Охранные системы, видеонаблюдение, сигнализации. Страница 8 из 14
405 сообщений
22.07.2015 - 18:47
: 30
Китайские дешевые снимают очень плохо, не советую
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 360
Апофеоз пишет:
Время не стоит на месте, все меняется. Есть действительно низкокачественные, а есть очень даже ничего и вполне по приемлемой цене, я Вас уверяю! good
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Отмечусь!Полезная Темка!Всех Приветствую! dri
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
hi Всем привет тоже присоединяюсь, использую Луганскую систему UNIVERSAL 3.0 в инете можно про нее почитать, тоже выполняет все функции охраны, что перечислил автор первого поста и плюс, что хорошо совмещает управление умного дома. Можно создавать и имитацию присутствия хозяина дома, управлять и на расстоянии внешними подключенными устройствами.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Вот что нашол на просторах нета
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Электроники подскажите как правильно подсоединить перемычку на моторе ДКУ первое или второе фото
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
V Михалыч пишет:
На три фазы 380в нужен треугольник. Первое фото, только нужно подсоединить еще две.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Что такое треугольник
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
V Михалыч пишет:
Треугольник это схема соединения обмоток. На вашем двигателе показано что при соединении треугольником он работает при напряжении 380 в. А при соединении звездой он работает при 660 в.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Спасибо сильно выручили наконецто и я с Вашей помосчю разобрался в этих ероглифах краткость сестра таланта эллектрик в запое долго ждать
Какой толсчины /сечение /должны быть перемычки и толсчина основных проводов. Счётчик будет стоять прямого включения на 120Ам достаточно ли его будет для этого мотора
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
V Михалыч пишет:
Какой толсчины /сечение /должны быть перемычки и толсчина основных проводов. Счётчик будет стоять прямого включения на 120 Ам достаточно ли его будет для этого мотора
Рабочий ток при 380 в 44 ампера, значит сечение не менее 10 мм. кв.(толщина круглого 3,57 мм.) если медь, если алюминий то 16 мм.кв.(толщина 4,51 мм.) Перемычки можно сделать чуть чуть по потоньше.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Ребята подскажите вот ,что есчё на сколько кВт этот мотор там куча цыфр не могу понять
И достаточно ли 120 амперног счётчика ПРЯМОГ -включения на этот мотор
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
V Михалыч пишет:
22
V Михалыч пишет:
Достаточно
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Спасибо началась сборка
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Запустили работает спасибо
На эллектро дви-ле нет вентилятора охлаждения не знаю ,что туда можна придумать может кто сам делал скинте фото или подскажите как сделать. Толсчина вала50
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Может кому пригодится. В нете утром нашол крыльчатку позвонил чуть не охренел на 50 вал стоит 570гривен + почта...... Взял я полоску 2мм согнул хомут просверлил отв-вие под болт нарезал лопастей 7шт по12 см приварил поставил всё работает
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
V Михалыч пишет:
super
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Здраствуйте.
Можно мне к вам?
Интересная и полезная темка.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Заходите всегда ради
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Присоединяюсь очень нужная темам! У коллеги тону семечки за ночь мешками сперли через дырку вент канала ! НАДО ШОТО ДУМАТЬ.
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
архимед 71 пишет:
Присматриваюсь к двум вариантам
Для фиксации нарушения хорошо, надо и систему охраны ставить, момент нарушения охраняемого обьекта , датчики движения, есть системы можно запрограммировать при нарушении вкл. освещение, сирена оповещение по мобилке и т.д....
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Мужики всех с Новым Годом счастья ,здоровья добра и Мира в каждый дом
Прикупил вот такую штуку да только дома глянул выпуск 12 года а срок годности 5лет шото я не пойму датчик движения шо запрограмирован или у него срок службы такой
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
а меня ограбили под новый год. взяли не много, но дело в том что камеры не помогли, ходили от камер 20м, а лица не разглядеть. я думаю лучше чтоб ревун сработал от датчика движения и то они убежали-бы
06.06.2012 - 17:16
: 14085
По телевизору недавно показывали, канал не помню, но что-то техническое. Пушка против воров. Стоит на крыше, если срабатывает датчик движения, то через некоторое время она начинает прицельно стрелять по вору шариками для пейнтбола. Скорострельность 600 в минуту. Искал в инете сколько стоит, не нашел.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
сенсей пишет:
Шо тут скажеш сочувствую сам прошол через это горе недай Бог очень не приятно по этой причине и тему попросил создать шоб советами помогать друг другу
А может датчик движения который будет СМС на тел отправлять по-моему это самый оптимальный вариант
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
V Михалыч пишет:
если телефон будет рядом и ты его услышишь(3 часа ночи,в дороги, в гостях) пока встанешь, машину выгонишь и доедешь до базы, это 1час. там не кого, а если застанешь 3-5 человек ночью, не известно как тебя встретят
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Гамов Иван пишет:
Да только какая будет стоимость
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
сенсей пишет:
V Михалыч пишет:
Я вечером постоянно делаю обход по возможности винтарь постоянно в машине первый предупредительный сигнализацию есчо не ставил в помесчении где стоит ДКУ сделал металлические двери на три замка 2 пальчиковых /внутренних/ и один навесной етсли надо сделаю фото
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
V Михалыч пишет:
а не думали электро пастуха подсоединить к металлу
