электро пастух. Страница 5 из 59
1750 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"b-n-p" пишет:
Нужно провод приложить и посмотреть, может тут есть что-то рациональное.
Эти саморезы везде закручены до конца и неплохо их силиконом замазать.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Михаил 01 регион пишет:
Только не в сырую погоду.
Отчасти согласен, но в сырую погоду или в дожди и по изолятору будет "шить" по влажной пленке покрывающей изолятор, к томуже у меня изгородь почти все время не под током стоит - только когда "забывать" начинают на несколько дней включаю.
из этого решил что лучше на более заметный (для животного) шнур потратиться или с проволокой, или просто параллельно пустить - они понимают что за него нельзя, потом вообше можно просто шнур натягивать - приученные неуходят...
не навязываю, но такие пирамидки из бутылок - эт уже совсем перебор :)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"kolka" пишет:
По сухой зоне не шьёт.
Неизвестно, когда надумают убежать, я склоняюсь, что скот индукцию всё-таки ощущает, а по дождю в траве по шею за ними бегать- небольшое удовольствие. Когда площадь подходит к 20 га, то нормальный шнур ударит по карману, я привязываю толстый полиэтилен и притягиваю его той же проволокой.
Если почти 1000 столбиков так делать... wacko2
17.07.2012 - 21:25
: 3
Popov пишет:
Собственно схема на строчнике для обсуждения. По подобной схеме делал малую взрывную машинку, для большой использовал двутактный более мощный и менее капризный преобразователь. Но для ЭП это не столь принципиально. Ну и для ЭП не надо ставить УН, а R2 увеличить до 1Мом примерно. В качестве бонуса от этого преобразователя можно запитать лампу дневного света и иметь на выпасе не только ограду, но и свет :-)
17.07.2012 - 21:25
: 3
КТО НИБУДЬ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТУ СХЕМУ НА ПРАКТИКЕ
ПОДОЙДЁТ ЛИ ОНА ДЛЯ ВЫПАСА СВИНЕЙ КОНКРЕТНО ВЬЕТНАМСКИХ ПОРОСЯТ
ПОДСКОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ
17.07.2012 - 21:25
: 3
И ЕЩЁ МОЖНО ЛИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ 220\12 (ЕСЛИ ДА -КАКАЯ НУЖНА МОЩНОСТЬ)ИЛИ НАДО АККОМУЛЯТОР(ОПЯТЬ ЖЕ КАКОЙ МОЩНОСТИ Т.Е СКОЛЬКО АМПЕР ЧАСОВ)
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
Я втыкаю(забиваю) в землю кусок арматуры(50 см.) и надеваю кусок пластиковой трубы(100р. за 4 метра), далее шуруповерт и изоляторы. Основная проблема это при демонтаже не забыть вытащить арматуру.
А изолятор зачем? Вроде шуруп в пластике все равно заизолирован.
Разговаривал на эту тему с Андреем-Подмосковье (овцевод). У него просто проволокой деревянные столбики обвязаны. Электропастух тоже Olli . Уже несколько лет без проблем.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
Метр трубы с двумя отверстиями от саморезов? Вроде никчемная вещь.
Согласен
"Алекс16" пишет:
А вот кусок арматуры утащат. Каюсь, сам себя с трудом сдерживаю когда вижу арматуру tomato Металл моя слабость blush2
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Кстати у Olli появилась в продаже сеть для овец:
Сеть для овец 50м Х 90см. Размер ячейки 15 Х 15см. В Комплекте 14 пластиковых столбик с металлическим наконечником.
Стоит 4720 р
Странно что нижний ряд не 7х15. Боюсь ягнята проскочат.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
Шуруп проходит внутрь трубы и может касаться арматуры. И потом изолятор "протяжной" позволяет сматывать хоть километр провода не сходя с места.
понял, спасибо!
"Алекс16" пишет:
Сеть для овец у олли была всегда.
Когда я зимой покупал, не было. Я имею в виду наших продавцов, которые на ВДНХ. Вроде это новинка, как у них на сайте написано. Что дороговато согласен, но может хоть ягнят отгорожу.
Кстати, а что за трубы пластиковые используете? Полипропилен для воды 20 мм?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
У них офис м. Ботанический сад. Я там покупал.
Да, я тоже у них брал.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Парни! А подробнее про трубы!
их можно просто сверлить и продевать провод, без изоляторов? А что за офис?
12.03.2011 - 14:26
: 417
Алекс16 пишет:
http://msservices.ru/
Тут все подробно. Столбики есть, но дороговато. Хотя и очень удобно. Изоляторы тоже подорожали. Вполне имеет смысл сверлить трубу насквозь. Экономия очевидна. Ну а минусы выясняться в процессе эксплуатации.
Труба ПВХ, на столбики.
Вместо изоляторов , сверлить.
