй давно полетел, когда человек кто шарит сказал трансформатор, но на том лампочка моргает и импульс есть а напряжение нет когда тестером прикасаешься… а тут просто жужжит и все грубо говоря) благодарю за советы
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
Вот был ответ ремонтников - "Добрый день, скорее всего пробиты высоковольтные ключи. Стоимость замены примерно 800р если только они, полностью выявить неисправность можно только при диагностике"
07.11.2018 - 08:37
: 320
Гудвин43 пишет:
Ну вообще ремонтник прав. Диагностика по интернету мало кому удаётся.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Привет всем! подскажите кто нибудь использует текстолитовую арматуру на столбики? как она себя ведет я так понимаю для нее изоляторы как таковы не нужны? Просто для поддержки нитки что бы не сползала ?
