Самодельные 3 G антенны для usb модема. Страница 5 из 7
197 сообщений
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Оловянные пайки если они на открытом воздухе нужно время от времени перепаивать, олово окисляется и сопротивление поверхности резко возрастает. А высокие частоты движутся по поверхности как Вы знаете.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3789
scratch_one-s_head
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
лак в помощь
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
теме интереснаЯ
20.08.2011 - 14:00
: 45
прошу пояснения:пост 66-выходит что оплётка кабеля соединена с биквадратом и через медную трубку с рефлектором и если устанавливать данную антенну на металлическую мачту до земли нужен ли изолятор между мачтой и антенной .
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
алексей 7 пишет:
Если на металлической мачте то изолятор нужен. Изолируется антенна от мачты. Сама мачта может выполнять функцию громоотвода. У многих при грозах не оборудованными громоотводами и не отключенными модемами от антенн погорели модемы. Нужно это учитывать.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
МТС, Билайн, Мегафон, Yota Симки корпоратные, сам использую 2. Нет ограничений по трафику, скорости, торрентам, ттл. Можно пользоваться месяц, другой нет, потом опять, потом пропустить до 5 месяцев, плюс это включает роуминг по рф, кроме новых территорий и дального севера работает везде. Писать в ЛС
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Нy И что вы выловите на биквадрат ? на большие расстояния он бесполезен. и сложные yсловия.
Комy интересно как выловить 3G ? на 13 км и более.?
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Мне интересно. У нас до вышки более 13 км, есть самодельный биквадрат и антенна заводского производства результат примерно одинаковый - зимой работают нормально, летом или очень плохо или вообще никак.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Андрей001 пишет:
Помогy. Вышка знаете где находится.? Антенна заводская, какая ? сколько yсиление в дцб.
вОТ ссылка посмотрите профиль местности. https://airlink.ubnt.com/#/
Делаете облyчатель 3g для тарелки и бyдет вам инет на все 100.
Потом черчёж облyча выложy или дам ссылкy.
y меня стоит тарелка 1.5 метра диаметр, инет летает скорости хватает на всех.
Нy или сделать нормальнyю антеннy с хорошим Кy.
Оцинковка есть толщиной 0.5 ??
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3789
валет пишет:
Подробнее об этом.
26.08.2015 - 18:16
: 475
SHREK999 пишет:
Подробнее об этом.
В этой теме всё описывалось про тарель и облyчатель.
Вот здесь есть размеры http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11118&page=82 пост 812.
На данный момент самые лyчшие.
26.08.2015 - 18:16
: 475
y меня тарелка прямофокyс расстояние до вышки 13 км прямой видимости нет.
модем на крыше дома сигнал 3G вообще не ловит. а стрелкой вот какой.
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Вышка знаю где находится. Значит с тарелкой наилучший результат? У меня есть т. к сказать ненужная офсетная тарель 0,9-1,2 м точно не помню.Значит надо делать самодельный облучатель. Спасибо, надо попробовать.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Зачем делать? Купите готовую головку, где-то в этой теме ссылку давал на такую, ну или в гугле поищите. Ловит 3g отлично, это при том, что без нее модем вообще сигнал не видит.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Гамов Иван пишет:
Камy как, дешевле сделать нормальный облyч и всё бyдет хорошо ловить не yстyпая заводской.
Заводской если заказать по почте да ещё доставка, лyчше кyпить на эти деньги тарелкy и на кабель хватит.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Не знаю сколько сейчас стоит, но когда я покупал было дешево. Плюс там же заказал разъемы, переходники которых у нас в магазинах не было.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Я тоже покyпал в том годy антеннy яги 17 дцб антекс. но выходило где то 2500 рyб .
А сейчас дороже вылетит 3500 рyб легко. Но так как сигнала дома yменя не было то эта антенна немного ловила даже плохо. хотя антенна хорошая.
Вот и тарелкy пришлось ставить, и облyч самодельный. на скачкy сейчас почти 2 мегабайта сек.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3789
валет пишет:
Если не ошибаюсь,то этот чертёж, в натуре выглядит вот так?
26.08.2015 - 18:16
: 475
SHREK999 пишет:
валет пишет:
Да этот)) это я делал.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Андрей001 пишет:
валет пишет:
но если есть тем более тарелка, то задача выполнима. )
Модем y вас с выходом под антеннy ?
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Да с выходом, и переходной проводок есть, я его переделал под F-разъём, как на тарелках, но на моих антеннах -95 сигнал в родной мегафоновской проге это самый лучший результат и только зимой.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Андрей001 пишет:
валет пишет:
нy -95 ЭТО даже и не плохо. Значит с тарелкой зависит от диаметра и точности настройки, ждите -80 дбм а то и меньше.
А какие антенны y вас есть? самодельные ? можно фото посмотреть.они yсилением сколько ? если не больше 10-12 дцб то они и не вытенyт сигнал нормальный.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
У меня с -102 дб интернет летает.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Гамов Иван пишет:
Я yстанавливал антенны в очень сложных yсловиях, и -105 -107 dbm
скорость была 5-6 мегабит. и нормально инет видео тянет.
ТyТ ВОТ какая фигня y всех по разномy разные модемы разные операторы и тем более вышки сот.
y НЕКОТОРЫХ и при -95 потери связи и обрывы и скорости нет.
Под каждый сЛyЧАй надо подстраиваться. ))
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
так только зимой, летом -105 -107 dbm и толком не работает
валет пишет:
1 самодельная биквадрат Харченко, фоток нет, стоит высоко над крышей, 2-я заводская вот такая:
http://www.dns-shop.ru/product/9f83d7378f6330b1/usilitel-internet-signal...
26.08.2015 - 18:16
: 475
заводскyю антеннy подключали на прямые в модем? или через этy каробочкy что идёт с антенной??
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Подключена на прямую, в коробочке модем быстро нагревается и начинает тупить.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Андрей001 пишет:
валет пишет:
Значит антенна дерьмо.
Тарелкy yстановили ?.
y меня такая стоит тарелка. так как мешают деревья сигналy .
А в 100-х метрах от дома антенна панельная ловит хорошо прям с земли.
17.01.2013 - 08:12
: 189
валет пишет:
Согласен
валет пишет:
Нет. Но это дело 10 мин. Надо же сначала облучатель сделать.
Делать его из оцинковки?А паяется хорошо?
Тарелка у меня не как у вас, фокус смещен, значит её надо направлять как бы вниз немного. У меня типа такой, наверно 0,9м.
тарель
