Самодельные 3 G антенны для usb модема. Страница 2 из 7
197 сообщений
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Актуальная для меня темка! Имею модем Е352 с гнездом для подключения антенны, приобрел переходник СRC2 к FME, есть тарелка 0,9 м. Хочу сделать биквадрат как описано выше и установить в фокус тарелки. Как сделаю и проведу испытание отпишусь о результатах.
17.01.2013 - 08:12
: 189
У нас сигнал 3G есть, но слабоват. Зимой вешаю USB модем через удлинитель на окно и инет работает неплохо(3G), а летом сигнал сильно ослабевает и только 2G! К лету нужно готовить антенну и повыше на крышу дома.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
у меня вообще вышка Билайн стоит в конце улицы. метрах в 300 от моего дома, но толком никогда инет нормально не работал. Так толком и не пользуюсь дома, потому как невозможно. Хорошо хоть на работе выручает.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Доброго времени. У меня модем от мегафона(все его вышки с 3G) находится в фокусе 90 сантиметровой офсетной тарелки.,USB-удлинитель 1.9 метра через стену дома,а там роутер и Wi-Fi по дому. Скорость позволяет общаться по скайпу-видео,но не постоянно,временами виснет. До этого была баночная антенна (гуголь даст расчет),то же не плохой вариант,но стояла в доме,не додумался за стену вытащить. Сейчас думаю,а не совместить ли мне тарелку с банкой в качестве облучателя....Кстати модем в полиэтиленовом пакете перенес морозы до - 30 без проблем,но я не выключаю его.
17.01.2013 - 08:12
: 189
Философ А какой у вас роутер и где и за сколько брал?
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
философ пишет:
У меня примерно тоже блюдо,только триколоровская тарелка и модем без всяких защит висит,и не мороз ему не страшен не снег не ветер. А вот на счёт вай фая,к удлинителю роутер,а роутер безпроводо что ли связь даёт?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Есть Wi-Fi роутеры МТС. Прямо в них сим карта вставляется. Кто нибудь знает есть ли у них разъем под антенну?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
философ
Ваш вариант тоже не плох, минусы в том, что модем "загнется" быстро, да и вся эффективность антенны не используется, сигнал от антенны 0,9 попросту рассеивается. Нет фокусировки как у линзы. Как раз круговой биквадрат и полностью использует спутниковую антенну, фокусировку. А с банкой вариант не пройдет, так как угол падения волны не соблюдается, будет только хуже, или в лучшем случае вообще останется как есть.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
http://viewitem.eim.ebay.ru/CRC9-12-dBi-3G-Antenna-for-Huawei-UMG181-E16...
Кому нужно сигнал увеличить, но не сильно. Стоит 46 рублей.
15.06.2012 - 19:15
: 286
Опять же повторюсь, скорость интернета зависит не только от мощности антенны, того, сколько "палок" показывает "палкометр" и пишется ли доступность "3G" ну и тем более от того, что написано в рекламном буклете. Даже при всех хороших показателях на станции могут обрезать канал под Интернет, т.к. в приоритете телефонная связь. Все это проверено на личном опыте. В этом случае дополнительные антенны не помогут. Лучше поинтересоваться на форумах своего региона, чтобы выбрать лучшего оператора для мобильного интернета или же воспользоваться советом Semen23 из поста номер 34.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Роутер Dir 320,с новой прошивкой для работы с модемами,прошивка была от изготовителя.Покупал роутер год назад в "М-видео",как и модем "Хайвей" Е173 в связном,все работает без проблем в плане погоды.Морозы иногда за 30,но редко.Да,роутер для Wi-Fi по всему дому,в ноуте приемник по умолчанию,к станционарному компу приемник беспроводной связи купил за 300 р. Оператор-Мегафон. Semen23,возможно,вы правы насчет банки и вашей антенны,надо проверить,как теплее будет.А так,без тарелки, баночную антенну рекомендовал бы многим,у меня стояла В ДОМЕ, а не на стене,как сейчас,работала на прием не хуже тарелки,а вот отдача хромала.