сверловку можно усовершенствовать , приблизить к конструкции изоляторов.То есть в отверстие , с верху, под наклоном выполнить пропил. при этом провод не продевать , а просто пропускать через пропил в отверстие.
Как????
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Делаем для КРС и лошадей забиваем колья а на них надеваем бутылки из под лимонада все.Даже бутылки не прибеваем.Первое время когда скотина привыкает может лезть через пастух.Если жЁстко крепить провод будет его рвать а так бутылка слетела всё.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"dembel" пишет:
Это верхний провод. А как с нижним поступаете? Или только один всего используете?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
Можно из кусочка трубы выпиливать нечто похожее на изолятор и крепить к основной трубе.
думал на эту тему. Можно сразу в длинной (4 м) полипропиленовой трубе D 20мм делать разрез вдоль болгаркой. Потом просверливать с шагом в 50 мм сквозные отверстия D 2мм, потом сверлом на 10 мм расширять отверстие только в одной стенке трубы (под биту шуруповерта). Потом порезать трубу на кусочки 50 мм так что бы отверстие оказалось в центре.
Крепить саморезом так что бы шляпка проходила через отверстие в одной стенке трубы. По цене получается 1р25 коп за изолятор не считая некоторого гемора с изготовлением. Можно, наверное, чуть короче трубки резать и довести цену до рубля :)
Против 7 руб за фирменный изолятор. Но Фирменный все же получше будет.
Вот эскиз изолятора и его крепления к трубе:
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"Филипп" пишет:
Всё это хорошо, одна проблема - пробой в сырую погоду, полноценной "сухой зоны" нет нигде.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Михаил 01 регион" пишет:
Не понял... Это про привязывание напрямую к штакету?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Полазил по инету, нашел такие штуки:
Скоба STAYER универсальная для крепления кабеля 4-7 мм с оцинкованным гвоздем, 60 шт
Цена: 21.64 руб.
Вместо гвоздя можно шуруп использовать.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Филипп пишет:
"dembel" пишет:
Для КРС и одного хватит.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"b-n-p" пишет:
Это не ПВХ, а полипропилен. Кстати вчера в магазине видел трубу PP армированную стекловолокном, должна быть прочнее. Но разница в цене почти в 2 раза. 36 руб за метр против 20.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Эл. пастух применяю для разграничения пастбища "внутри" участка, 100% гарантии "выхода за периметр" эл. пастух недает, поэтому по краю поля, где граничу с соседями - сетка высотой 0,8-1м
столбики - рейки (кое где жерди) 25х25, Н=1-1,2м для овец, коз и гусей.
незамарачивайтесь на столбах и изоляторах - если животное понимает, что за периметр нельзя, то непойдет. Если неприучено или у вас на пастбище лунный пейзаж, а за проволокой джунгли - никакой электроразряд не остановит, кстати сетку тож рвут.
: Липецкая обл
30.07.2009 - 16:02
: 36
q1335 пишет:
Думаю, что эту схему никто не использовал.
Строчный трансформатор работает на частоте примерно 16 000 Гц, выдает напряжение примерно 30 000 В.
Это для электропастуха не подходит. Нам нужна частота импульсов 2-3 Гц и напряжение порядка 3 000 В можно и побольше, но думаю будет лишним. Можно конечно переделать эту схему под наши нужды, но если вы не знаете что такое блокинг генератор, то даже и не пытайтесь.
Я приводил три схемы. Первая и третья точно работоспособны.
Парень один мне в личку писал просил нарисовать схему что бы работала от 12 вольт. Я нарисовал. Схема заработала только требовала небольшой доработки. Но парень куда-то пропал. Может током убило :-)
: Респ. Башкортостан, с.Бедеева Поляна, Пашин хуторок! ;)
14.04.2012 - 13:43
: 53
Здрвствуйте обитатели форума! Я хочу купить эл.пастух фирмы рикс для КРС на 6 га. площади с встроеным акумулятором, стоит он 4000+450 зарядка кто знает чем он плох или хорош? подскажите пожалуйста
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"Pavel_c_xytora" пишет:
Как писал выше, 4 сезона использую такие, отвечу на конкретные вопросы, тема большая для общих размышлений.
14.04.2012 - 13:43
: 53
Спасибо за ответ. конкретные вопросы будут когда куплю! а щас мне определиться надо было! взвесив все за, против пока не нашел, буду брать!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
В целом не пожалеете, нормальный генератор.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Вопрос.
А можно в виде велосипедного колеса....В центре гиратор, а лучами ограждение. Закольцевать изгородь по кругу.
Благодарю
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"b-n-p" пишет:
Теоретически можно, таких участков немного бывает, да и перерасход комплектующих, а закольцовка всегда нужна. И генераторы отдельно в ящике с краю лучше.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Посмотрел цены на комплекты. Интересно из чего они состоят. Думаю из сертификата и рекламы.
