Система паралельного вождения (навигатор) Trimble EZ-Guide 250, 500, 750 и др.. Страница 4 из 9
249 сообщений
: курск
19.10.2010 - 13:46
: 12
Ни кто не пробовал (если вообще возможно) запараллелить trimble ez-guide 250 с amaspray+ что бы на перекрытиях форсунки отключались?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Как лучше в барозду попадать на разворотах ато через раз получаится чтобы не шастать.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
может поможет mg3475.pdf
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
МУХИН пишет:
mg3475.pdf
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Задолбал уже етот прибор! Линии сежают метров на 15 в сторону. Первый год радовал а теперь как сказился.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Подскажите что за прибор "Trimble EZ-Guide 500" на офицальном сайте только 250. 750 и 2050. предлагают по хорошой цене. и еще как узнать что подходтить для Росси.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
FreeAzat пишет:
500 модель снята с производства а так тот же 250 ток больше функций
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Если кто может - киньте ссылку на руководство по эксплуатации, для Trimble EZ-Guide 250 , в котором описаны настройки раздела Конфигурация\Система\Управление . Их там много, хотелось бы разобраться, а методом тыка нехочется. Думаю не одному мне интересно. Так же и раздел GPS настройки. Без поправок и EGNOS понятно, а что обозначают остальные два варианта ?
21.04.2015 - 11:16
: 2
Система ez-guide 250. Эксплуатируется 2 года. В последнее время видит всего 4 спутника. Отклонения от линии от 1 до 8м. Что предложите сделать?
С уважением, коллеги
avers
Михаил26 пишет:
Попробуйте отключить антенну, если спутников будет столько же, то ищите причину в антенне или кабеле.
21.04.2015 - 11:16
: 2
avers пишет:
Михаил26 пишет:
Без антенны спутники не видит, пишет "нет соединения gps"
avers
Михаил26 пишет:
Какая антенна AG-15 или простая "патч"? Если есть у кого рядом такой аппарат, попросите антенну попробовать.
У друга на "Равене", как то вообще ничего не ловил, помогла перепрошивка.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
avers пишет:
Михаил26 пишет:
Ехал прыскать включил дома всё хорошо по дороге проехал под высоковольтной линей за глючил пол дня мозги имал. Главное он ваще не хотел спутники ловить раз10 перегружал потом наладилось
и 3 дня работал как чесы.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
купил бу тримбл 250. все говорят точно водит погрешность30см. начал работать растроился!!!!! задал ширину агрегата 30см перекрытие и началось правая сторона перекрывает метр до двух левая огрех 15см а некоторые проходы и метр. Переустановил задал смещение агрегата на 20см хотя мерял антена четко по центру агрегата. наоборот стал с права огрех см15-30. Переустановил задал ширину агрегата на 5 см меньше и смещение агрегата 10см, стало более точнее, так и работаем но точности не вижу в процесе работы бывает перекроет до 1,5 метра а иногда (реже но бывает) огрехи см до 30. иногда конечно меряю и туда и обратно проходит в притирочку точно. Все так работают или у меня с чемто проблема???? антена Ag15. по линии А В ездил туда обратно примерно точно ведет. как добится точности или так и работать?????
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Ну по 1,5 метра то нет такого. По крайней мере нет постоянно. Но до 50 см. водит. И как то в этот сезон часто курсовая дрейфует...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
kostyash пишет:
Было один день ваще не хотел спутники ловить . Раз 10 перезагружал
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет колеги. возможно ли тримбл 250 с bravo 300 s подключить???
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
Аверс подскажи ,купил Тримбл 250,при установке расстояния от антены до штанги опрыскивателя дальше 370см не устанавливается,нужно 510 см.В чем причина?
avers
ресурс пишет:
Аверс подскажи
Я не знаю, Тримбл не пользовал. Труси душу у дилеров. А зачем тебе такая точность? Это если работать с системой автоматического отключения распылителей, тогда важно, где штанга отключится, а так не знаю, подъехал на край выключил ВОМ, повернул .............. я на Лейке вообще 1 метр ставлю, там если метра три поставишь, то "заливка " уходит за пределы монитора и её не видно.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 319
avers пишет:
дилеров
Дилер за 450км.Раньше не имел дело с навигаторами,поэтому и вопросов много.Спасибо за ответ.
: Пенза
12.04.2016 - 21:34
: 13
Добрый день всем!
имеется Trimble 250 и перестал включаться... пробовал кабель питания с другого поставить - то же самое... что делать??? спасибо за советы!
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Скорее всего нарушена цепь питания на материнской плате. Что в этом году многовато 250-х "летят".
: Пенза
12.04.2016 - 21:34
: 13
и что делать??? куда смотреть? как чинить?))))
Russia
: Пенза
13.09.2016 - 16:35
: 11
Заполнилась память в приборе, удалил все поля через управление полями. в статусе прибора состояние памяти свободно 250 ч., заполнено 880 ч. не пойму где еще что нужно удалить? делал сброс к заводским настройкам, также свободно 250 ч
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
насколько я знаю память у него на 250 ч.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 319
Lasvegas пишет:
250 ч.
После удаления информации через управление полями свободно 303 ч.
Russia
: Пенза
13.09.2016 - 16:35
: 11
ресурс пишет:
а сколько ч. занято? то что занято еще освободить никак нельзя?
еще во время прошивки на версию 3.10 пишет "чтение прошивки" доходит 100%, дальше "запись прошивки" стоит на 0% и ничего не происходит, приходится выдергивать питание
Russia
: Пенза
13.09.2016 - 16:35
: 11
принесли другой тримбл 250 с проблемой память переполнена, очистил все полевые данные, но все равно в статусе пишет свободно 0.0 часов. захожу в управление полевыми данными там только пункты "сводные отчеты", "загрузить сохранить конфигурацию". подскажите как правильно очищать память у этого прибора?
Russia
: Пенза
13.09.2016 - 16:35
: 11
разобрался, жесткий резет сделал
Russia
: Пенза
13.09.2016 - 16:35
: 11
очень глючный прибор, один не хотел прошиваться, во втором не освобождалась память, в обоих случаях пришлось делать жесткий резет