(банку брал большего,чем советуют,диаметра,но модем врезал по расчету) Не догадался на стену дома повесить снаружи,не подумал,что тройное остекление окна сигнал глушит.А потом,случайно,установить пришлось тарелку триколор внутри помещения,тогда и понял разницу. Semen23,а ваша программа из поста 34 будет правильно работать через роутер? Я какую то пробовал,там даже была настройка для определения скорости на модеме,но настроить не смог,меряло только входящую на комп.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Не знаю как у вас, но у нас этим летом в деревню собирабтся проводить проводной интернет, кстати, если деревня нормальная, хороший бизнес можно сделать mail
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
философ пишет:
"Мои" программы из поста 34 будут работать на Windos XP/7/Vista (подобных), но только с модемами марки Huawei E1550, 1750 и подобных им. Что касается "банки", тут тоже не все так просто. "Банка" будет работать в связке с спутниковой антенной др. типа, а именно с прямофокусной (из физики.... прямо фокусные антенны имеют угол раскрыва 120 гр. среднее значение, а "триколор" от 0,6 до 1,2 и более бывают, под название офсетные среднее значение 90 гр. например 0,9 м Супрал имеет угол раскрыва в 90 гр., кому это интересно в "Гугле" посмотрите). Вообще Сама антенна из банки будет усиливать сигнал даже в комнате, направив в окно, как усилители что продают в магазинах как в этом посте
Ник87 пишет:
Во такую взял,без не 3g совсем отсутствует,делают на каком то саратовском заводе,вещь полезная,но настроить ее проблема +-2мм,и некого эффект,очень требовательная к настройки,с начало хотел ее трактором переехать,сейчас ее приклеил на шкаф "секундой" blush2 теперь настойки не сбиваются laugh
Разница в том, что вы за ту что на рисунке отдали порядка 1,5 т. р. а за банку можно сказать ничего...
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
По поводу баночной антенны, если делать на прямо фокусную антенну, делаем так банка
Рачеты для 3 G средняя частота 2050 МГц
D (диаметр банки) = 100 мм
Lo (длина волны) = 143 мм
Lo/4 = 36 мм
Lg (длина волны) = 261 мм
Lg/4 = 65 мм
От дна банки отсчитываем расстояние равное - Lg/4 (65 мм), делаем отверстие и монтируем антенный штекер (мама), с заранее припаянным к нему волноводом. Волновод делается из медной проволоки диаметром - 2 мм и длиной - Lo/4 (36 мм).
4141
414
752
Дальше соединить модем с баночной антенной через кабель и через адаптеры или раземы что я предлагал выше по теме. Все это "изобретение" ставим в фокус антенны спутниковой, прямо фокуса, там где конвертер., направляем на вышку (БС).
Банку можно брать из под консервов только того размера что даны из расчетов, иначе или вас БС не у слышит изза слабого искаженного не усиленного сигнала, либо вы не увидите шкалу в "палкомерах".
Можно так
863
Домашний вариант, только кабель удлинитель usb качественный и по опыту не больше 2 метров.
Все фото взяты с просторов интернета, гугла...
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
И еще добавлю ссылки на интересный вариант антенны Панельная 3G антенна 16 dBi
Там по этой ссылке есть еще варианты др. антенн.
Думаю этот вариант можно сделать из подручных материалов и усиление не плохое, а не как у меня выше говорилось покупать специально спутниковую антенну, хотя сам я спутниковую антенну покупал давно и не использовал. Хотя цена у меня на антенну порядка 600 р. + кабель 75 ом 250 р.+ самодельный адаптер(репитер по научному) ничуть не дороже "китайской обманки" , и главное рабочий вариант. Спасибо.
Всем удачи. wink
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Спасибо,Semen23,за совет про прямофокусную антенну и за ссылку. Для остальных: по баночным антеннам можно так же найти - http://deepole.ru ,там тоже очень наглядно,и еще "калькулятор для баночной 3G антенны" вот пример - http://deepole.ru/html/calc.html .На мой взгляд,баночная антенна заслуживает более пристального внимания,так как легка в изготовлении,дешева и обладает приличным усилением...А если бы к ней еще рупор расчитать...или хотя бы часть рупора приделать ко краю банки..
