электро пастух. Страница 51 из 59
1750 сообщений
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Спасибо, но что то он сильно большой
07.11.2018 - 08:37
: 320
DIM776 пишет:
размер особого значения не имеет и в данном случае выбран для удобства монтажа - нацепил железку и закрутил гайку, быстро, удобно.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Я не его размер имел ввиду. а расстояние зазора, визуально оно мм 10
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
растояние зазора - это "аварийный ограничитель", это чтобы изгородь "условно" на 2см нелупило разрядами.
да, это для сравнительно мощных электропастухов нужно, где уже за болевой порог переваливает и повышается риск поражения током до спазма мышц.
07.11.2018 - 08:37
: 320
kolka пишет:
Не-а, это защита от молнии. В мощном пастухе если будет искра на таком разряднике он просто выгорит.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
humka пишет:
Если приведете, из нормативных документов убедительно обоснование - так и я тоже скажу спасибо, за развееные заблуждения. (а то то что меньше 8-10мм в диаметре и накрепко не соеденено болтами или сваркой - за грозозащиту небралось как то ;) )
"Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащиты была разработана специально для работников технико-инженерной сферы"
https://www.mzke.ru/normativnye_trebovaniya_k_molniezashhite.html
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
или так - если это грозазащита - почему молния должна пойти через разрядник, если она может пойти по обмотке трансформатора, где сопротивление значительно ниже, ненадо пробивать "воздушный зазор"?!
схема - просто первая попавшееся, чтобы наглядно было обмотку на выходе видно:
07.11.2018 - 08:37
: 320
kolka пишет:
потому что для такого напряжения нормированный воздушный зазор уже КЗ.
xxx
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
я не настоящий радиоэлектронщик, мне сложно разглядеть на фото доказательства cry
на объектах, где сталкивался с грозозащитой - очень следили за сопротивлением "молтиеприемник-земля", на антенах - плавкие вставки вроде применяют ( https://aspekti.eu/grozozashhita-apparatury-i-sputnikovyh-antenn.html)
может тогда так - где еще, кроме пастухов применяют от грозы разрядники, может есть сведения?
почему "докопался": откинуть провод от постуха с изгороди при грозе - понимаю как работает, принимаю.
разрядники на "сопляных" проводках (заземление тогда получается, минимум 8мм надо тянуть от пастуха к земле, по нормам "молниезащиты) - непонимаю, почему должно сработать и что защищает - ну (допустим) пройдет по разряднику и по обмотке и дальше пошло по хилому проводочку, ну и всевместе выгорит, в чем профит от затеи?
07.11.2018 - 08:37
: 320
Нарисуйте, из Вашего объяснения ничего не понял.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
когда с изгороди придет разряд молнии, даже если предположить, что он каким то чудесным образом передался на заземление - заземление должно отвечать "нормам грозазащиты", тогда -
от электропастуха, на землю должен идти токопровод (если про круглое сечение - минимум 8мм в диаметре)... опять же - если хоть как то натягивать "это" к "грозазашитным устройствам".. а если еще сюда в кучу подкинуть, то что продают отдельными девайсиками, как грозозащита... у меня глаз дергаеться :) 1
с другой стороны, разрядники применяются для защиты от перенапрежений - но моя теория, что для защиты изгороди (и того кого будет бить), а не генератора импульсов, как то так... пруф такой - https://electricps.ru/razriad
07.11.2018 - 08:37
: 320
Ну, всё правильно. По первой картинке отличный пример. Как я уже говорил: потому что для такого напряжения нормированный воздушный зазор уже КЗ.
Т.е. представте что при попадании молнии в изгородь этот зазор мгновенно становится проводником, и дальше напряжение идёт не в трансформатор а в землю. Безусловно здесь присутствует масса нюансов но это типовая защита применяемая повсеместно.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
humka пишет:
так я и интересуюсь - где, через разрядник? возможно какой то радиоапаратуры, поделитесь-нежмитесь (только с какими то вседки, на нормах каких то чтобы это все было выполнено ГОСТ ОСТ ТУ...) ?
я сталкивался, с типовой - молниеприемник соеденен с "землей" без разрядников, зазоров... даже чистить приходилось контактные поверхности, при пересдачи объектов.
ИМХО, для эл. пастуха - "теоретически" (и экономически совсем неприемлемо) ну что нить вроде верхней проволоки на изгороди, закороченной на "землю", создаст какую то защитную зону, но опятьже - "молниеприемник" должен быть "мясистый" тоже, от тех же "8мм диаметра". scratch_one-s_head
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
kolka пишет:
и тишина... просто уже стало самому интересно, нашел, только это совсем непохоже на то что "в пастухах" scratch_one-s_head :
Устройство искрового разрядника
Конструкция типичного искрового разрядника содержит в себе следующие основные элементы: герметичную камеру, заполненную газом, электроды, устройство гашения дуги.
Когда напряжение на электродах не выше порогового значения, разрядник находится в состоянии покоя. Внутреннее сопротивление (до 1 ГОм) в этом режиме можно считать бесконечно большим.
При увеличении напряжения выше порогового значения на электродах в газе возникает сначала тлеющий разряд, в результате чего напряжение на выводах падает до 80 В. При этом газ разогревается, растет ток через него, что быстро приводит к возникновению дугового разряда, когда внутри устройства образуется плазменный канал низким сопротивлением. После перехода в данное состояние через разрядник протекает значительный ток (до 150 килоампер), а напряжение на выводах падает до значения около 20 В.
https://zandz.com/ru/biblioteka/kak-rabotayut-iskrovye-razryadniki/
07.11.2018 - 08:37
: 320
Наконец-то доделал. Неспешно ищется человек (в РФ) способный самостоятельно (согласно инструкции) намотать трансформатор и спаять платку. Помимо этого человек должен иметь опыт с электропастухами и изгородь на которой можно будет проверить. Если найдётся и сделает, ему будет выслан (за счёт получателя) проц с прошивкой, взамен фото/видео работы устройства и комментарии об его работе.