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки помогите пожалуста, скорость инета катастрофически мала, инет интертелеком имеется выход на антену, набросайте схемку антены под частоту интертелекома, или ещё какой способ повысить скорость sos
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вова Гуру
Ответьте на пункты из поста 33, и что за марка модема, мы гадать не умеем... scratch_one-s_head
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Всем привет! Вот вчерась решил баночный вариант с доработкой сделать. Роль банки выполняет отражатель от фары под галогеновую лампу,сам отражатель круглый,см 15-20 в диаметре думаю. Ветер у нас дует такой,что собаку вместе с будкой по самую макушку уже замело(3 суток уже свирепствует),так вот моё приспособление удерживает хотя бы 2-джи. С предидущим вариантом(без отражателя) даже 2-джи в такой ветер отказывался работать. Отражатель естественно на месте "пушки" стоит,правда с углом наклона и близостью расположения отражателя к тарелке никак не могу определиться. Вот что спросить хотел; Вариант сам по себе имеет право на жизнь или это мартышкин труд и мне просто повезло с расположением модема? Тарелка триколоровская 0.6 метра вообще способна в пучок собрать 3-джи сигнал? Можно ли биквадрат замутить в паре с моим отражателем и например,если нету штекера под внешний выход на модеме(круглая дырочка сбоку модема),можно ли просто "тыкнуть туда простой кабель? Спасибо за ответ,сейчас постараюсь фото выложить моей конструкции.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
фывапр
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Вот моё устройство) Кстати,угол наклона тарелки при такой конструкции будет иметь значение?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Переверните антену вверх ногами. В таком положении когда она стоит вертикально у нее угол относительно горизонта около 25 градусов.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Semen23 пишет:
Вова Гуру
извеняюсь у меня um150vw интертелеком гнездо под антену я по незнанию угробил когда вставлял туда самодельный штекер теперь работает только с отрезком медной проволки длиной 20см которая вставлена в гнездо с ней показывает 3 палочки но скорость галяк посоветуйте пожалуста самый роботоспособный вариант увеличения сигнала
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Leo Messi пишет:
Угол будет иметь значение, а еще больше направление антенны, ответе на вопросы из поста 33,что за марка модема, оператор, т. п...
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Народ, баночная антенна- по сути волновод, и он строго расчитывается от диаметра и длинны волны! Все остальное вокруг модема - это более или менее удачные отражатели,думаю. У меня когда то крышка от сковороды полукруглая неплохо работала в качестве отражателя,а после на ее месте- китайский дуршлаг за 38 рублей.... Вот эксперименты с отражателями можно проводить независимо от типа модема и оператора.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вова Гуру пишет:
Semen23 пишет:
Вова Гуру
Если вы находитесь в Житомире, что в подписи, скорее всего сеть оператора перегружена, либо параметры интернета настроены не правильно, как описал в статье 33/34.
Вот вам ссылка на фото антенн для модема http://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=CDMA+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0... он у вас CDMA стандарта связи. Но в общем очень мало информации вообще предоставлено. Как вариант опросите знакомых работает ли у них такой же модем, попробуйте у них. А работоспособный один, рыть больше информации... Более оперативно помогу в ICQ найдете в личных данных.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
философ
Народ, баночная антенна- по сути волновод..
Все так и есть. good
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Semen23 пишет:
философ
Семён,а ежели в профиль моего отражателя элементы Харченко впендюрить? Оператор у меня МТС,модем Хайвей чёрный,скоростью до 7.2 мбитс,номер к сожалению не помню. Но ещё у меня есть модем сдырочкой под внешнюю антену,с заявленной скоростью до 21.6 мбитс,вот к нему хочу замутить такой симбиоз,только штекер под его дырочку не могу ни в одном магазине найти,может подходит от чего? А то через инет если заказать,то шатл Дискавери дешевле обойдётся))))))))))))))))))
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Semen23 thank_you
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Leo Messi
Вы не сделали что я вам говорил по пунктам из поста 33-34
1) Оператор МТС (про другие мне сведения не дали, будем работать с ним)
2) Зона покрытия. Я сделал за Вас. Вам повезло судя по данным в соседних городах есть 3 G. Вам совет если есть возможность проверить в соседних городах есть ли 3 G интернет. И скорость доступная.
Вот карты покрытия с расстоянием до вас.. Если то, что вы указали в профиле верно..