На видео в конденсатор наливается 9 джоулей.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2356
humka пишет:
Ну и где все ???
07.11.2018 - 08:37
: 320
Не знаю, форум как-то приуныл, раньше народу много было. Ну или сезон такой, когда у всех много работы.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2356
Летом в работе были и то живее форум был , а сейчас на печке некогда стало ?
Дожили , халявный прибор по юзать желающих не найти . Хоть бы по периметру база натянули бы , пусть не полевые испытания , но всё же условия рабочие на малый периметр с резким перепадом температур .
23.10.2017 - 07:05
: 1120
svoy-pasha пишет:
На халяву? Да я бы хоть счас!
Но тут надо "согласно инструкции мотать трансформатор", а я, можно сказать, и слово-то такое второй раз в жизни слышу, а уж мотать....
Вот тут уж, как говорится, "и хочется и колется"! ))))
А так, есть участок в 10 га, проволку куплю, столбики из дерева и пластиковой арматуры воткну и с весны и до глубокой осени.... хоть до дыр заюзаю любой на халяву предоставленный прибор! ))))
(Только по мощнее бы - чтобы стукнул так стукнул! А то тут мрс и крс хитро-на-а-а-глые до ужаса!)
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2356
Александр_00_ пишет:
humka пишет:
9 джоулей
ципнёт так , что из тапочков выскочешь , кувырок в воздухе и снова в тапки . laugh
Вундеркинд !!! о мотать думаешь laugh Я только если размотать без вариантов сборки .
07.11.2018 - 08:37
: 320
Ну, ребят! При создании пастуха я ориентировался на Олли, давайте посмотрим в их табличку: https://olli-yug.ru/f/electroizgorodi.pdf
Из нее видно, пастух с питанием от аккумулятора у них имеет максимальную мощность 2 джоуля, эта модель называется Olli 250B. Аналогичная модель с питанием от сети это Olli 1200 или OIli 1800.
Стоимость Olli 250B ~20 000 руб, Olli 1000 (на 4.5 джоулей) вообще 40 000 руб. Моё изделие элементарно настраивается на любую мощность - в зависимости от подключенного конденсатора: на 50 микрофарад - 9 джоулей, 25 микрофарад - 4,5 и т.д. конденсаторы тем более недорогие, несколько сотен руб. Работать от 220? Без проблем, любой блок питания на 12в 2а, стоит тоже копейки.
Трансформатор намотать придётся, да, у неопытного человека на это может целый день уйти, но я узнавал, готовые трансы стоят от 8 тыс.руб. и выше, и выше. Лучше уж самому, тем более инструкция вроде довольно подробная: https://humka.ru/nastoyashchii-elektropastukh-chast-1-transformator
23.10.2017 - 07:05
: 1120
humka пишет:
ейки.
Трансформатор намо
Ну, допустим, намотаю я транс (хоть и
самому не верится, но все же допустим!))))
Но меня, прямо-таки не по-децки, пугает словосочетание "спаять платку" - это то, что я думаю: надо уметь читать схему, уметь пользоваться паяльником и т.д., ?((((
ЗЫ. Хотя, есть у меня на примете человек, который сможет это сделать. Его нужно будет правильно мотивировать - показывать поллитру или побить ногами в живот...))))
Думаю, ваш неспешный поиск можно считать оконченным! )))
07.11.2018 - 08:37
: 320
"Читать схему" не нужно, она уже готова и куда-что подписано, но естественно нужно уметь делать платки и паять smd элементы. Кто не хочет/не умеет паять - будет покупать :-)
Да я только рад буду. В принципе пастух уже проверен и работает, просто хорошо если это дополнительно сделает человек с форума и поделится впечатлениями. Полное описание сборки есть на сайте, думаю разберетесь thank_you
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
а зачем мотать трансформатор, возьмите готовый, например катушку зажигания от любого автомобиля, или строчный трансформатор со старого телевизора.
23.10.2017 - 07:05
: 1120
humka пишет:
Гип-гип-ура! )))
Сейчас пойду постучусь в личку, на предмет куда высылать прибор!
(Как я его, родимого, да на халяву, и поюзаю, ох и поюзаю...))).
DIM776 пишет:
О-О-О, спасибо большое! Этого добра ....есть у нас!
ЗЫ.
А он точно подойдет?
humka, что скажете?
07.11.2018 - 08:37
: 320
ЗЫ.
humka, что скажете?
Я бы посоветовал прочесть все статьи про электропастух у меня на сайте, чтобы подобных глупостей про катушки и строчники больше не возникало :-)
11.12.2020 - 12:34
: 13
DIM776 пишет:
Потому, что катушка зажигания не даст такие результаты как специально сделанный самодельный трансформатор, уже проверенно лично мною и не один раз.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Горный пастух пишет:
Совершенно верно. Фиг с ним, для совсем ленивых можно почитать https://humka.ru/kak-rabotaet-elektropastukh
11.12.2020 - 12:34
: 13
Ты хоть 100мкФ разряжай на эту бедную катушку, результаты будут печальные
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Ребята, ну я понимаю, вы фермерам рассказываете. что надо мотать спец трансформатор,
Понимаю , это ваш бизнес.
Но бывшему инженеру с военки , смешно.
катушка зажигания не просто подойдёт. а ваши 5-10 дж энергии прохавает нормально , даже не нагреется.
Да и сам генератор пастуха, можно сделать попроще, хотя это конечно на любителя.
Хотя и сложный и простой , будут работать примерно одинаково.
